Автоматическое ЗУ для автоаккумулятора
Приветствую.
Имеется такое ЗУ- fubag rapid 120/12 .
Схемы нет, есть фото.
При включении в сеть - напряжение на клеммах 0,01В, причем со знаком минус.
Микросхема LM324n, силовые транзисторы IRFZ44N.
Диодный мост цел, силовые транзисторы тоже (мерял без выпаивания). Диод, который слева от микросхемы на фото - вероятно пробит, - показывает 0,62 и 3,25 при диодной прозвонке.
Вопрос - неисправность диода причина, или следствие? Спасибо.
Эта зарядка не должна запускаться без аккумулятора. Подсоедините аккумулятор и посмотрите что будет, но напряжение на аккумуляторе должно быть не ниже 10,8 В.
samogon, а надо? Диод, он-же в одну сторону.
 nvju1967,  дык я напряжение акка буду мерять..
Ок,  соберу зарядник в кучу, померяю силу тока, а то может он и вправду рабочий.))
Ребят, спасибо за ответы, я темнота и мрак в этом деле))
18 часов назад, andrex77 сказал:
Конечно надо. Схемы ведь нет и непонятно что там ещё есть. На плате-то параллельно диоду могут быть и другие элементы которые так же могут "звониться".
1 час назад, samogon сказал:
наверно так и есть. Померил ток заряда живого аккумулятора . На плате  ЗУ переключатель - для "маленьких" и "больших" акков - 3А  - и 7А или скорость зарядки, не знаю.
Вобщем при переключателе в "ЗА" - аккум заряжается током 1,5 А, в "7А" - 2.6А.  Аккум - 75А.
Кстати, лампу головного света 55Вт (та, что в фаре) - не поджигает. А лампу указателя поворота - спираль горит еле-еле.
Изменено пользователем andrex77
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
