Стабилитрон MA 4036 MTA.
Здравствуйте дорогие друзья, может быть пишу не в нужном разделе, но тема для меня очень важна. В усилителе TECHNICS A700 MK-3 требуется заменить стабилитрон MA 4036 MTA. Его не то что бы сожгли, его просто сломали при очистке усилителя от пыли, мне усилитель достался уже в таком состоянии, в целом всё в порядке, только сломанный стабилитрон. Я таких стабилитронов ещё не встречал, он очень маленький, синий цветом с полосками на корпусе, с первого взгляда можно сказать что это резистор, но нет. Что это за зверь, и каким аналогом его можно заменить? Большой русский в металлическом корпусе туда не вставишь, просто нет места. Он вот типа такого размера и вида как на фото. Заранее благодарен, с уважением Евгений.
А что мешает подобрать аналог когда даташит доступен?
SKE00004CED.pdf
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Остальные параметры надо по схеме смотреть, которой, как я понял, у Вас нет?
О! Там даже напряжения есть!
Впаиваем аналог и сравниваем каналы по напряжению.
Но я поступил бы иначе. Выпаял бы целый стабилитрон и сделал бы на монтажке простенький стенд сравнения его напряжения с напряжением аналога. Которых бы купил штук 30, и выбрал из них самый близкий к оригиналу.
2 часа назад, ART_ME сказал:
кому это нужно. Достаточно погрешности допустимой и все. Там без проблем любой близкий работать будет.
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Хм, слишком близкие напряжения
Да, по постоянке этот стабилитрон явно не работает.
Потому, что 42,6 - 40,4 = 2,2 в, а не стабилитроновские 3,6.
Иными словами, стабилитрон а формировании режима  по постоянному току не используется.
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
Тогда можно поставить обычный диод?
Стабилитрон.
Но если он элемент защиты, то его напряжение стабилизации имеет значение.
Гм....
Пины 4 и 5 - для коррекции. Емкость с416 и с414 похожи на корректирующие.
Получается, что стабилитрон,включенный  параллельно корректирующей емкости есть ограничитель коррекции на низких частотах.
Если так оно и есть, то во-первых, напряжение стабилизации имеет принципиальное значение, а во-вторых, стабилитроны в обоих каналах  должны быть одинаковы по напряжению.
Изменено пользователем ART_ME
Возможно, что окажется легче подобрать пару одинаковых  из приобретенных.
Пару одинаковых, их всё равно придётся впаивать и замерять показания, думаю так.
Вообще, это что за микросхема? За что она отвечает?
Насколько я понял, она предназначена для раскачки мощного высококачественного УНЧ.
Микросхема эта, переводится примерно так: AN7062N - это высоковольтная интегральная схема, разработанная
для предварительного драйвера класса Hi-Fi аудио усилитель класса 60 Вт.
Работа в стерео режиме включена благодаря двум встроенным усилителям. Высоковольтная напряжения питания + 74 вольта и -16 вольт. Как-то так.
Да, верно. Только напряжения питания странные по даташиту +74 вольта и -16 вольт.
