arom77r
Разные деталюшки.
1. Индикаторы Ив-3А, новые с хранения 88г.в. 77шт. 15руб.шт.
2. Индикаторы ИН-12А, новые с хранения 90г.в. 11шт. 60руб.шт.
3.Лампы 6е1п 75г.в. 5шт. 100руб.шт.
4. Конденсаторы КЭГ-2-ОМ 1000мкф. 30В. 55г.в. С хранения. Не паянные. 5шт. 200руб.шт.
5. Радиатор с 6шт. транзисторов 2N3055 Демонтаж. 500руб. В наличии 2шт.
6. Подшипники ЗИП от КИП приборов. Упаковка 80шт. 400руб.
7. Транзисторы КТ802А Новые с хранения. 20шт. 45руб.шт.
8. Плата с импортными разъёмами (жёлтые) 800руб. В наличии 2 платы.
9. Магнитная мешалка, Рабочая. 1100руб.
10. Плата управления РМТ-69. 1200руб.
Отправка Почтой или ТК. от 500руб.
38 минут назад, arom77r сказал:
На фото КТ803А
Да не то фото вставил.  КТ803А тоже в наличии.
Edited by arom77r
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Лампы 6н3п-е Рефлектор 74-75г.в. Новые с хранения, групповая упаковка. 65шт. 15руб.шт.
Лампы 6н1п-ев Анод. 74г.в. Новые с хранения, групповая упаковка. 83шт. 45руб.шт.
Лампы 6н1п-ви 76г.в. Новые с хранения, групповая упаковка. 45шт. 35руб.шт.
Лампы 6н2п-ев Восход. Новые с хранения, групповая упаковка. 27шт. 40руб.шт.
Панельки ламповые 9 pin Новые с хранения. 106шт. 20руб.шт.
УФ лампы ДРТ-400 С хранения. 6шт. 300руб.шт.
Контакторы АС3/10-500v-40a Демонтаж. 4шт. 450руб.шт.
Контакторы ISKRA KO-44 Демонтаж. Катушка 220В. 8шт. 300руб.шт.
Резисторы ПЛ1.1 R-500oм Р-2Вт Новые, С хранения. 5 шт. 250руб.шт.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Испытатель ламп Л1-3, только сам прибор. 3000руб.
Обмоточный провод ПЭШОММ 0,12 Цена 500руб.кг. по проводу. В наличии 50 катушек. Вес катушек разный от 400-700гр.
Лампы 6ж8 Новые с хранения. 25шт. 35руб.шт.
Трансформатор ТСА 70-6 300руб.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Конденсаторы Все Новые
ФТ-1   8200пф  600В  78г.в.  16шт.  20руб.шт.
ФТ-1   2700пф  600В  78г.в.  39шт.  20руб.шт.
МБГЧ-1  0,5мкФ  500В  86г.в.  41шт.  20руб.шт.
МБГЧ-1  1мкФ   500В   85г.в.   19шт.  20руб.шт.
КБГ-МН  2х0,5мкФ   400В  63г.в.  10шт.  50руб.шт.
КЭГ-2   50мкФ   50В   72г.в.   5шт.  50руб.шт.
МБГП-1  1мкФ   600В  73г.в.  5шт.   30руб.шт.
МБГО  1мкФ 600В  73г.в.  20шт.  30руб.шт.
МБГП-1  3,9мкФ   400В  89г.в.  3шт.  30руб.шт.
К50-35   100мкФ  6,3В  89г.в.  194шт.  200руб.все
КБГ-П  0,5мкФ  4кВ.   67г.в.  2шт.   250руб.шт.
Транзисторы Новые с хамутами ГТ701А  88шт.  25руб.шт.
Диоды Д243А  81г.в.  25шт. в упаковке  500руб.упаковка
Резисторы С5-5В  1Вт  820 Ом. 30шт. в упаковке 170руб. упаковка
Резисторы С5-5  5Вт.  11 Ом.  16шт. в упаковке  100руб.упаковка.
49 минут назад, X-Terr сказал:
Продали...????
Да.
Трансформаторы Демонтаж.
ТАН17-127/220-50  -  300руб.
ТПП-289-220-50  -  300руб.
ТСТ-16  -  500руб.
ТА88-127/220-50  -  300руб.
ТАН13-127/220-50  -  300руб.
ТАН19-127/220-50  -  300руб.
ТН1-127/220-50  -  300руб.
ТАН55-220-50к  -  400руб.
ТА11-127/220-50  -  2шт.  250руб.шт.
ТСТ-254  -2шт.  450руб.шт.
ДН-4    400руб.
ТА196-127/220-50   -  500руб.
ТС-180-2   - 2шт. 600руб.шт.
ТУМ-А3-11  -  300руб.
Конденсаторы МБГП-2   2мкФ  1500в. 3шт. Не паянные. 50руб.
    • Добрый день! Протеус по разному симулирует ВИртуальное реле и Реле из библиотеки. Из библиотеки - не срабатывает Виртуальное - срабатывает Почему так может быть? На что обратить внимание?  Заранее благодарю!
    • Верно, ставь все ёмкости на выходе по 100 мкф и если не заведётся - накидывай ёмкость к ТЛке, не хочет - заставим)
    • ответит только стенд для тестирования. Китайцы научились подделывать очень хорошо.
    • Я имел ввиду по звучанию. Все везде меняют, решил тоже попробовать, а как , с чего начать, пока не совсем понимаю.
    • Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • Если неизвестные, то по даташитам.
    • Схема- плата (зеркальная,  вид сверху,  со стороны деталей) - точками указано начала обмоток,  стрелками направление обмоток. Дроссель "лежачого" типа. Все так?
