stasus67 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Поможте плиз поймать косячек в устройстве "Чина Вкл/Выкл кнопкой + софт-старт". Имеем вот такую китайскую штуковину https://ru.aliexpress.com/item/30A-1000/32868152156.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.14.22bf66edj3Fw4y&pvid=3374909c-033f-4b7e-a523-4d7fa426da36&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0 Работать работает, но немного косячит...... Данная плата включения нагружена на силовой трансформатор, который питает УМ и через стабилизатор питает индикатор/анализатор на передней панели. УМ на данный момент не подключен, только стаб и индикатор. При включении, все нормально, а вот при выключении на индикаторе/анализаторе продолжает гореть подсветка, хотя и не так ярко, но горит. Горит долго, полчаса-час точно, дальше ждать нет особо времени.... Померял после выключения напругу на выходе китайского чуда, а она в выключенном состоянии около 120в. Если включить - появляется сетевое 220в, выключить - нуля нет, - 120в. Соответственно оно прет далее на трансформатор с поледствиями..... если все обесточить, и оставить на 2-3 дня, то при подаче сетевого напряжения этих самых 120 вольт нет, появляются только после первого вкл/выкл питания, Схемы именно этого девайса к сож нет, но схема похожего устройства ниже Заснял видео для понимания https://youtu.be/Wdg1C3Dqs08 Куда копать??????? 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 а если убрать С1 напряжение 120в есть? 1 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 11 минуту назад, войтов сказал: а если убрать С1 напряжение 120в есть? завтра попробую, отпишу, уже убёг с работы Каково его предназначение? это разве не помехоподавляющий конденсатор? (извеняюсь за безграмотность в этом вопросе, не схемотехник я, просто любитель-посторитель) 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Этот конденсатор стоит параллельно реле, судя по всему, для скорейшего выгорания контактов реле. В теории, конечно, как дугагаситель применяется. Но гоняет реактивные токи в 4мА. Эта плата предназначена для включения лампочки накаливания с очень низким сопротивлением, где эти 4мА не зажигают лампу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Так, кое что понятно. Какая будет первая рекомендация? Если вообще викинуть С1 то будет он работать на трансформатор, а не на лампочку? 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 1 час назад, stasus67 сказал: викинуть С1 то будет он работать То работать он не будет 1 час назад, stasus67 сказал: первая рекомендация? Есть вторая. Перенести его на трансформатор. Будет выполнять свою функцию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Ну, пардон, я имел ввиду не "с1 будет работать" , а сам девайс. Понятно, что девайс без с1 работать будет, а сам с1 надо повесить на первичку транса. Так то по схеме получается, что он, с1, при разомкнутых контактах обоих реле (при выключенном усилителе) включён последовательно с первичной трансформатора, трансформатор под напряжением и соответственно на вторичках есть потенциал.... вроде так. Надо было конечно чуток правильно на схему взглянуть и это увидеть. Ок, перепаяю конденсатор завтра. 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 После перекидки конденсатора на выход (на первичку транса) все заработало как положенно. Всем спасибо! 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 16 часов назад, stasus67 сказал: После перекидки конденсатора на выход (на первичку транса) все заработало как положенно. Это искрогаситель, Spark Killer, но поставленный неправильно и слишком большого номинала. Надо не больше 10n. На 1-2кВ. Вообще, там надо 2 таких, по 0.01мкФ. На каждое реле непосредственно. Иначе контакты скоро подгорят. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Дисковые керамические конденсаторы прокатят? 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Да. Их и ставят всегда. Синеньки обычно. Но бывают и оранжевые (или жёлтые). Главное - вольтаж 1-2кВ. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
