Guest Вадим
Как найти плохую ячейку в литий-ионном АКБ
Guest Вадим
Имею гироскутер, последнее время стал произвольно выключаться на ходу, думаю что плата защиты бмс отключает АКБ аварийно, думал одна или несколько ячеек просели. Разобрал аккумулятор прозвание все ячейки в паре по 2 шт, все как одна показывают одинаковый вольтаж 3.6 вольта, подключил к гироскутера и при нагрузке стал проверять, все ячейки как одна, просачиваются до 2.6 вольта и аварийно выключается гиро. Я так понимаю весь аккумулятор менять? Читал форуму, там ребята таким же образом находили неисправные ячейки которые показывали либо меньше всех либо вообще 0 по вальтовые, и просто их меняли.
Posted (edited)
1 час назад, Гость Вадим сказал:
Если судить по материалам производителей аккумуляторов, то этот аккумулятор вполне себе ещё жив. Вот например, немного корявый, но "по делу" перевод статьи с анализом допустимой разрядки Li-Ion аккумуляторов. Но у разработчиков скутера были видимо какие-то свои соображения, почему они установили порог разрядки 2,6В. Возможно, исходно предполагался один тип аккумулятора, а "в массы" пошёл другой, "пожиже" и подешевле. Хотя, не зная, сколько он прослужил и сколько выдержал циклов "заряд-разряд", трудно судить. В любом случае, разработчики скутера кроме всего прочего обеспечивают ещё и безопасность эксплуатации, так что им виднее. Думаю, максимум, что можно в таком случае сделать, - это заменить аккумулятор на такой же по форм-фактору, но большей ёмкости, расчитанный на больший разрядный ток (если такой есть в природе).
Edited by Lexter
Guest Вадим
Понятно что аккумулятор не ахти, но раньше его хватало на 1.5 часа езды, а теперь мин 30 Макс. И почему он отключается не предупреждая о севшем аккумуляторе, раньше писал мол садиться батарея, а теперь просто на ходу, и лицом вниз ))
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Posted (edited)
15 минут назад, Гость Вадим сказал:
А как ты себе представляешь индикатор разряда? Ты думаешь, что индикатор заряда отображает напряжение? Если бы так было в реале, то процент был, допустим, 90%. Поехал, стало бы 40%. Остановился, 89%. Именно поэтому индикатор отображает теоретический заряд по построенному ранее графику. А в аккумуляторе стоит защита встроенная, которая отрубает аккумуляторы при опасном низком напряжении (ниже 2.7-3В). Индикатор не реагирует на резкое изменение напряжения. А вот защита отрубает резко.
Он сдох. Его внутреннее сопротивление стало значительно выше, он уже не может отдавать токи.
Какие могут быть НО, если он СДОХ???? Раньше и сейчас, это не резкое изменение, а плавная деградация всех банок аккумулятора была. Смысла менять один нету.
Если бы внезапно, было вчера 2 часа езды, с сегодня 1 минута, вот тогда можно было подумать про замену отдельного элемента.
Edited by motoandrey14
Guest Вадим
А как убедиться что он сдох 100% выкидывать на ветер 200-300 уе за новый как то не совсем хочется.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Posted (edited)
Замерь сопротивление и ёмкость и сравни с даташитом.
Или хотя бы просто заряди,  посмотри какое напряжение. Нагрузи током номинальным, и посмотри, держит ли ток. Если даже ток не держит, то труп 200%.
Сопротивление можно определить по закону Ома. Например, 3.6В, а при нагрузке в 1А напряжение падает до 2.6В, значит, сопротивление 1000 мОм. У мёртвого оно должно быть в 10 раз меньше. У живого в 100 раз меньше.
Например, если тестировать IMAX'ом, получишь такую картину:
Как видно, 140мОм - мёртвая банка. 16мОм - почти живая банка.
В идеале должны быть все банки строго одинакового сопротивления, и близким к 10мОм.
Если сопротивление банок одинаковое, но выше 100мОм, и этому аккумулятору уже минимум два года, то это отличный аккумулятор, который уже отработал свой срок службы.
Так, наткнулся на очень интересный момент:
Цитата
Кучи батареи, извлеченные из гириков совершенно разных поставщиков. Некоторые поработали несколько недель, некоторые несколько дней, но были и такие, которые отработали ровно одну зарядку....
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By 42mg mdma
      Взялся за ремонт механической клавиатуры Corsair K63. После замены пары переключателей сделал пробное включение. Работает подсветка, но на нажатия не реагирует, так-же заметил что нагревается регулятор ax1117 a-33 17471. Пришёл сюда за советом и помощью!
