день добрый! я понимаю что тема старая м возможна не актуальна.но если есть возможность прошу ответить на вопрос.достался мне усь.амфитон 50 ум 104. перепахан вдоль и поперек пытаюсь востоновить.но есть одна проблема в которой не могу разобраться. в плате усилителя стоят четыре  конденсатора с-1-100 мкф.  с-4- 100 мкф. с-2-5 мкф.с-6 -5 мкф.В УЗЛЕ ЗАЩИТЫ с-2-500 мкф. и не полярный с-1-50 мкф.эт согласно схеме.но там стоят какие наверно попались под руку.меня интересует вольтаж этих конденсаторо.нельзя ли получить от кого ответ по этим электролитам.?
Амфитон 50УМ-104С.rar
10 часов назад, андрей пятков сказал:
ставь не менее напряжения питания каскада, лучше больше
С1  35в,   С4  10в,   С2  С6   6,3в
С1  16в,  С2  10в
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
21 час назад, SCHAMAN сказал:
да я и хотел оставить на 50 в.дело в том,что согласно схеме на плату усилителя приходит питание 28 вольт у меня же с блока  питания выходит почему то 42 вольта по обоим веткам. спасибо за ответ.
21 час назад, андрей пятков сказал:
Землю посмотри,может где то отвалилась
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
В 16.04.2019 в 08:52, Alex_63 сказал:
С1  16в,  С2 с конденсаторами  разобрался.отсоеленил все лишние платы заменил конденсаторы на входе в усилитель таким же номиналом как по схеме усилитель на мгновение заработал но при работе начал дымится резистор r 43 и появился гул в колонках как будто слышен гул трансформатора.а так все работает.помогите разобраться все перерыл все детали целые в чем может скрываться проблема?
В 18.04.2019 в 03:34, Andrey 69 сказал:
с конденсаторами  разобрался.отсоеденил все лишние платы заменил конденсаторы на входе в усилитель таким же номиналом как по схеме запитал на прямую. усилитель на мгновение заработал но при работе начал дымится резистор r 43 и появился гул в колонках как будто слышен гул трансформатора.а так все работает.помогите разобраться все перерыл все детали целые в чем может скрываться проблема?
В 15.04.2019 в 23:11, андрей пятков сказал:
В 17.04.2019 в 07:07, андрей пятков сказал:
51 минуту назад, андрей пятков сказал:
а так все работает.
Понятно что в усилитель внесли  "изменения".
Распечатай схему.
На схеме подпиши, что на на плате отличается от схемы. Прозвони детали и дорожки на плате.
На схеме подписаны напряжения в узлах,  замерь и подпиши какие значения сейчас.
Какое напряжения (по постоянке,  переменке)  на выходе усилителя.
В 17.04.2019 в 06:07, андрей пятков сказал:
Относительно чего и где измерено?
3 часа назад, андрей пятков сказал:
Проблемы могут скрываться не только в деталях, измерения нужны.
Переменка валит с транса?
6 часов назад, минздрав сказал:
мерил относительно земли с блока питания по питанию после кондеров выходит 32 вольта без нагрузки платы усилителя.детали все проверял все в норме такое впечатление где то бьет переменка.хотя в блоке питания асе четко.может как то через массу пробивается переменка.
4 часа назад, KomSoft сказал:
похоже как на это.но питание четкое и правильное
было такое выходило аж 60 в в одной ветке проверь резисторы r1 r2 в блоке питания я проверил сдохли поменял по питанию + 29 выровнялось.
Ничего я не понял, кто с кем беседует и что советует...
Отсоедини БП от УМ и измерь напряжения.
16 минут назад, минздрав сказал:
измерял +31 по обеим веткам.
отвалился провод от сетевого выключателя с контакта 5.не могу понять куда он шол.может в нем проблема?
27 минут назад, минздрав сказал:
5 часов назад, KomSoft сказал:
То хрен короток, то рубаха длинна... чему верить то?
 Вверху раздела методика ремонта УМЗЧ, читай, мож чего вычитаешь, но по таким "замерам" и сказать нечего...
25 минут назад, минздрав сказал:
с одного кондера выходит +29 с другого -31  относительно земли.
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
    • By dreistern
      Емкости новые. Не использовались.
      Epcos 1500x400v-2шт
      К50-91В 4700х350v-2шт
      К50-91В 4700х400v-3шт
      К50-86 6800х400V-3шт
      цена договорная я думаю. Пишите, будем договариватся.
    • By weffing
      Продам КТ908А-1 шт., 2Т301Д-140 шт.,РЭС59-7шт., РЭС 9 -1шт,РЭС 6-Т -1шт.,РЭС 6-1 шт., РЭс10- 1 шт.,РЭС 48А-10 шт., РЭС 48 Б-2 шт., РЭС 15-10 шт., 2ТС613 А -13 шт., РЭС-54-6 шт., СП5-39109-9 шт., ТО125-10-7 шт.,РПС32Б-2 шт., Д226-10шт., Sr-25-6 шт., Кондр. 3,3 мкф х50-22 шт., Конд. 100х35-14 шт.,К50-68. Цена договорная!
    • By Bektor
      Новые конденсаторы ELZET 50в 10000мф по 80р за 1шт, в наличие 21 шт, кто заберет все сразу отдам за 1500р + пересылка
      ЦАП Helios 155 (ad1955) брал под восстановление (проблемы с питанием), купил другой и руки до него не дошли. К нему в комплекте трансформатор + преобразователь интерфейса, цена 4000р + пересылка
      Всё кучей Конденсаторы + ЦАП продам за 5000р + ваша пересылка.
      Оплата на карту сбербанка. По всем вопросам писать в ЛС.
    • By kkvchel
      Интернет - магазин CHiP-74.RU. Продажа различных радиодеталей с доставкой по России. В Москве возможна встреча на станции метро (по договоренности). Оплата QIWI, Yandex.Деньги, б/н перевод, карта Visa/MasterCard. Ассортимент постоянно расширяется.
