Проблема с Сетевыми опциями в регистраторе.
Доброго времени суток!
Имеется китайский видеорегистратор: 4MP Surveillance Camera Blue-Ray XMeye Hi3521A 8CH 8 Channel WIFI Hybrid Coaxial 6 in 1 TVI CVI NVR AHD CCTV DVR. Бренд называется-TVPSii.
Функциональностью его,я был более,чем доволен,до недавнего времени.
В регистраторе есть сетевой эзернет RJ45 порт,и возможность подключения к Wi-Fi,с помощью USB адаптера Подключён DVR к роутеру,через сетевой ХАБ,эзернет кабелем.В  настройках Сети DVR,я настроил DDNS,FTP,и  SMTP своего почтового ящика.А так-же внёс в настройки роутера IP адрес рекодера,в таблицу Static DHCP,для возможности удалённого просмотра камер.А так-же,при срабатывании детектора движения камер,отсылки на мой имэйл: тревожных сообщений,с "захваченными" снимками изображений с камер.
Все,что связано было с отправкой тревожных сообщений,со скринами камер,перестало функционировать.Сетевые настройки в DVR,проверял.Без изменений.Так-же проверил контакты  кабелей и разъема RJ45 в DVR.Порты сетевого ХАБа-в порядке. Удалённый просмотр со смартфона-работает.
В опции настроек SMTP почты,есть кнопка тестирование.При запуске тестирования,выдаёт сообщение: "Ошибка в имени пользователя или пароле".Менял SMTP настройки на другой почтовый ящик.При тестировании появляется сообщение,об остутствии подключения к Сети.На двух других регистраторах,в сетевых настройках SMTP почты,указаны два разных почтовых адреса,один из которых совпадает с проблемным регистратором.Всё-работает.
Когда мне нужно было с резервной флэшки перекинуть видео из архива на комп,я,неоднократно извлекал и вставлял флэшку в USB порт,по-горячему.Это-допускается.Хотя,USB порт рекодера, не имеет никакого отношения к эзернет порту,не могло ли это повлечь описанную проблему?
Возникшая проблема аппаратная или софтовая?
Изменено пользователем Miha-185
Поправки
  • 3 месяца спустя...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
