Ремонт кондиционера - треск платы управления.
Потолочный кондиционер один из большой сплит системы.
Fujitsu General AUXB09LATF примерно 10 лет службы.
В нем плата управления. Начала трещать. При этом она работала.
Сняли плату управления. ЕЕ можете видеть на фотографиях.
Был вздувшимся самый большой электролитический конденсатор.
Его перепаяли. Проблема не устранилась. Плата работает но трещит.
Шумометром слушали все элементы на плате.
И с помощью его больше всего было похоже на то что треск идет от трансформатора.
Если пальцем тыкать в трансформатор вибрация не ощущается.
И ничего не чувсстуется. Как бы транформатор не шевелить и не трогать.
Если дотронутся пальцем до металлической части корпус транзистора Toshiba С5354 кратковременно.
Треск на это прикосновение очень сильно реагирует.
Он то появляется то исчезает от прикосновений.
Помогите разобраться как починить плату.
Фото платы можно видеть на фотографиях.
Крупным планом сфоткал часть платы с трансформатором и транзистором.
С противоположной стороны платы можно видеть потемневшую область платы - Видимо грелась.
Также можно послушать звук треска в одном из файловю.
Spoiler
k6.thumb.jpg.54e5162762aaacc79fa35bb0729d4105.jpgk4.thumb.jpg.a49d6670ef138f3993b5a84b2abaea1a.jpgk5.thumb.jpg.b0bf1edc2c82e8010cb8c5557fceb38a.jpgk3.thumb.jpg.c101ecdedbe08b606d13e24333074a82.jpgk2.thumb.jpg.51de11d31afe550869d52b5b72f24a25.jpgk1.thumb.jpg.3229d8c341dd5cd716a2719c13b992ac.jpg
k7.mp4
Изменено пользователем Александр Корженевский
"Был вздувшимся самый большой электролитический конденсатор.
Его перепаяли. Проблема не устранилась. Плата работает но трещит."
Потыкайте писюном в контакты этого конденсатора и послушайте меняется ли треск. Это очень действительный нанотехнологический прием измерения.
И в посковике вбейте "треск иип"
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
