схема блока питания
sasha9012
Здравствуйте, нужен блок питания для электролиза на 12 вольт 150 ампер. Нарисовал схему и хочу спросить будет ли работать? Денег мало, поэтому экономлю на конденсаторе и ставлю еще один для питания мультивибрат ора. схемы из интернета в основном  не подходят тк собирать будет дороже.
11 минуту назад, sasha9012 сказал:
 150 ампер
и
Взаимoисключающие друг друга факторы, к сожалению. На конденсаторе много не сэкономите . Ибо 2-х киловаттный трансформатор похерит всю Вашу "экономию". Да и транзистор с мультивибратором там явно лишние.
Изменено пользователем tilarids
я собираюсь ставить 400 вольт 750 мкф.  А схема то рабочая?
2 минуты назад, tilarids сказал:
Взаимoисключающие друг друга факторы, к сожалению. На конденсаторе много не сэкономите . Ибо 2-х киловаттный трансформатор похерит всю экономию.
Только что, sasha9012 сказал:
400 вольт
:blink:
схема то рабочая?
Нет.
Серьезная заявка на успех! Лет через 5 может и заработает, после сотни собраных схем от простого к сложному.
25 минут назад, sasha9012 сказал:
Обратите лучше свой взор к схемотехнике сварочных инверторов. Это примерно то, что Вы хотите, но грамотно спроектировано.
@sasha9012  Так 150 ампер чем-то выпрямлять же нужно, наверное?
Я снимал 180 ампер с такой схемы:
Ну только в силовой транзисторы были что-то типа 47n60c3, а на выходе irf2805 параллельно. Контур посчитан только.
Дешевле я не представляю, как можно получить такой ток...
8 часов назад, tilarids сказал:
Нет.
А что не так то? Задающий генератор в виде мультивибратора есть. Ключевой транзистор тоже, на второй схеме даже полевик. Трансформатор на ферритовом сердечнике сделает и всё, готов блок питания :D
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
3 часа назад, DoG70 сказал:
А что не так то?
Ну смакетируйте тогда и посмотрим. Вот изготовители-то импульсных БП для компьютеров и телевизоров тупые  ! Сколько лишних деталей в схему пихали. А можно ж просто на 3-х транзисторах 2 киловатта снять.
А если взять трансформатор от микроволновки, перемотать вторичку шиной, на барахолке купить мощные советские диоды (например в200). В теории можно уложиться в несколько тысяч, правда окна трансформатора может не хватить.
23 минуты назад, Alhimik сказал:
Налицо полное отсутствие знаний. Сколько киловатт мощностью трансформатор от микроволновки, а ?
@tilarids , да не зверствуйте вы так. Здоровый юмор еще никому не мешал :D
6 минут назад, DoG70 сказал:
Здоровый юмор для думающих не мешает.
А вот автор темы, судя по схемам, не поймет шутки юмора.
4 часа назад, 100482 сказал:
 для думающих
Если исходить из обычных ориентиров касательно габаритной мощности сетевого трансформатора, то окажется, что МОТ имеет в 2 раза меньший по объему Ш-образный магнитопровод, чем следовало бы применить . МОТ способен работать даже на мощную активную нагрузку, но такая работа продлится не более нескольких минут, и сильный перегрев не заставит себя долго ждать.
4 часа назад, DoG70 сказал:
А не надо Аlhimik-у  было давать советов, если сам не в теме .
3 минуты назад, noise сказал:
не пойдёт ?
Не пойдёт, ему надо непременно для трансформатора на феррите. А эта на 50 Гц.
Ну что тут скажешь... Если он такой привередливый, да ещё и без денег ... тогда пусть поработает грузчиком пару месяцев и купит готовый аппарат. Это будет самый близкий путь к готовому результату, имхо.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-AC110-or-230V-DC-0-12v-power-supply-12V-150A-ac-dc-12V-adjustable/32530271306.html
Господа, имеется вот такая схема реле задержки включения. Хочу чтобы времязадающий конденсатор С1 автоматически разряжался после выключения питания. На тестах в Мультисиме схема работает но, только если номинал резистора R1 не превышает 12 кОм. Что мешает схеме работать при бОльших номиналах резистора? И как добиться работы схемы без снижения времени задержки?:rake:
42 минуты назад, tilarids сказал:
Охренеть, ценный совет человека в теме:
19 часов назад, tilarids сказал:
1 час назад, DoG70 сказал:
Охренеть
Охреней на здоровье, если не вьехал в то, что я хотел ему донести .  Покажи мне хоть один, работающий, мощный ИБП по такой схеме !
В 11.04.2019 в 20:24, sasha9012 сказал:
нужен блок питания для электролиза ... Денег мало
Ну и зачем тогда городить для электролиза импульсный преобразователь? Для электролиза вполне пойдёт пульсирующий ток 100 Гц. Никаких конденсаторов, только мощный трансформатор на 50 Гц (возможно с отводами, чтобы ток регулировать) и мощный выпрямитель на хорошем радиаторе. Дешевле всё равно ничего не сделать, а сложнее ничего и не нужно. Да и по надёжности ничего с таким дубовым решением не сравнится.
