Ламповый гитарный усилитель Mesa Boogie Dual Rectifier
Доброго времени суток, радисты.
На днях решил собрать гитарный комбик, то бишь усилитель преамп и оконечник все в одном, под названием Mesa Boogie Dual Rectifier
Надыбал в интернете схемку, все как надо, все на месте, готов приступить к работе, но как всегда много непонятных моментов. Ниже прикреплю схемы. Собственно вопросы:
  • Какой трансформатор на вход нужен, если можно, то советский и аналогичный ему, мб найду один из них.
  • Какой трансформатор на выходе динамиков, на схеме ничего не написано, и это странно.
  • V1 V2 V3 V4 V5 собственно что это?)
  • Какие лампы на какие можно заменить, так как посмотрел цены кусаются у оригинальных ламп, в общем подсчитал на 14к все лампы, хочется конечно же заменить на СССР
  • Дроссель Choke (между A В)что мотать, сколько, зачем?
Это касалось питания
Кто собирал, подскажите, какие динамики нужно ставить, Ватт и диапазон частот, я так понял широкополосные нужны?
Изменено пользователем LINEA ROCK
Только что, Diamontius сказал:
Если такие вопросы по схеме, не рановато ли собирать такой серьёзный агрегат?
Я думаю, что нет, да и помощь рядом есть. Главное найти лампы и ТАН, с остальным проблем не будет
@LINEA ROCK ,нет у вас такой помощи.На заданные вами вопросы  может ответить любой радиолюбитель с начальными знаниями и опытом сборки простых конструкций и покупки нужных комлектующих.Хотите начать самостоятельно?..Начните с электричества,с осознанием долгого пути в начальную радиотехнику.Хотите иметь аппарат и наблюдать действо его воплощения в рабочий металл..?..Найдите такую помощь.При отсутствия наличия желаний и возможностей вышеперечисленного--купите,закажите..по-другому не получится.
Где  Mesa Boogie Dual Rectifier и где ТАН. Тут на одних трансформаторах и дросселе только разориться можно ( есди цены на лампы кусаются, то.....). Далее - гитарные динамики в кабинет, тоже не дёшево. Посоветовал бы собрать сперва однотакт гитарный, одну голову, далее плясать, вникать.
@Diamontius я понимаю, что затраты предстоят, но ради такого готов потратиться, причем советские лампы и трансформаторы у меня есть, любые, целый склад на заводе. Там же есть и Торы, только они все 400 гц-вые. Мне сейчас главное узнать, какой ТОР можно использовать, ранее читал, что ТАН107 127-220-50, но там на вторичке 86в максимум, при чем он тут был указан я не знаю.
Причем, в ответ на предпоследнее сообщение. Если вам просто делать нечего, как засорять тему, прошу не писать. Радиотехнику я вполне знаю
15 часов назад, LINEA ROCK сказал:
А вот и показатель знаний:
18 часов назад, LINEA ROCK сказал:
В 05.04.2019 в 19:50, LINEA ROCK сказал:
1. в этой схеме нет входного трансформатора. Если Вы подразумевали трансформатор питания то нужен соответствующий ТАН мощностью не менее 160 ватт. Больше лучше.
2. это зависит от выбранных ламп и динамика.
3. Это лампы. Скорее всего 12АХ7. В гитарных усилителях в 99% случаев применяли именно их.
4. Можно заменить 12АХ7 на 6Н2П.  6L6, EL34 можно заменить на 6П3С. Всё это будет стоить не дорого.
5. Можно взять готовый на нужный ток и индуктивность в несколько генри минимум. Либо посчитать и намотать.
6. Динамики широкополосные ватт на 25 лучше 40...50.
А вообще наберите в поиске РР усилитель на 6П3С и будет куча информации по всем моточным изделиям.:)
посоветовал-бы сначала собрать грелку(преамп по этой схеме) и усилитель с каменным полевым выходом ,а потом уже крутить что-то серьезное..
Изменено пользователем eugene.
21 час назад, тимвал сказал:
Динамики гитарные 12" парное кол-во, 2 или 4, иначе смысла нету. Правильный перегруз формируется в комплексе - гитарный хамбакер раскачивает преамп, преамп грузит катодовый повторитель в преампе, далее грузится фазоинвертор, затем оконечные пентоды, они уж грузят выходной трансформатор, который в свою очередь грузит гитарные динамики (диффузор выходит из магнитного зазора). А если палка да с китайским синглом, да ТАН с 6П3С и широкополосные динамики... то этой теме в разделе гитарного оборудования не место, игра не стоит свеч.
1 час назад, Diamontius сказал:
Это почему же? У нас тут в общем то не  http://marshall.com  что бы Jensen Loudspeakers-ами "мерится". :) Тем более что ТС просил подсказать терпимую замену неукупаемой "фирме". Для домашнего пользования и Кинап 25ГДН-4 сгодится. ИМХО.
Изменено пользователем тимвал
Для домашнего использования однотактного усилителя хватит за глаза, классика Чамп, ну или помясистее, например Peavey Valveking 8, на конец радиолу переделать. Но когда планируется постройка серъёзного монстра, нужно относиться ответственнее. Если бы автор попросил помощи в сборке Маршалл 18 ватт ещё ладно))
Да парень замахнулся на рубль, жаль если удар будет на копейку.:)  С таким опытом в электронике браться за подобного монстра весьма самонадеянно....
Впрочем ТС похоже пропал на вовсе. :D
Такс, все ясно, спасибо, Тор найду в ближайшее время, до праздников постараюсь. Что касается домашнего, это вовсе не для дома, и доже не для маленькой сцены, планируется 2 кабинета + усилитель. Палка, как вы говорите, нормальная. Насчет замен ламп на совок, по параметрам они конечно подходят, но читал, что звук будет ужасный, по сравнению с импортом.
Сегодня подсчитали общий ток накала и ток анодов, трансформатор нужен 300+ Вт, от 10 ампер, если получится, попрошу, чтобы на заводе намотали. Если нет, то буду искать
Как вариант выдвинули тему заменить его 3мя разными. Как вам такое, Илон?
На майских сделаю печатку блока питания, найду все детали. Конечно ход работы выложу. Смеяться, так вместе)
Низкокачественный ТОР может лучить, а тут hi-gain и высокая мощность, нужно грамотно делать разводку, + довольно таки продвинутый темброблок, резисторы нужны качественные, не шуршащие.
Петля эффектов на первое время не нужна.
Кенотроны можно заменить обычными диодными выпрямителями, сэкономим на 5-ти вольтовых обмотках трансформатора.
Вообщем такой проект из того что есть не лепится, нужно обязательно покупать качественные поты, трансформатор фирменный в экране, делать грамотное шасси. И я бы делал навесной монтаж.
Даже и не знаю, что тут можно к вышесказанному добавить... Разве что:
"...Я собрал усилитель "Маршал" из деталей телевизора "Весна"... Скажите пожалуйста, почему он звучит не как "Маршал", а как телевизор "Весна"?!..." (с)
eugene , мне турретки не нравятся что опять-таки к панельке с турретами будет идти жгут проводов, лучше сразу уже на ламповом патроне всё монтажить))
Изменено пользователем Diamontius
@Diamontius, согласен с тобой, лучше на патроне, так удобнее. Насчет шасси подумаю, сразу оговорюсь, что торы  будут стоять не на плате, а вынесены по разные стороны усилителя для уменьшения шумов и т.п. Пожалуй единственная загвоздка в ТОРах и лампах, более ничего сложного я тут не вижу. А еще вопрос был, мощность резисторов какая должна быть, кто с ходу скажет, или все- таки считать надо?
Еще одно замечание по схеме, конденсаторы не подписаны по напряжениям, вот и гадай, где какой ставить... Все- таки придется считать...
Про эффекты я даже заморачиваться не буду, в топку их.
Там от анода V3A идет "х" Это я так понимаю продолжение схемы внизу? Там как раз эквалайзер.
А что трудно скачать полностью весь сервис мануал? Там наверняка будет вся информация по деталям.
16 часов назад, LINEA ROCK сказал:
Почти все можно ставить 0,125....0,25 ватт., Кроме анодных, которые не менее 0,5...1 ватт. И в питании те что левее дросселя, те не менее 2 ватт.
На схеме указаны напряжения, зачем гадать? Берите больше на 15..20%  и не ошибётесь...
В 05.04.2019 в 21:50, LINEA ROCK сказал:
А какая у тебя вообще цель - электрогитару купил и не знаешь куда подключить или ламповую технику познать хочешь? Или просто повыпендриваться перед пацанами, что вот мол, сейчас вам три аккорда забацаю через ламповый усилитель!:D
Весь сервис мануал, где бы его взять, максимум, что есть, это инструкция, как пользоваться и все.
В 12.04.2019 в 15:01, Гар сказал:
Познать лампы, ни разу на них не играл, сравнить с обычным усилком, да и надоело на 15Вт играть, хочется большего)
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
