Здравствуйте ! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом.  Допустим мы имеем двухпроводный кабель, по которому передается двоичный код 101, соответствующей 5 в десятичной системе, на дешифратор. Дешифратор на выходе зажигает катод 5 на индикаторе тлеющего разряда. Подскажите пожалуйста поточнее как это можно реализовать ?  На электрической или логической схеме. Вид кабеля, протокол связи и схему дешифратора. По образованию я не электронщик и не во всем понимаю. Заранее благодарен !
Edited by niko9
42 minutes ago, niko9 said:
Вид кабеля
вы же сами сказали, что он
двухпроводный
как вариант - подобие "витой пары", для уменьшения наводок.
Протокол связи - последовательный, их масса. Может включать в себя стартовые и/или стоповые биты, синхронизацию, контрольную сумму, адрес устройства и прочее. Например RS-232, 1-Wire. А от этого зависит схема дешифратора. И передатчика.
Или передатчик у вас уже есть? Тогда он и задает протокол передачи и све остальное.
У меня нет ничего. Я пытаюсь понять как это можно сделать.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Боюсь, что по 2-м проводам без МК не обойтись, слишком сложная схема получится. Прочитайте про протоколы, которые я упомянул.
Даю наводку. Как дешифратор узнает, что началась передачи данных (числа)? Ему нужно отдельным (третьим) проводом подавать reset / enable или нечто подобное. Или Старт-бит (последовательность). И т.д. Недаром первые интерфейсы были параллельные.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Прочитал старую книгу по телемеханике. При последовательно передаче через один канал необходимо частотное или временное (мультиплексорное с синхронизацией) разделение элементов (отправителей и адресов).
А сейчас во времена микропроцессорной электроники (процессоры с ОЗУ и ПЗУ) как происходит разделение элементов ? В начале сообщения из канала идет адресный код кому предназначается сигнал ? И процессор, прочитав адресный код, решает на основе записанной в ПЗУ программы на какой элемент подать управляющий сигнал из канала связи ?
 Я имел ввиду дальние передачи данных. Modbus-tcp/rtu, МЭК-60870-5-104 через кабеля rs-485, ethernet.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
для задачи в пост1 КМК лучше, если предполагается односторонняя связь,  использовать modbus ASCII,  он проще в реализации, берете любые два МК с юарт на борту на одном шифратор на другом дешифратор, цепляете к нему преобразователи уровней ТТЛ-RS485 или токовую петлю.  номер устройства и код команды передаете символами ASCII
: 010 05
|   |   |___ код команды
|   |_______ код устройства
|___________ старт посылки
В 02.05.2019 в 14:53, IMXO сказал:
: 010 05
|   |   |___ код команды
Благодарю  за ответ)
Скажите пожалуйста, асинхронно-адресные системы связи могут быть построены на микроэлектронной аппаратной базе (это НЕ микропроцессорные у которых есть ОЗУ и ПЗУ) ?
Трамперт Вольфганг. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микроконтроллеров  .     стр.28
Привет всем ! У кого-нибудь есть схема FBD дешифратора, преобразующего двоичный код (числово-импульсная модуляция) с одного канала в десятичный код (по сути  параллельный код). Или просто импульсы. Например 2 импульса - включить зеленый сигнал, три - красный. Без микроконтроллеров и программирования.
