Всем привет!, в ремонте сварочный инвертор zx7-250tt, была проблема в питании -сгорела микра top 224, заменил ее, оптопару и резистор оптопары. завелся.но вот проблема после выключения из сети секунд через 10 при повторном включении тишина, не запускается. входное напряжение есть.схемы на данный аппарат я не нашел, что делать ума не приложу, постоит 5 мин и все запускается как миленький и работает до следующего отключения. подскажите в каком направлении копнуть
14 минуты назад, elektrik1kv сказал:
Копай в сторону измерений и понимания принципа работы .
1 час назад, elektrik1kv сказал:
этими Z7 завален весь интернет.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
может и завален, только они совсем не похожи. по кусочкам из разных только и приходиться смотреть, блок питания там другой
35 минут назад, SCHAMAN сказал:
этими Z7
нет нормальных схем, а то что есть-бред
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Блок на топике запитан от своего выпрямителя или от общих банок?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Видать защита встроена в топик, которая не даёт старт пока банки не разрядятся. Стоит обратить на это внимание. Повесить вольтметр на банки и глянуть по достижении какого напряжения на них топик стартует вновь. Искать это напряжение в даташитах бесполезно, потому как лепят топики все кому не лень и даже некачественных подделок хватает и вообще неработающих.
16 минут назад, Serg247 сказал:
Видать защита встроена в топик, которая не даёт старт пока банки не разрядятся...
Не выдумывайте. Условие старта м/с - превышение напряжения на выводе Control больше 5,7В.
Edited by Геннадий
Почему нет? :)
36 минут назад, Геннадий сказал:
Это китайцы выдумщики. У меня 224 тока три разных по поведению купленных в разных точках рынка. Выбор имеется. Да и даташиты различаются часто. Посмотрим что на самом деле оказалось.
то что выдумщики это да, опто пары и то маркируют неправильно!
в общем ближе к теме блока питания, был и мой недочет, ну это из за отсутствия схемы, а вот решение нашел сдесь http://monitor.espec.ws/section9/topic116319.html. уменьшил сопротивление резистора, и щелчков после отключения стало только один, и повторный запуск -без проблем
Разные топики - разные резисторы...
    • В компьютерных клавиатурах эти бутерброды обычно просто сварены насквозь в нескольких точках. А лицевую накладку можно на двусторонный скотч посадить.
    • да.  чем приклеить  прокладку и эластичной плате
    • Имхо, нет смысла рассуждать о качестве и предлагать в этой теме собирать супергетеродинные приёмники - у начинающего радиолюбителя всё равно нету ни опыта, ни оборудования для настройки подобных схем. Если нужно качество и быстрый результат, проще взять готовый тюнер от автомагнитолы, например, и прикрутить к нему управление. Компромисс - классика на ХА34. А здесь схемы для любителей поэкспериментировать. Собрав в кучку несколько деталей и получив хоть какой-то результат, радиолюбитель получит моральное удовлетворение от работы и стимул двигаться дальше. Да и друзьям / приятелям есть что показать: надо же - кучка хлама, а работает! Рассматривать эти приёмники как готовое изделие, пригодное для эксплуатации в быту, не стоит. Я так думаю.(С)
    • Тоже интересно, какой смысл продвигать это на радиолюбительском форуме. 90% пользователей в состоянии собрать подобное самостоятельно ( и даже найдут это более привлекательным, чем покупка). Вам куда - нибудь в ВК-шечку с этим надо, или какие там соцсети сейчас в тренде.
    • Пашка,берем? https://zen.yandex.ru/media/id/5c4ddcc896aa1b00ad655aea/top-10-samye-dorogie-alkogolnye-napitki-v-mire-2019-goda-5c50c8d0a1502300ad0f479b Правда который за 43 миллиона долларов без акцизки,это плохо
    • Радиаторы мощнецкие..на них можно по 1000ватт с усилителя снимать..
  • Модуль часов реального времени на основе DS1307
    • By Serega4789
      Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт
       При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)
       и происходит пробой ключей
      Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая
       подскажите что не так с этой сборкой
    • By koroll61
      Добрый вечер, требуется помощь в ремонте сварочного аппарата.
      проблема была выбитых транзисторах на входе, проверил импульсы на затворах вроде как нормальные, подключил через лампочку все нормально, подсоединил лампочку и тут началось самое интересное на видео видно https://youtu.be/JbVrCm-SMns полез искать схему, не нашел схему, полез искать неисправность мультиметром от вентилятора тоже не нашел пришёл сюда вот за помощь.
      VID_20190325_012723.mp4
    • By Ura Nuritdinov
      Привет всем,принесли в ремонт MIG140 после клиента, на плате управления выгорела м/с в смд корпусе , невозможно прочитать, может у кого есть схема посмотреть что это за зверь?
    • By Renatto
      При сварке резко растет ток. Какие возможные неисправности?
    • By Микросхема
      Добрый день! Сварочный аппарат Edon LV-200. В плате управления (ED-TECH-N08-A1) вышел из строя элемент ZD7 в корпусе miniMelf стоящий в обвязке ШИМа UC3845B. По обозначению зендер - стабилитрон вольт на 10 или 12, а по схемам обвязки ШИМ диод Шотки 1N5819. Что ставить то? (R25 по ходу от 0,5 до 1,5 Ом можно ставить) (См. фото ниже)
