Ток покоя JLH 2005
Доброго всем дня. Обращаюсь за советом ко всем знающим. Мне нужно выставить ток покоя. Вопрос для кого то  простой, я же  вторые сутки ответ ищу. Куда на данной схеме подциплять миливольтметр для замера падения напряжения на выходных транзисторах? и как понимать "падение" напряжение (это разница между питающми и измеренным что ли? Или лучше куда в разрыв амперметр подсоединить? Всем за ранее спасибо!!!
Питание, конечно, низковато, но пойдет. Ну и не греться он никак не может, ибо потребляет 60Вт которые должны становиться теплом. Либо амперметр неисправен.
В даташите описано предельное значение. Для данной схемы оно может быть другим, как и падение на транзисторах.
Только что, BARS_ сказал:
Поставить амперметр в питание любого плеча и выставить ток
Извините, не могу согласиться. Может иметь место несимметрия из-за разброса параметров транзисторов и ограничительных резисторов (11, 12)
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
С которой автор все равно ничего не сделает. Да и вряд ли разброс будет прям таким огромным
На резисторе R9 (R10, R11,R12 - на любом) измеряешь напряжение. Показания будут в милливольтах. Закон Ома знаком? По нему считаешь ток, это и будет ток покоя.
Опередили)
Хотя бы скажите так правильно: один щуп эмитер Q2 доугой эмитер Q2a? Полученное напряжение делить на сопративление ризисторов r11 и r12?
Падение на транзисторе - это и есть напряжение между коллектором и эмиттером.
Я бы не сказал. h21 может плавать весьма ощутимо. Если это имеет место, то есть смысл подобрать пару
Один щуп на один вывод вышеупомянутого резистора, другой щуп - к другому выводу. Мультиметр - в режим измерения мВ. Полученное значение переводим в вольты из милливольт, подставляем в формулу I=U/R Получаем ток в амперах. Профит!
Только что, davstr83 сказал:
оба на резистор (однохренственно) и полученную напругу дерить на сопротивление
6 минут назад, Vantuzzz сказал:
Опередили)
Так?
4 минуты назад, davstr83 сказал:
Спасибо большое
Только при расчетах не забыть, что там два транзистора параллельно.
23 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Ну это уже автору выяснять. Он спокойно может узнать ток на каждом транзисторе.
Разорвать эту цепь коллекторов, соединить между собой и туда последовательно амперметр на 10 А,  выставить VR2 ток 50% от рабочего максимального (в режиме сигнала).
А вот в предварительном каскаде, как я понимаю, выставить по VR1  на нагрузке 0 Вольт
Изменено пользователем РадиоНастройщик
  • 2 года спустя...
Гость Алексей
Здравствуйте. Подскажите для чего резистор в цепи коллектора верхнего транзистора выходного каскада? Он не во всех схемах есть. Номинал 5,1 или 33 ома.
1 час назад, Гость Алексей сказал:
Приложите те, в которых есть, потом вопросы спрашивайте...
