Hantek 6022BL
kuzmitch
Всем доброго времени суток! Приобрел сей девайс так сказать, чтоб учится и не спалить более дорогой аппарат. Как в воду глядел :) Коротнул проводом который из щупа GND на +310в. В итоге бабах, автоматы выбило. Восстановил питалово, подключил приставку к ноуту и как понял ослик сдох. На экране выдало вот это (скрин прилагаю) Вопрос - Его можно реанимировать или просто смириться и выкинуть?
3 минуты назад, mihelson сказал:
Разбирать, смотреть, чего гадать?
Визуально все детальки целые, ни одной взрывной.
Только что, oleg_s сказал:
а порт в ноуте целый?
Подключал к компу, тоже само
видимо хоронить ослика
у меня 6022BE, пока живой
там стабилизатор линейный стоит на 3,3 В, проверьте его,  вдруг повезёт
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
10 минут назад, oleg_s сказал:
там стабилизатор линейный стоит,
Можешь кружком обвести на, что именно обратить внимание?
Если речь о линейном стабилизаторе - то правее и выше серийного номера, трехногий с табом вверху и надписью 3.3
Spoiler
IMG_20190414_223945.jpg.8e9f6cd0154a7469a415d3cca5392ffc.thumb.jpg.488f5efb9c7defabfe3dfeaa9490f667.jpg
@oleg_s @KomSoft Спасибо вам за ответы, проверю. Хоть малая надежда но есть...
на стабе 3,3в. ams1117 две крайние ноги звонятся на gnd
@oleg_s @KomSoft И d1звонится с двух сторон на плате
1 минуту назад, Michei сказал:
Посмотреть даташит на стаб
Просмотренно
Правая крайняя - Vin, тобишь - входное напряжение. Закорочено. Левая крайняя - GND, норма. Отпаивайте D1 и звоните правый вывод стаба, пропала ли закоротка. Возможно D1 пробит. Или стаб (проверить во вторую очередь). Если нет - ищем дальше.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
ок попробую
@KomSoft Выпаял d1в стабе прозвона на in нет. Какой там диод поставить теперь интересно?
@KomSoft УРА)))))Починил это китайское чудо))) D1 пробитый был, поставил какой то шотки и заработало, ослик откликается.@KomSoft @oleg_s Спасибо вам за помощь!!!
Хотя нет, радость преждевременная, комп видит его, но на щуп не реагирует
Сильно греется A0505S - 2WR2 как понял это DC-DC из +5в. в +/-5в.
Изменено пользователем kuzmitch
Хиреново. Что-то в измерительных цепях. Теперь ищите по -5В, раз определили преобразователь. Возможно ОУ или ЦАП какой пробит. Но тут я плохой помощник, не знаком с этим осцилком.
Хотя там всего 2 канала (оба не работают?), Можно сравнить. 6 МС и 2 транзистора. Не так все страшно на мой взгляд.
1 час назад, KomSoft сказал:
Да, два канала не работают. И когда подключен к компу, светодиод мигает красно-зеленым, но комп не ругается.
там операционники и , кажется, коммутаторы, это я про входную часть, которая питается от этого преобразователя
1 минуту назад, oleg_s сказал:
там операционники и
Сейчас буду замеры делать, вчера уже поздно было
где то находил картинку, похожа на наши
диоды проверьте A7 по этой картинке
@oleg_s Померял напряжение на выходе A0505S - 2WR +0,7в. и -0,69в походу еще один погорелец нашелся :)
Стаб ams1117 целый на выходе 3,3в.
12 минуты назад, oleg_s сказал:
диоды проверьте A7
Не звенят
вроде не особо дефицит
https://www.chipdip.ru/product/a0505s-1wr2
а нет, это одноваттный
у китайцев есть двухваттные
Да видел это в чип и дипе. По позже позвоню корешу где детальками затариваюсь, может есть в наличии у него или хотя бы аналог.
На али у одного продавца только нашел(((
И ценник на него 650р.
A0505S
Может самому какой замостырить преобразователь на +/-5в.?
