Какую антенну купить для приема internet на даче
Здравствуйте,
Не сориентировался в каком разделе задать вопрос.
Есть дача (граница Тамбовской и Саратовской областей), в глубокой яме (вся деревня, 52.515221, 42.980709). Даже телевизионный сигнал на антенной мачте (+-10м) ловится с трудом. Есть мачта (высота (меняется) от 10 до 35м как глубина ямы, рядом с домом). Наблюдал, что на уровне +35м (т.е. "над деревней") и выше есть сигнал - моб. телефон, тв.
Нужна антенна, которую хочу расположить на вышке, чтобы пользоваться интернетом.
В киосках моб. операторов ничего не предлагают.
Думал расположить на вышке планшет, настроить точку доступа wifi. Но в мтс сказали, что так не получится.
Просто ехать на радиорынок не вариант - продавцы предлагают "лишь бы продать". Не вдаются в задачу.
Интернетом хочу пользоваться в летний период.
Уже советовали "открой гугл, посмотри как сделать 3g антенну". Такой совет не конкретный. Не известно есть ли вообще в округе 3g. Мне уже сказали, что если делать 3g антенну 3g модема, то для ее расположения на вышке 35 м надо делать отдельный провод - чтобы питание антенны было отдельно. Как это реализовать не знаю. Времени остается 2 недели. Раньше антенны не делал.
Пожалуйста, посоветуйте модель антенны и тарифы интернета. Тарифы на интернет - в идеале: безлимит, мин. стоимость. Не склоняюсь к самодельной т.к.:
1) нет опыта изготовления;
2) не 100%, что заработает с 1 раза (ездить между Москвой и Тамбовской областью могу 1 раз - приехал, поставил антенну).
т.е. мне нужна антенна, которая гарантированно поймает internet.
Можно "тарелку". Но какую?
59 минут назад, Федор Булгаков сказал:
Включаем в настройках телефона "Мобильные сети" -  "Только 3G". Поднимаемся в точку предполагаемого приема и пытаемся с телефона выйти в интернет. Аналогично можно проверить наличие 2G. Если хоть кое как что-то работает, то можно думать дальше.
А если вообще полный ноль и индикатор обмена данными не загорается - то и нет смыла что-то городить. Если даже и добьётесь с помощью антенны какого либо низкоскоростного соединения, то это будет мучение, а не интернет.
Антена это половина беды. Её нужно к чему-то подключить. Ещё фидер нужен будет от антены до приёмника. У фидера есть затухание сигнала. Соответственно усиление антены должно быть больше чем затухание, либо усилитель. Существуют репитеры специальные, но они дорогие. Хотя не дороже планшета на мачте. Так что если прям горит, то копите деньги.
1 час назад, Федор Булгаков сказал:
Ну почему не получится, ещё как получится. Только надо обеспечить планшет питанием и защитой от окружающей среды. Ну и радиус раздачи тоже средне будет.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
28 минут назад, Yuretskok сказал:
я хотел купить у мтс (сейчас тоже мтс, ловит 2-3 палки) "тарифище". Вроде так называется. там был интернет безлимитный. Спросил у них. Они сказали, что нет, вот когда планшет рядом с компьютером - можно. а когда на n--ном удалении - нельзя.
"обеспечить планшет питанием" - зачем? в нем внутри батарея. держит 1-3 дня. Тем более экран же в таком случае не работает. Но да это все равно не самая большая проблема.
Скажите пожалуйста, а можно как-то увеличить радиус раздачи?
47 минут назад, Федор Булгаков сказал:
В режиме модема хватит максимум на день. Световой.
49 минут назад, Федор Булгаков сказал:
По большому счету никак.
52 минуты назад, Федор Булгаков сказал:
Бред полный. Но легче поднять туда не планшет, а роутер с возможностью подключения USB модема. С роутера же спустить сигнал либо по ЛВС, либо по вафле. Планшет же может и не добить на такое расстояние. Поднять же питание на мачту вот вообще не проблема. Тупо кинуть кабель 220В. А роутер и розетку защитить от дождя. Единственно, надо обязательно предусмотреть защиту от молний, иначе первая же гроза все спалит нафиг.
56 минут назад, Федор Булгаков сказал:
Режим модема весьма прожорлив.
57 минут назад, Федор Булгаков сказал:
Поставить роутер вместо планшета.
Сверху и внизу мачты ролики, на роликах трос, к тросу прикреплена влагозащитная коробченка с роутером, к роутеру провод питания 5 или 9 или 12в(какое необходимо), к коробченке привинчена самодельная антенна.
Инет нужен, конструкцию поднимаем вверх, не нужен опускаем. Или приближается гроза опускаем и тд.. Можно автоматизировать, датчик приближения грозы и эл-привод сам все сделает. Дальность вафли зависит от роутера. У меня на даче у одного на уровне 2-го этажа стоит антенна, внутри помещения роутер. Он от меня примерно 40 метров и его раздача вафли до меня 2-3 палки. Пытался подобрать пароль к его сети, не вышло. :wacko:
57 минут назад, BARS_ сказал:
А эти модемы с обычными симками в жпрс работают? Ни разу с ними не сталкивался.
6 часов назад, Федор Булгаков сказал:
и не сделаешь. Поскольку мы реально производим подобное - скажу тебе, что ничего ты не сделаешь без приборов, а на таком расстоянии - даже солидный фидер скушает у тебя все то, что поймаешь на антенну.
На работе через такой, разлоченный, с год сидел в сети.
8 часов назад, oreshek сказал:
Гугли "спутниковый интернет".
А для "спутникового  интернета" тоже интернет нужен: или через мобильный телефон, или через городской...
9 часов назад, Федор Булгаков сказал:
Я устанавливал усилитель именно в Тамбовской области, но на границе двух районов - крутил антенну, выбирал откуда лучше...
Наблюдал, что на уровне +35м и выше есть сигнал
В моём случае мне повезло: метрах в с 6-7 от земли сигнал уже норм., хотя деревня тоже в яме. Антенна на 10 дБ нормально работает с кабелем 13м из комплекта усилителя. В Вашем случае 35м чересчур много, придётся где-то посередине устанавливать усилитель, и уже от него вести в дом внутренню антенну. Вопрос про молниезащиту остаётся открытым.
Теперь все соседи бегают к забору у дороги для "позвонить" и "полазить в интернете" - внутренняя антенна добивает до дороги. Интернет 3G, другого в районе нет...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
А кроме МТС что-то есть. Вот пример Омская область с МТС даже со связью не везде. Позови друзей на дачу и с разными операторами. А usb модем действительно можно удлинить шнурком. В некоторых квартирах за городом так и делали. Использовали как антену.
3 часа назад, DedLogoped сказал:
Технологии шагнули далеко вперёд. Спутниковый интернет теперь полностью "двухсторонний" и операторов море. Цена только совсем не обрадует.
23 минуты назад, nvju1967 сказал:
Здравствуйте. По какому именно адресу возникают сложности со связью? Напишите в личку подробное описание ситуации, укажите номер телефона, проверим, в чем дело.
10 часов назад, DedLogoped сказал:
Для симметричного доступа не нужен.
21 час назад, Федор Булгаков сказал:
Изучайте. В статье приведены все операторы спутникового интернета. Часто бывают акции на подключение.
А вы учли, что (цитата из описания тарифа с сайта МТС):
"На каких устройствах
«Тарифище» — для смартфонов и планшетов. В модемах, роутерах SIM-карта с этим тарифом работать не станет. "
О каких антеннах речь?
7 минут назад, oreshek сказал:
Тариф в принципе говеный. Но есть и те, что будут работать везде. Да и операторы получше яичников есть.:crazy:
17 часов назад, Berg сказал:
На 35м от 12В ничего не останется. тянуть надо именно кабель 220В, а роутер питать от штатного адаптера.
1 час назад, BARS_ сказал:
Конечно. Я привёл это как пример и чтобы обратить внимание на возможность работы SIM-карты в модемах и роутерах.
Я думаю у других операторов есть подобные ограничения. В тонкостях тарифов надо разбираться ТСу.
Человеку надо готовое решение и быстро. Я предложил спутниковый интернет - дорого, надёжно, быстро.
Мобильный - дешевле (но со всеми танцами не факт); сделать надёжно, с исходными данными, сложно; быстро вряд ли получится.
Guest Сергей
Есть переносные точки вайфай, причем на батарейках. В него вставляется симка, а он раздает вайфай. Устройство чуть больше 3х коробков спичек.
