Gas Aleks
Многоканальный амперметр
Подскажите схемотехническое решение. Надо создать амперметр на 6 каналов( 6 разных измерений) на ток до 30А, но с точностью до 20мА на диапазоне до 1 А. Пробывал датчики ACS 712 на 30А. тяжело на родном АЦП ардуино, да и точносьь у них не особо( не считая варианта на 16 битном АЦП+2 датчика синфазно, причем это вариант не плох для измерения только 1 канала, при подключении 2-4 сильные взаимные помехи, про 6 вообще молчу ) может существуют более менее готовые решения?
Какие ещё помехи? Они же гальванически изолированные от силовой цепи? Это у вас просто слаботочная цепь плохо разведена.
Вам точно нужна точность в 20мА, полная гальваническая развязка измеряемых цепей? или 20мА это лишь желаемая разрешающая способность АЦП? Всё это должно быть в одном диапазоне, или можно разбить на два переключая при необходимости?
ACS они хороши для измерения переменки, если их экранировать от внешнего магнитного поля или программно вычитать постоянную составляющую. На постоянном токе проявляется неприятный эффект намагничивания датчика холла, что сильно снижает точность.
Если гальваническая развязка не нужна, то почему не рассматрвиается вариант с обычными резистивными шунтами и ОУ с переключаемым коэффициентом перед АЦП? Можно чтобы не ставить 6 ОУ сначала поставить мультиплексор а потом уже ОУ. Но тогда девайс надо будет калибровать программно для каждого канала в отдельности. В частности - напряжение смещения нуля.
Разводку пока не производил, отрабатываю пока на макетке. Помехи имелось ввиду даже при повороте датчиков относительно друг друга: меняются показания.
В гальванической развязке нет необходимости. Измерение будут производиться сугубо постоянного тока одной полярности. Такая точность необходима ля определения неисправности конечного устройства (т.е. при неисправности потребление будет малым и по нему можно диагностировать неисправность, при рабочем состоянии потребление до десятков ампер). Уже думал о ОУ для контроля тока. Но вот попались ACS712... соблазнился на них, и похоже зря)
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
21 час назад, Alexeyslav сказал:
Не посоветуете схемное решение  и ОУ для решения моей проблемы?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Так у вас ни задачи ни проблемы нет... тут не ОУ нужны а методика разводки платы. Это надо как минимум ТОЭ подучить, взять специальные книжки вроде "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс чёрной магии." и пробовать разрабатывать так чтобы не фонило.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
31 минуту назад, Alexeyslav сказал:
не поверите за плечами техникум и 15 лет работы... озвучу конкретную задачу. нужен тестер который включается между БП и материнской платой компьютера (ATX + видяха)... именно поэтому 6 каналов...точность данных датчиков напрямую на ардуино 40мА, причем с постоянным дрейфом нуля  +-2... данная точность меня не устраивает... следовательно надо или использовать АЦП  большей разрядностью или переходить на ОУ...
    • Ну, во-первых я даже так вижу поддельные 1875, или что там стоит под их видом... Дальше можно пока не продолжать....
    • Не так. Сразу видно, что вы эту мышь только на картинке видели.
    • Кнопок в мире, что собак нерезаных. Я по своему опыту сужу. И попросту имею кучу старых мышей. Из них и беру, если подходит, кнопульку. Вам, @Piotr__1 , я ничего не навязываю. Хотите - ремонтируйте. Я всего лишь высказал своё мнение. Высказывания @Bobius вообще не понял. При чём тут шутка? Оно и есть дешевка. Не так ли? Или же потребители, купившие долларувую мышь за сотню, теперь думают о чём ином?
    • Вот в этом самом, а до этого нахамил другому пользователю.   Мания величия одолевает? Так это к врачу.   Да ну. А по тебе и не скажешь! @Shahabbas тебе не хамил, а вот ты ему очень даже.   Ну когда коту делать нечего, он бубенцы лижет. Кто же тебе виноват? А проектов таких не один и не два по сети гуляет, нашел чем удивить.   Ты сам то следуешь тому, что написано? Раскукарекался, как петух, а толку ноль.   Ну тогда научись быть проще и с людьми по человечески разговаривать. Заметь, тебе никто первым не нахамил, а ты всех полить успел. Ну и раз выкладываешь проекты на всеобщее обозрение, то будь готов к критике, она неотъемлема. Ну и описание давать нормально научись. А то ссылку кинул, по ссылке кривенькая схема с минимальным описанием и функционалом. Ну выводит текст на монитор, ну и что? На практике с этим что делать? Книги читать? Без возможности изобразить хотя бы примитивную графику в виде линий и геометрических фигур оно нафиг никому не надо. Вот такая вот правда жизни. Да, сделал сам, да молодец. И что? Медаль тебе вручить?
    • Ну просто не верится, что на выходе ТГР всего 0.7В. При тех моточных данных по ссылке получается вольт 5-6 будет на каждой вторичке. Я вот когда делал зарядку как раз и воспользовался готовым. И помню, что с распиновкой тогда мучился. Плата была сделана, а распиновка транса точно отличалась от ПП. Пришлось играться с трансформатором и перепаивать проводки местами. Собственно подбирал методом тыка. Кстати, осциллографа тогда не было и вот мне кажется, что я все таки намутил тогда с перепайкой проводков. Мне проще намотать новый трансформатор, чем играться с распиновкой. В конце концов просто размотаю текущий ТГР и посчитаю витки. И так же есть мысль перемотать силовой.
    • @mvkarp серьезно? Я понимаю тех кто из принципа 200 рублевые мыши пользует, но другим такое навязывать...  этого уже не понимаю.
