В дозиметре сгорел XC6114A541 по даташиту (https://www.datasheetspdf.com/pdf-file/585955/TorexSemiconductor/XC6114/1) определяется как детектор вольтажа.
В розничной продаже такого же не нашел, хотелось бы подобрать аналог.
Деталь на плате очень важна, т.к. за счет нее  питается ВВ "часть" платы.
Всем ответившим - большое спасибо!
Я не особо понимаю в даташитах, так что сказать вольтаж не могу, но на плате он где-то в пределах 6 вольт
Изменено пользователем Чумный Доктор
9 часов назад, Чумный Доктор сказал:
бывает, но моя помощь на форуме клиентам начинается с того момента, когда аппарат у меня на рабочем столе.
Это не просто супервизор, там ещё и вачдог имеется, если его не дёргать извне микросхема выдаёт сигнал сброса. Заменить, наверно, можно но целой дополнительной платкой и предварительно помучившись разработать её. И не просто так, а чтобы надёжно работала. Но в целом, конечно можно и вовсе без супервизора обойтись только возможны зависания в процессе и возможные глюки при просадке напряжения. Надо посмотреть только какой она должна выдать разрешающий сигнал, и заменить RC-цепочкой или одновибратором(лучше) на NE555 но надёжность будет хуже.
2 часа назад, Alexeyslav сказал:
Но в целом
у нас, например, в отв. оборудовании сделан контроль зависания стм-ки на пик-е дополнительно. Сделать можно все, вопрос в том, что реально ли она неисправна и кто это будет делать для клиента.
Это лишь вопрос времени и стоимости ремонта. Можно конечно заказать чип где-то в китае, и подождать месяц-другой когда пришлют... или за 50$ DHL доставкой. Или собрать из Г и П что есть под рукой за 1-2$.
Насколько я понял, ремонт-то не гарантийный и не в сертифицированой мастерской.
Сейчас вчитался, это оказывается дозиметр. Значит там реально нужен гипервизор, да ещё не простой а с микропотреблением. Иначе он крону разрядит быстрее чем остальная часть схемы. Своим выходом он отключает преобразователь напряжения, который при пониженном может неадекватно работать.
Микруха стоит в ДОЗИМЕТРЕ, и как я понял от нее зависит питание ВВ трансформатора и соответственно сейчас дозик не работает.
Учитывая следы прогара и отсутствие напряжения на близ лежащих компонентах (соединенных с ней), напрашивается только один вывод....
Но чтобы 100% убедится в ее неисправности - могу провести измерения...только бы знать как именно ...
Очень хочу уже восстановить этот дозик......хелп...
Прикладываю фото платы дозика:
даташитов не него нет (не я один пытался их найти)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/180328/TOREX/XC6114.html
Вот кстати еще один даташит на него, похоже что по-новее....может поправки есть, но функции по-подробнее расписаны
Срисуй куда подключены выводы чипа. Если это и правда гипервизор, то должен выдавать короткий импульс на выходе при нажатии кнопки сброса и лог.1 когда напряжение на входе в норме. Не думаю что гипервизор стал причиной "пожара", даже если он сгорел подача лог.1 вместо его выхда должна запустить схему. Но кажется мне, что погорело там совсем другое.
1 час назад, Чумный Доктор сказал:
так это все описано в книжках.
Хочешь - отнеси специалистам - восстановят.
не факт, кто тебе его диагностировал и опознавал?
3 минуты назад, Alexeyslav сказал:
во всяком случае - он последний кандидат
Еще кондик параллельный контактам зарядника не прозванивается , он был выпаян т.к. зарядник больше использоваться  не будет. НО это и могло сказаться на этом супервизоре. У дозиметра режим измерения - 20 секунд измерения -результат-измерение-результат и так далее. Это ДРГБ01 - ЭКО1 если что.
