28 минут назад, Rockeshnik сказал:
Вообще-то земля вогнутая! Чтоб мировой океан не вылился.)))
Ещё один товарищ говорил, что если бы Земля вращалась, то океаны бы расплескались.
1 час назад, r9o-11 сказал:
откуда берётся магнитное поле и как его посчитать, если снимать через голову свитер из синтетики?
электростатическое поле.
30 минут назад, Rockeshnik сказал:
Ну это вы отстали от жизни. По последним тенденциям она плоская и окружена стеной льда:D
13 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Уверен. Работал с операционниками.
Врете, не работали.
Я же опроверг
Опровержения там нет. Так, писульки ребенка. Повторяю вопрос, почему поле не возникает до появления тока, а всегда возникает после этого?
Таких волн (электромагнитных) не существует.
Где доказательства? Только не с тупым переименованием волн, а именно с полной теорией, которая открывает НОВЫЕ свойства волн.
Поучите математику
Зачем? Вы ничего не учите, а бред пишите. Значит и другим можно.
5 минут назад, radio.elektronik сказал:
магнитное поле порождает ток в аккумуляторе.
Чушь. Вокруг аккумулятора не возникает магнитного поля при работе.
Только что, radio.elektronik сказал:
Экс поставьте правильно.
У кешевидных "учоных" так не принято, экс поставлен - объясните!
Появление манитного поля в следствие возникновения тока вполне объясняется "традиционной" теорией. В частности, откуда ток берется в моём эксе, объясняет традиционная электрохимия, которая обходится без магнитных полей.
Откуда появилось магнитное поле в момент, когда мою гальваническую пару опустили в кислоту - вот в чем вопрос! Его же не было до того, как опустили, иначе ведь был бы ток!
Изменено пользователем ARV
@radio.elektronik  Давайте разберемся. Берем провод, резистор и батарейку. Соединяем. И что, сразу возникает магнитное поле? и это магнитное поле заставляет двигаться заряды по цепи? А откуда тогда берется поле? И как ПОСТОЯННОЕ поле приводит к появлению тока?
4 минуты назад, Vslz сказал:
Электростатическое поле здесь не причём. С магнитным полем связан только ток зарядов.
Вы утверждаете, что заряды начинают упорядоченное движение благодаря появлению магнитного поля. То есть если поля нет - нет и упорядоченного движения - верно я вас понял? Опускаем проволочку с напаянными пластинками из одинакового метелла на концах в кислоту - ток не возникает. Опускаем проволочку с напаянными на концы "разными" металлами - ток возникает. В какой момент появляется магнитное поле, вызывающее ток? От чего оно появляется?
Почему при том, что опыт проводится внутри очень сильного магнитного поля Земли, ток все-таки не возникает просто в проволочке?
37 минут назад, Rockeshnik сказал:
Прошу доказательства! А вот то, что Земля плоская - уже много веков научные умы описывают данный феномен:D:D:D
5 минут назад, BARS_ сказал:
Врете, не работали.
Работал. И довольно долго ставил эксперименты. А Вы, видимо не знаете, что входное сопротивление R1 влияет на обратную связь. Посмотрите здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Применение_операционных_усилителей
9 минут назад, BARS_ сказал:
То, что Вы сказали - глупость. Магнитное поле всегда связано с током. И нет такого случая, чтобы ток был, а поля ещё нет.
11 минуту назад, BARS_ сказал:
Плохо. Мои доказательства в области математики, а Вы её игнорируете и не знаете.
11 минуту назад, TIMIK74 сказал:
гениально!
Это просто парадокс этого мира.
Отчего ветер дует - оттого, что деревья качаются (с)
Зато валом случаев, когда есть поле и даже очень сильное, а оно нифига не порождает.:D
Изменено пользователем Vslz
Опять сказали глупость. Что есть работа аккумулятора? Стояние его на месте? Магнитное поле всегда связано с током в замкнутой цепи. Об этом токе и следует говорить.
@radio.elektronik , зачем Вам знать умею я считать магнитное поле или нет?
Вы же пишете, что причиной электрического тока является магнитное поле.
Вот и проведите, пожалуйста, обратное преобразование и скажите, сколько у Вас пос получается "магнитного поля" при снимании свитера. Допустим, при 3-х разрядах с потенциалом 3 кВ каждый.
Андрей
6 минут назад, ARV сказал:
Магнитное поле Земли - это стороннее (чужое) поле. Я же говорю всегда о магнитном поле, связанном со своим током. С чужим поле просто происходит суперпозиция полей.
8 минут назад, ARV сказал:
Вы утверждаете, что заряды начинают упорядоченное движение благодаря появлению магнитного поля. То есть если поля нет - нет и упорядоченного движения - верно я вас понял? Опускаем проволочку в кислоту с напаянными пластинками из одинакового метелла на концах - ток не возникает. Опускаем проволочку с напаянными на концы "разными" металаами - ток возникает. В какой момент появляется магнитное поле, вызывающее ток? От чего оно появляется?
Вы работаете с током - считайте, что Вы работаете с системой охваченной отрицательной обратной связью. А в таких случаях наблюдатель не в силах определить причину и следствие. Только анализ диф уравнения позволяет решить эту задачу. Что я и сделал в своей статье.
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
что значит "со своим током"?
так почему в аккумуляторе при подключении нагрузки возникает ток?
5 минут назад, Vslz сказал:
Про деревья . если в системе нет отрицательной обратной связи, то нет таких проблем. И с деревьями разобраться легко!
Про валом случаев. Я ещё раз повторяю:  магнитное поле может быть "своё"  и "чужое" для тока. Потому отбросьте все случаи, где поле чужое.
чужое поле - это поле где воруют пшеницу и другие продукты. А магнитное поле, оно одно. не бывает чужих, и моих.
11 минуту назад, r9o-11 сказал:
Зачем мне париться над Вашей "ненормальной" задачей. Зачем свитр? Сделайте нормальную экспериментальную установку с высоковольтным источником питания. зафиксируйте ток, его величину, направление. И  магнитное поле всё равно будет его сопровождать "будет связано с током".
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
Это значит: закон самоиндукции Фарадея.
Или по-другому: когда ток протекает, он связан с собственным магнитным полем. Хотя вокруг могут присутствовать другие магнитные поля, и даже сильные, или переменные, току на это наплевать. Все поля и свои и чужие будут в пространстве складываться по правилам суперпозиции полей.
Изменено пользователем radio.elektronik
Ну и ну...Взяли магнит, положили на него медный пятак. Ток через пятак не идет, хотя поле магнитное - сильнейшее. Начали качать пятак - и пошел ток в пятаке, появилось поле тока пятака, сопротивляющееся движению. В какой момент поле в пятаке стало своим для магнита и с какого перепугу? :D
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_электромагнитной_индукции_Фарадея
покажите где это тут написано?
Опять врете. Вуаля, никаких резисторов нет, а ОУ все равно работает.
Ну и R1 влияет не на обратную связь. Соотношение резисторов влияет на Kу ОУ. Нет резисторов - усиление равно 1. Двойка вам по схемотехнике.
17 минут назад, radio.elektronik сказал:
Зато наоборот очень даже бывает. Как так?
12 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Работа аккумулятора, как и любого химического элемента - химическая реакция, не более. Ну и раствор электролита поле как-то не порождает. Хотя именно он и порождает ток в аккумуляторе. Нет электролита - нет тока. И опять же, как поле, неизменное во времени порождает ток?
 В предыдущей теме  вы утверждали обратное.
2 минуты назад, Vslz сказал:
Это другие явления, и другие опыты. Что я должен Вам объяснять?
1. Взяли магнит и положили на него медный пятак. У магнита есть поле. У пятака нет - нулевое. Их поля складываются по законам суперпозиции.
2. Начали двигать. Об этом я ничего не говорил в своей статье. Это другая тема. Оффтоп.
Пусть работает. Вы что меня на прочность исследуете?
