Как сделать из однополярного трансформатора двухполярный?
11 минуту назад, Aizenkevich сказал:
профи все с многолетним стажем
Любая блондинка догадалась бы, что если часть провода выбросить, то оставшейся части не хватит.
5 минут назад, Aizenkevich сказал:
сначала  толстый потом потоньше, или это неважно?
Трансу не важно. Начни с того, который 1 мм, после, может еще какой на чердаке найдется и толстый не понадобится.
Изменено пользователем vg155
ладно, с богом...
@vg155 а еще вопрос. хочу проверить сколько выдает напряжение провод 1.3мм на 10-ти витках. провод то длинный. мне чтобы замерить надо кусок отрезать, или можно намотать 10 витков и мерить ан целом, не отрезая?
11 минуту назад, vg155 сказал:
не зависит от диаметра провода.
Без нагрузки - да.  Под нагрузкой - совсем другая петрушка. Он же БП не для вольтметра делает , а для УМЗЧ.
Изменено пользователем tilarids
Там в сумме 144 витка, те 4 витка на вольт для 36 В, но по обмоткам никак не получается, не совпадает. Я не понимаю, как он сматывал.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Под нагрузкой ток будет определяться самым тонким проводом.
@Aizenkevich , кончайте дурью маяться и мотайте одну обмотку на 18 В. После чего делайте удвоитель напряжения, как я рекомендовал ранее. Тогда провода точно хватит.
И на будущее примите во внимание, что когда старые пердуны что-то советуют, то к их советам желательно прислушиваться, а не игнорировать.
Только что, vg155 сказал:
Это ясно, что самым тонким. А напряжение из-за этого "самого тонкого" провода не будет проседать, не ?
3 минуты назад, Falconist сказал:
Отличное решение, если не учитывать, что ток упадет в два раза.
6 минут назад, Falconist сказал:
Это надо бы закрепить красным,  максимального размера шрифтом в начале раздела. ^_^
Да, уж... Прочитал темку к.г. - "на одном дыхании".
Вот этому:
Цитата
...Я плохо понимаю на словах...
я уже давно не удивляюсь. Это уже не поколение пепси, это жертвы ютуба!  Книжек не читаем, и как  следствие -  представить(визуализировать) описанный текстом образ, уже не можем... Только картинкой... Что дальше будет?!
Автору!
Пару страниц Вы всё спрашивали - "сколько мотать?!...".
А можно Вам задать вопрос - почему не читаете то, на что Вам дают прямые ссылки?! Это же не наши фантазии, это законы физики помноженные на жизненный опыт поколений!
Ну, и ещё... а для чего Вы считали витки при сматывании?
Сумма витков всех вторичек соответствует 36V... Разделите пополам - у Вас будет количество витков по каждой из полуобмоток. Диаметр (сечение) провода влияет только на   нагрузочную способность трансформатора, и ни коим образом не на количество витков.
Удачи!
P.S. Постарайтесь выжить...
Изменено пользователем SVN
Можно, но... только один раз...  Прочтите, в конце концов,  хотя что то о трансформаторах!
18 минут назад, Aizenkevich сказал:
без железа
Можно. В последний раз. Заблаговременно позвонив 01, 02 и 03.
ПС. ЕПРСТ! 36В/5страниц=7,2В/стр. ...нет слов...
В 07.04.2019 в 00:41, РадиоНастройщик сказал:
Походу ТС даже не погуглил, что такое трансформатор и советы ему бесполезны, он сейчас будет выносить мозги всем, а что не так ? Как 2 провода подключить правильно
Что, собственно, и происходит.
4 часа назад, vg155 сказал:
Ничего никуда не упадет. Тока будет столько, сколько его "скушает" нагрузка. Разве что обмотка на пиках потребления будет греться больше. Но "железный" трансформатор такое терпит.
Короче говоря. Намотал. Сначала провод 1.3мм, потом подпаял 1мм провод, заизолировал места пайки, и сами обмотки бумагой для выпечки. Мотал мотал, заколебался. Ну вроде закончил, навесил железа. Подключил, и... и между двумя крайними проводами 15в. Все таки не хватило провода.... Перематывать уже точно не буду, к дъяволу. Щас заизолирую последний верхний слой вторички. И Все железо воткну.
Вот такая лабуда получилась.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнене
