Переделка ИБП по отрицательное напряжение
Всем привет!! Подскажите пожалуйста, я купил у китайцев вот такой ИБП, картинка прилагается. 220 питание, на выходе +24 В. Мощность 20 Вт. Вопрос что можно сделать с этим ИБП что бы добавить к +24 ещё и доп выход -24 В? Вариант что то дополнительно припаять тоже покатит.
1 час назад, supercelt сказал:
вот такой ИБП
Источник Бесперебойного питания? Где???
9 часов назад, Dr. West сказал:
Дополнительно припаять ещё один такой-же ИИП.
Есть микросхема, которая из + 12 делает -12, называется как-то LM.... Неужели нет такой же но на 24 вольта?
8 часов назад, Falconist сказал:
Импульсный блок питания. ИБП
называют ИИП, дабы не путать с Источником Бесперебойного Питания. Так уж повелось....
Например есть микруха ICL7662CPA, КМОП преобразователь напряжения. Но она до 15 вольт. Неужели нету подобного на 24 вольта? Искал, не нашёл
Почти на любом ШИМ можно собрать 3 вида преобразователей: понижающий, повышающий и инвертирующий. Озвучьте токи, которые вам нужны по этим напряжениям. Вам для усилителя, или по отрицательному плечу ток маленький? ILC-ка дает мизерные токи.
