Дозиметр ДРГБ01- ЭКО1
@РадиоНастройщик  Выпаял один контакт диода, прозвонил - он полностью исправен.
Транзистор тоже выпаял, "прогар" у него и сзади и по бокам , причем сзади есть еще и более темное пятно -надеюсь сломался именно он. Так то в этом дозике есть защита от КЗ - когда его полностью прозванивал и замерял напруги на определенных компонентах у него срабатывала защита и он выключался. Сейчас пойду за новым транзистором и к часам 11 вечера его заменю
  • Ответов 71
Изображения в теме
@РадиоНастройщик Пока тестил , заметил неприятный нарастающий писк (как будто заряжается кондик для вспышки фотика) и скорее всего именно из за этого прибор иногда перестает считать. Это же банки так пищат? просто я одну немого задел паяльником, - ее наверное лучше заменить?
Что такое осушил? И что этот с35 делает ?
Т5 греется, когда свист ?
Откинь нагрузку, как я понимаю, какой-то датчик, без него свистеть будет ? И надо смотреть 390 В, падает ли при свисте.
С2 не коротит ?
@РадиоНастройщик Т5 прохладный. А C35 я паяльников задел и видимо электролит подсушил. В инете пишут что сухие и старые кондики начинают пищать. Тем более заменить его ничего не стоит. А подключен он частично как раз к одному из контактов датчиков
5 минут назад, Чумный Доктор сказал:
Т5 прохладный
Это хорошо. Трансформатор пищит. Замени С2  С35  С28
+390 В падает при свисте ?
@РадиоНастройщик а если лезть измерять, есть гарантия, что никакой кондик в это время не лопнет? или эта паранойя напрасна?
@РадиоНастройщик заменил С35 и С2 (на самом деле это С22 ,просто вторая 2 скрыта )Постоянный писк пропал. Но дозик, то считает, то перестает , замерил напряжение на +390V  оно довольно  не стабильно то выше 390, то ниже.  Причем после процесса пайки (что в этот раз, что и в прошлый) дозик работает минут 5 без сбоев, а потом уже через раз. Осталась какая-то крысиная деталь, которую нужно заменить.
@РадиоНастройщик
 С28 пока что не менял. Так как же трансформатор умер если он корректно работает 1-5 минут. Исходя из принципа работы прибора - кондик накапливает напряжение и создает "грань пробива датчика" и когда частица попадает  кондик разряжается. А тут кондик сначала работает в штатном режиме, а потом что-то идет не так и он заряжается не стабильно. - иногда когда дозик молча лежит , он может на пару тройку секунд опять начать считать, а потом опять тишина.
Мне непонятно, почему напруга прыгает больше 390 В. Датчик нельзя поменять на исправный ?
По идее, напруга должна стоять четко, за это отвечает обратная связь, которая завязана на ШИМ. Если бы просаживалась напруга, значит вторичка трансформатора коротит. А тут напруга падает и поднимается, тогда думаем про первичку трансформатора, но это вряд ли.
Рисуй схему
@РадиоНастройщик Измерения напряжения производились не самым лучшим мультиметром, достоверность под большим сомнением. Может ли  D10 причиной неисправности?
@РадиоНастройщик С ним явно творится что-то странное. Диод прозвонил, он оказался рабочим. Подумал- ну раз паяльник уже разогрел, то пойду и "переплавлю" контакты (то есть нагрев оловянного места контакта и охлаждение). Сделал это на диоде, больших кондиках, на замененном транзисторе, на ОУ, на контактах проводов к датчику. Подключил аккум, запустил -- ииии.... работает без перебоев ....подождал еще 10 с половиной минут, периодически кладя его на источник мощностью 1.3 мЗв/ч (гамма+бета) . Получается он работает. Вот только фоновые показания стали ниже на 0.01 - 0.03 мкЗв/ч - не критично, но странно, возможно это из-за небольшого нагрева платы (запустил практически сразу после пайки)
МЕНЯТЬ надо диод, а не мерять.  На маленьких токах совсем другое поведение. Пишу-пишу, все впустую
И 390 В надо смотреть, от его стабильности зависит точность показаний.
И спиртом почисти плату
@РадиоНастройщик  давно бы заменил, если бы у меня был подобный. В чип и дипе тоже нет, все на заказ. Попозже точно заменю.
@РадиоНастройщик Из самых "мощных" что у меня есть это один диод на 100 вольт...сейчас еще раз покопаюсь в электронике на разборку , может найду чем его заменить.
БП от компа например, я схему посмотрел, вот например 1N5408, Диод выпрямительный 3А 1000В, там 4 диода для выпрямления 220 В
