Компьютер не видит видеокарту
Да писал же выше. Воткните второй монитор и будет все видно в чем проблема. Значит системник второй и третий мы можем найти, а монитор нет. В диспетчере задач они определяются, но работают не одновременно.
13 часа назад, rocker60 сказал:
Когда Вы экспериментировали с другими видеокартами, они в диспетчере устройств отображались?
Признаться честно - я даже не заглядывал туда. Главное - была картинка.
Попробуйте загрузить независимую систему с Live-CD или Live-DVD
Скачал с торрентов USB Live  OMEGA 2014 x86 NEW - основана на Win7. Так она в Диспетчере устройств и встроенную карточку не различает, не говоря уже о дискретной...
11 час назад, Dr. West сказал:
Дурацкая версия: а не может быть так, что именно эта видеокарта именно в этой материнке / корпусе встаёт в слот как-то немного наперекосяк и, соответственно, не работает?
Для этого я вытащил материнскую плату из корпуса, положил на стол, вставил дискретную карточку - всё без изменений.
Цитата
Либо перекос либо конкретный выход у видюшки не работает
Если бы что-то было с её видеовыходом, то, согласитесь, на других машинах она бы не работала. Повторюсь, я проверил на двух других - работает.
12 часа назад, nvju1967 сказал:
А контакты видеокарты можно почистить обыкновенной стирательной резинкой только не твердой
Читайте первый пост - чистил уже и резинкой и спиртом.
Настройки БИОС. Первая картинка - выбор видеокарты
В моём случае в BIOS параметр Primary Graphics Adapter имеет два значения - PCI-E и Internal. Установлено в PCI-E. Но, как видим, результата - 0...
@nvju1967 , посмотрите выше, я уже выкладывал снимки страниц BIOS.
Кстати, удалил все видео-драйверы, в т.ч. использовал amdcleanuputility-x64. Все без изменений.
На данный момент в Диспетчере устройств такая картина:
11 час назад, rocker60 сказал:
похоже, что BIOS её не цепляет вообще
Да, создаётся именно такое впечатление. И нигде в BIOS  я не нашел каких-либо параметров по принудительному включению дискретной карты. Он её просто игнорирует.
@nvju1967, в Диспетчере задач определяется только интегрированная карточка!
Изменено пользователем Igor84
@Igor84 А пробовали ли Вы после перепрошивки BIOS запускать ПК с видеокартами, которые до прошивки успешно запускались? Как стартуют они. Может BIOS не корректно прошился.
Только что, rocker60 сказал:
Да, 6570 отлично работает, а вот моя 4650 - ни в какую не хочет...
BIOS  я перепрошивал на ту же версию, что и была - всё работает отлично, кроме моей карточки. Стоит ли повторять перепрошивку?
Не стоит. Другие карты видит без проблем. При эксперименте с 6570 в диспетчере устройств она, наверное, присутствует?
@rocker60, я не смотрел. Попробую снова взять её, поставить, но это смогу только завтра.
Забегая вперёд - а если 6570 будет отображаться в Диспетчере устройств - что нам это даст?
5 минут назад, Igor84 сказал:
Ни чего кроме возможности работать с двумя видеокартами, а вообще можешь не парится 4650 древняя купи за место неё другую затычку там надо 600-800 рублей.
С уважением, Дмитрий
В 11.04.2019 в 16:18, Pont 007 сказал:
Если и покупать, то новую (Б/У для меня не вариант), поэтому там далеко не 800 рублей будет :D
Проблема всё-таки решилась! Дело было так - проделав практически всё, предложенное выше, решил проверить все твердотельные конденсаторы на видеокарте. Выпаял, по ёмкости - и ESR всё отлично. Запаял обратно.
Далее, согласно рекомендации @nvju1967 нашёл старенький ЭЛТ-монитор, но подключил его не вторым (т.к. нет переходника VGA-DVI), а единственным к HD 4650 по VGA.
Смотрю - есть картинка! Хорошо, подключаю теперь мой монитор к моей карточке - тоже есть картинка!:dance2:
В Диспетчере устройств после установки видеодрайвера теперь светится одна HD 4650, точнее: "ATI Radeon HD 4600 Series".
@nvju1967, спасибо большое за этот совет! Всё это хорошо, но я так и не сделал вывод - что это было?:)
Т.е. ситуация изменилась либо после перепайки (хотя это вряд ли, т.к., повторюсь, карточка работала на других ПК) или после подключения к ЭЛТ-монитору (опять же, тоже маловероятно, т.к. карточка работала на других ПК на других мониторах, правда, то были LED). Точно неизвестно, кто "отсекал" видеокарту - BIOS материнской платы, монитор или сама видеокарта отказывалась работать с моим монитором...
