Датчик Движения И Трансформатор
Помогите решить такую задачку. Нужно заставить включаться светодиодные светильники от датчика движения. Датчик движения на 220В двухпроводной. Установлен в разрыв фазы вместо выключателя. Если к нему подключить лампу накаливания - конечно работает. Но подключить к нему нужно 12В светодиодные светильники работающие через трансформатор.
При подключении их вместо лампы накаливания они просто светятся и не выключаются. А вот при подключении параллельно с лампой накаливания включаются и выключаются от датчика нормально.
Проблема в том, что ставить параллельно лампу накаливания - не айс. Ни датчик движения, ни проводку, ни светильники поменять нельзя, всё уже установлено и замуровано в стены.
Думаю, нужна какая-то дополнительная нагрузка с характеристиками мощности и споротивления аналогичными лампе накаливания... Но какая?
Датчик движения - Shin Dong-A
http://ilamp.ru/content.php?rub=19_45&...c9tialmrpgrduc4
Светильники - Micromark
http://www.micromark.co.uk/isroot/micromar...1081-180505.pdf
Попробуй вместо лампы применить резистор 100 кОм, не менее 0.5 Вт - может быть и прокатит...Можно, конечно, и лампу имитировать, но лишнее потребление энергии ни к чему. Желательно бы схемы увидеть...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Попробую сегодня резистор, но думаю, что нужны такие же характеристики сопротивления, как у лампы... низкое сопротивление в выключенном (холодном) состоянии и высокое во включенном.
А вообще, если забить на лишнее энергопотребление, как имитировать лампу?
И какие схемы нужны? Попробую найти.
Изменено пользователем oFF
Светятся светодиоды,наверное,по причине того,что ток,необходимый для питания схемы управления ёмкостного реле,течёт через нагрузку.Если для лампочки этот ток ерунда,то для транса этого достаточно,чтобы зажечь светодиоды.Согласен,что схему бы глянуть и подправить её.
А на лишнее тепловыделение?...
Для начала (если со 100 кОм не получится) попробуй имитировать лампу мощным (проволочным резистором) где-то 500 Ом (100 Вт лампа). На низкое сопротивление холодной лампы можно пока забить - она ведь и остывает не сразу, а диоды уже погасли...
По схеме - непонятно как запитываются светодиоды через трансформатор, что при разрыве первичной цепи транса датчиком движения они не тухнут (если я правильно понял). Единственное что я могу предположить, это что контакты датчика имеют достаточную емкость в разомкнутом состоянии (похоже на фантастику) либо внутри датчика они зашунтированы емкостью (что скорее всего) - тогда можно разобрать датчики и выбросить нафиг кондеры :-) ....
Двухпроводной датчик построен на конденсаторном источнике тока. Питание через нагрузку идёт всегда. Ключ на "датчике" шунтирует своё питания (сам себя, симистором), но максимум на 90%. 10% периода сети всегда идут через цепь. Поэтому разрыва цепи на самом деле никогда не происходит. Следовательно первичная цепь трансформатора всегда под напряжением (через ёмкость "датчика"). Эти "датчики" предназначены для работы только с лампами накаливания.
Единственный вариант управлять свечением светодиодов - это ставить с их стороны схему, которая будет различать паразитное питание (10%) от полного (90%) и коммутировать светодиоды.
Разрабатываю электронику
Либо вывести ещё один провод из датчика и изменить внутри схему.
Установка параллельно трансформатору резистора 20W 10 kОм привела к следующему: Когда датчик движения включается - светодиоды горят в полную яркость, когда отключается - всё равно горят примерно на четверть яркости. Сегодня попробую резистор на 500 Ом.
Вот! Всё правильно... Но схему разделяющую паразитное питание я наверно не осилю. Для меня проще попробовать имитировать лампу.
А готовых устройств, которые можно для этой цели использовать, нет?
"Отличить" паразитное питание можно очень просто: берем маломощное реле и запитываем его от транса блока питания светодиодов, сами светодиоды включаются через контакты реле. При этом паразитного питания для удержания якоря реле будет, скорее всего, недостаточно. Во всяком случае, подходящее реле подобрать можно. Это намного лучше чем вариант с резистором...
А какие характеристики примерно должны быть у реле?
Напряжение срабатывания должно быть примерно равно вторичному напряжению транса (выпрямленному), допустимый коммутируемый ток контактов больше либо равен току потребления светодиодов. Иметь один замыкающий контакт...
GoodefineДата Сегодня, 15:05 "Отличить" паразитное питание можно очень просто: берем маломощное реле и запитываем его от транса блока питания светодиодов...
Вариант очень хороший, но могут быть проблемы с подбором реле - для большинства реле кратность тока срабатывания и удержания как раз около 10.
Абсолютно та же идея, но с бесконтактным ключем (при желании вместо LED можно включить 12V
реле, тогда VT3 может быть маломощным, например КП501). При 12В эффективного на выходе трансформатора в номинальном режиме:
мост VD1 - уже есть, диод VD2 - любой на ток не менее 100 мА и напряжение не менее 25В, VD3- маломощный стабилитрон (ток до 10 мА) на 10...12В, VT3 - ключевой с допустимым напряжением не менее 25В, пороговым напряжением 1...3В, допустимым током?, сопротивлением в открытом состоянии? R1 - 1...1,5 кОм, конденсатор - 50...100 мкФ на 25В.
Успехов!
Изменено пользователем span
Ну и как от выключателя до распаячной коробки и потом на выход этот провод потянете?
Предложенная span схема работать не будет - на первичке трансформатора напряжение от 100В до 180В. Вполне достаточно, чтобы открыть ключ при паразитном токе.
Мониторить нужно именно напряжение на выводах первички. И отличать нужно 180 В от 220 В. Выше 180-ти - это ВКЛ, ниже -ВЫКЛ. Например так же паразитно запитаться (параллельно трансформатору), стабилитроном стабилизировать питание и поставить компаратор на 190 В на резистивных делителях. Выход компаратора на светодиод оптопары. А транзистор оптопары уже на затвор транзистора (возможно потребуется ещё и инверсия) по схеме span.
Изменено пользователем mcu
<_< А как насчет наборов для сборки светодиодных ламп сразу на 220, или я не прав, поясните плиз! <_<
Они сверхъяркие. На них всё равно упадёт достаточно напряжения чтобы они светились.
mcu Дата Сегодня, 22:31 ...Предложенная span схема работать не будет - на первичке трансформатора напряжение от 100В до 180В. Вполне достаточно, чтобы открыть ключ при паразитном токе...
А нельзя ли померить напряжение на первичной обмотке трансформатора при "выключенном" датчике движения (просто и с параллельно включенными 10 кОм). Если оно (напряжение) будет не выше 100В, то моя схема вполне работоспособна:
а) на первичной 100В - тогда на вторичной около 6В. После выпрямления (на конденсаторе) - не более 1,4*6=8,4В. Стабилитрон (напряжение стабилизации 10В) закрыт, напряжение сток-затвор =0. Транзистор закрыт;
б) на первичной 220 - тогда на вторичной - 12В. После выпрямления (на конденсаторе) - 1,4*12=16,8В, на резисторе (напряжение затвор-исток) 16,8-10 (напряжение стабилизации)=6,8 -транзистор открыт.
Успехов!
От коробки до ёмкостного выключателя.Но это отпадает,я упустил из виду,что у него проводка замурована в стене.Здешние электрики ржут с этого и несколько раз спрашивали у меня правда ли это.Отвечал,что раньше так было,а сейчас иначе и был в этом уверен.Но стыдно было признаваться.Здесь в постройках 60 летней давности(это что видел,может и более ранних) в стенах пластиковые трубки для проводки.Если добавить нужно,то режится в стене канавка(специальной машинкой),замуровывается трубка,а потом продёргиваются провода.Если встречается редко кусочек открытой проводки,то она в спецальных пластиковых желобах с крышкой защёлкивающейся.Если человек купил,например,электродуховку на 3 фазы с турбообдувом,то стены долбить не надо,а просто продёрнуть другую проводку. Теперь к нашим проблемам вернёмся.При такой схеме подключения, прежде чем городить огород из всех добавок,необходимо проверить не будет ли этот ёмкостной выключатель глючить и расстояние срабатывания.Ведь режим работы его БП изменился.Одно дело лампочка и другое дело трансформатор с его индуктивным сопротивлением обмотки.Если удовлетворительно работает,то замерь напряжение на выходе транса в состоянии, когда выходной ключь датчика закрыт(откл.) С ОТКЛЮЧЁННОЙ нагрузкой,т.е отключи светодиоды.Запиши на листок.Затем замерь напряжение на выходе транса в состоянии,когда выходной ключь датчика открыт(вкл.) С ПОДКЛЮЧЁННЫМИ светодиодами.Запиши.И последнее измерение при выходе датчика в режиме ОТКЛ,но с подключёнными светодиодами.Результаты пиши сюда.
...Если удовлетворительно работает,то замерь напряжение на выходе транса в состоянии, когда выходной ключь датчика закрыт(откл.) С ОТКЛЮЧЁННОЙ нагрузкой,т.е отключи светодиоды.Запиши на листок.Затем замерь напряжение на выходе транса в состоянии,когда выходной ключь датчика открыт(вкл.) С ПОДКЛЮЧЁННЫМИ светодиодами.Запиши.И последнее измерение при выходе датчика в режиме ОТКЛ,но с подключёнными светодиодами.Результаты пиши сюда.
плюс еще одно измерение (после последнего): выход датчика ОТКЛ, нагрузка ОТКЛЮЧЁНА,
параллельно первичке трансформатора установлен резистор 20W 10 kОм.
Можно и меньщей мощности 240х240/10000=5,76(ват.), только для замера.Но если так,то лучше будет применить вместо резистора лампочку на 15-25 ватт.Может всё и образуется без других заморочек.У 25 ваттной сопротивление холодной нити примерно 200 Ом.Берём миньйон и пробуем(от холодильника).
Там ограничитель тока. У меня в таком паразитное напряжение было ~ 180 В. Можно конечно попробовать Вашу схему. Если заработает, то замечательно (Ваша проще моей).
