Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Хотелось бы собрать в этой теме все варианты этого конструктора и опыт его сборки и настройки.
Тема будет пополняться другими печатками и доработками схемы. Вы так же можете в этом поучавствовать ... :)
Предупреждаю, весь оффтоп и флуд будут сливаться.
Источник - http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Технические характеристики лабораторного блока питания:
Входное напряжение: ……………. 24 В- переменного тока;
Входной ток: ……………. 3 А (макс.);
Выходное напряжение: …………. 0-30 В — регулируемое;
Выходной ток: …………. 2 мА -3 А- регулируемый;
Пульсация выходного напряжения: …. 0,01% максимум
5cb051601bafa_1.jpg.37d410ee970b5b16703d4d04e353a7da.jpg5cb0518a85206_2.jpg.2771b036f47d9a7264f0817d630a8be6.jpg
5cb051aedfd97_1.thumb.gif.2f97ac2d366dbf2a38c41a892d003738.gif5cb05201210b3_2.thumb.gif.a1f18752f6e7dbd1af6a19e40be79f44.gif
 начало pechatkaBP (2).lay6
Можно воспользоваться отличной печаткой от "Дреда"  5cb052df47be0_.JPG.0e851827ab3798f9449093ec9c1d2f35.JPG
Плата блока питания BD139.lay6.lay6
Там же и  цифровая индикация к этому ЛАБу - http://www.tehnari.ru/f170/t90229/
Инструкция  от Jeims  - http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=624843
 Мультисим от Jeims   http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=624846
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=623813
Схема в спринте.
схема в спринте.spl7
Этот ЛБП можно встретить:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402613.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1187095.html
http://electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/
https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=83
Несколько вариантов печатных плат - https://www.komitart.ru/837-sobiraem-laboratornyy-blok-pitaniya-0-30v-0-3a.html
https://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&start=400
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=3&t=51719&sid=7c4ebaecf0e85dcee16606df8dd9c70f
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587
http://tarasprindyn.blogspot.com/2015/09/14.html
Большая тема - http://vprl.ru/forum/2-55-1
Очередная доработка - http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html
Двуполярный вариант - http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_poljarnyj_laboratornyj_blok_pitanija_svoimi_rukami/11-1-0-65
https://go.mysku.me/?r=http%3A%2F%2Felektronika-konstrukce.webnode.cz%2Flaboratorni-zdroj-0-30v-0-3a%2F&key=ms&s=msab.f1720cf
Двухканальный - http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_kanalnyj_moshhnyj_laboratornyj_blok_pitanija/11-1-0-95
https://forum.datagor.ru/topic/9485-stabilizirovannyy-laboratornyy-blok-pitaniya-0-30v-0002-3a/
https://www.electro-tech-online.com/threads/building-a-power-supply.143861/page-2#post-1211056
http://rustaste.ru/reguliruemyjj-blok-pitaniya-final.html
Китайский вариант - https://www.kirich.blog/obzory/115-plata-konstruktor-reguliruemogo-bloka-pitaniya-ili-pravilnyy-blok-pitaniya-dolzhen-byt-tyazhelym.html
https://mysku.me/blog/china-stores/33751.html - подробнейшая инструкция по сборке китайского конструктора.
http://www.netzener.net/index.php/project-articles/21-portable-variable-power-supply-part-1 - инструкция по сборке и работе отдельных узлов  блока питания.
Китайский форум - http://my.coolala.net/showpost.php?board=95247&bdct=212024&id=2829787&page=1&showpage=2
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html  -  с цифровым вольтметром и платами
https://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html  - ещё один обзор с исправлением китайской платы
китайский в .pdf
Я вот такую модификацию собирал. Дважды.
Здесь печатки в Diptrace и ниже в SL от KLARUS.
Никаких проблем в запуске не возникло. Только "уложил" диапазоны регулировки тока и напряжения.
Этот же ЛАБ у чехов под названием G400.
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=3&t=46701&sid=020e0a6e2c3ab4d28b94c830b56e777a
Источник -
источник журнал zdroj_G400.pdf
Вариант на 324 ...
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=37&t=39298&sid=006086e869687d668eafe54e7d8be87e
viaza_1_131.pdf
Двуполярный вариант с ИОН на базе 431 " С индикацией установленного  тока и напряжения  на  семисегментном индикаторе  и на PIC контроллере " (по просьбе автора).
http://picping.lg.ua/LAB_POWER/index.htm
Платы и проги имеются, но проект коммерческий и не факт, что через какое-то время процик не потребует перепрошивки ...
Хотя автор обещает, что всё будет нормально -
Опять чехи
делал по схеме из первого поста на замену в DD-1502 , схему чуток изменил R7- 0,22ом; R18 подгонял что-то около 100к
Изменено пользователем Nikol@i_
Добавил комментарий к изменениям
С задержкой подачи выходного напряжения на таймере 555
https://elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/
Моностабильный триггер 555 генерирует задержку напряжения на выходе блока питания примерно через 1,5 секунды после включения питания. Выходное напряжение уже стабильно.
Laboratorní zdroj 0-30V_0-3A __ Elektronika-konstrukce_files.rar
14.04.2019 в 17:43, Borodach сказал:
Двуполярный вариант с ИОН на базе 431, с управлением через "ПИК" и с индикацией установленного тока.
Я автор этого  проекта.
В источнике явно написано
" ПО распространяется под лицензией FREEware. Вы можете скачать с сайта схемы, инструкции, прошивки бесплатно. "
То есть нет  ограничений на не коммерческое  использование . https://ru.wikipedia.org/wiki/Бесплатное_программное_обеспечение
Я думаю Вам стоит  исправить  свои  слова "Платы и проги имеются, но проект коммерческий и не факт, что через какое-то время процик не потребует перепрошивки ..."
или привести  неоспоримые доказательства.
Ну вот Вы сами их и привели ( неоспоримые доказательства),  если Вы подтверждаете, что ваша прога не "времяночка", то будем надеяться, что так оно и есть на самом деле.
К тому же, я не утверждал, а только  предпологал, а это, как Вы понимаете, разные вещи.
Очень хорошо, что Вы сами это и подтвердили ... :)
Собирал по последней приведенный схеме, но со своими доработками и перерасчетами. Блок  радует, своим примитивным осцилом не намерил пульсаций или выбросов, Сделал индикацию CC-CV, стало удобней пользоваться. Если интересно скину лайку и фотографии схем, так и не удосужился их нарисовать. Работает блок совместно с коммутатором обмоток от Владимира, большое спасибо ему за это!
Питание разделил, на силовое и  основное. По моему мнению, так блок работает стабильней, добавил конденсаторов по 100 нан по питанию. добавил диод в обратном включении КЭ выходного транзистора. Поменял клеммники, поменял корпус LM317, LM337 (их проще купить чем ТО92  и был пример вылета)  Так, вкратце, что вспомнил.
Final!.lay6
Тюнинг китайского варианта с цифровой индикацией ...
"Заменив три TL072 на TLE2141, мы можем полностью исключить цепь Q1. Кроме того, с новыми операционными усилителями, отрицательный источник питания может быть уменьшен с -5V6 до -1,3V. Вот почему нам не понадобится D7...."
Front.JPG.4a994a3c3fb372896097795b9ea56a53.JPG5cbb747700b28_D13mod.jpg.2985a47a90ba36249c6f5609b7504bd2.jpg5cbb7482da5f0_PCBmodsback.JPG.1e2b9ed07721dfc4cf7f7567c78f8b1b.JPG
Доброго времени суток! Подскажите, что нужно выкинуть в этой схеме, чтобы убрать регулировку по току? Нужно, чтобы вообще ток не ограничивала, но защита осталась. Схему прилагаю.
14 минуты назад, kuzmitch сказал:
Подробное описание работы этого БП.
Можно попробовать охватить U3 ПОС с помощью цепочки из нескольких диодов, чтобы он "защёлкивался" при перегрузке. По принципу, как в ПиДБП делали.
С какого-то из импортных сайтов, думаю  кому-нибудь пригодится ...
Мелькнуло на Коте - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587&start=400
Схема с ИОН на стабилитроне и источнике тока на полевике.
802241263_post-114502-14279144812345(2).thumb.jpg.0b8213a0651b200f1a741a2fdda023d7.jpg
Имеет смысл вместо обычного диода Д6 установить встречно такой же стабилитрон zd1 на 5,6 вольта.
http://electronics-lab.com/community/index.php?/topic/40938-0-30v-0-3a-latest-data-discussion/
От чехов, печатка с нашего форума:
блок питания.zip
лаб Power 0-30v.pdf
С радиокота от chern55 с предрегулятором:
блок питания чешский.rar
коммутатор.rar
котоблок схемы.rar
котоблок.rar
Ещё один перенос  -
1.lay6
И копия из журнала со схемой -
хорошая копия .pdf
Весь журнал, может кому пригодится ... - A Radio. Prakticka Elektronika 2010-12.pdf
Описание работы:
instrukcija_krs-0106.pdf
В свое время много эксперементировал с этим стабилизатором. Работой доволен, обкатывал в мультисиме и железе.
MY!.ms14
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
