Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Не по плате надо ползать, а режимы схемы измерять. Наличие источника отрицательного питания, опорного напряжения, что происходит на входах операционников (и что должно происходить) при регулировках.  И что на выходах.
Так быстрей найдёте неисправность.
Свистнуто у котов, кажется. В первую очередь проверить опорное напряжение 11 Вольт, питание плюсовое и минусовое на ОУ и режим U2. Далее по результатам.
@Dr. West , по мотивам этого поста
повторил, между различными ПиДБП,  под свои нужды - 1А 16V, как говорится, с пол-оборота, файл *.lay6, слегка подправленный под свои элементы, :drinks:
PS by Dr. West.lay6
Тут только диод, на выходе, ошибочно перевернут )))
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Ещё ремарка, сначала поставил 358 -й, так на СС был шум порядка 100Гц с амплитудой  ~10mV, на CV - порядок,  возможно 358 -я была подуставшая, так как не новая, поставил новую, с магаза. 5532 - тишь да благодать, красота, ни выбросов, ни всплесков, ни шума.
Да все просто, прошарил еще раз плату, там не то что работать, она должна была феерично бахнуть
ладно, всем не рекомендую такую разводку повторять, проверено :huh:
Ткните носом в реально рабочую разводку платы, устал уже от этой возни а блок очень нужен для работы...
Изменено пользователем demonit
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
1 час назад, demonit сказал:
разводка, компактно ,удобно ,итог выше...
Есть на форуме тема,поищи -Простой и доступный БП 0...50В, там хорошие и ,,правильные,, платы есть,,,проверенные,, как ты хотел,только почитай недельку,400 страниц,как раз мозги встанут на место.
Весь даже процесс изготовления посмотрпть можно и мнения прочитать,полезно очень
5 часов назад, demonit сказал:
доделанный на одной микросхеме.lay6
Плата блока питания BD139.lay6.lay6
В прошлом году купил в Воронеже китайский вариант PS-305.  Так в нём схема аналогична китайскому набору, только с переключателем обмоток, даже вентилятор на 24 вольта  подключён аналогично ... :)
Немного не по теме, может кто брал такой кит, расскажет.
836,37 руб. | Регулируемый Regulated Регулируемый блок питания DIY Kit 0-35 V 0-5A
https://m.ru.aliexpress.com/item/32946735505.html?spm=a2g0n.wishlist-amp.item.32946735505&aff_trace_key=dcd2442f803843088139b9b67bc49f74-1562426964629-02490-VnYZvQVf&aff_platform=msite&m_page_id=9688amp-QOr9nLxvvWm5bmtBwxJFbQ1562427042377
Изменено пользователем sasha9966
В 02.06.2019 в 21:25, vg155 сказал:
вот эта красненькая рабочая, но есть у нее один нюанс, без трансформатора- не пашет))) ей переменка нужна)
52 минуты назад, boris_ka сказал:
Стрёмно разведена плата,маска тяп ляп...огрехов много даже визуально,считаю если в этом косяки,то и в дригих местах может быть
При параллельном включении выходных транзисторов можно воспользоваться вот такой схемой включения. Может кому пригодится...
У Котофф промелькнуло ...
[uquote="AlexBee",url="/forum/viewtopic.php?p=3669486#p3669486"]Доброго дня, уважаемые.
Уже накатал целый опус с замерами и просьбой помочь заставить заурчать БП (на выходе был "0"), пока он окончательно не "гавкнул"...
а потом решил впаять родные потенциометры, вместо многооборотных. И, о чудо, - все завелось :)) . И по току, и по напряжению отрабатывает как надо.
Виной всему оказались голимые провода из комплекта для подключения переменников: китайцы умудрились их порвать при зачистке. Да так, что кончики торчали а через 1-2 мм под изоляцией - обрыв.
Ну и, конечно же, маркировка выводов на много-оборотниках (MEXICO BOURNS, 3590S-2-103L), где цифры нанесены как "1", "2", "3" ("2" - общий) а физически расположены "1", "3", "2".
В общем - в китайских штучках надо прозванивать не только транзисторы и диоды, а и провода с переменниками (вычисляя реальное расположение контактов).
Результатом трудов стала модифицированная здешняя схема покупного китайского БП с нанесенными (зеленым цветом) номерами компонентов по схеме первого поста, чтобы легче находить на плате. Синий - мои замены. Красный - нужные\ненужные изменения.
R3 надо будет поставить по-мощнее. Греется так, что первые поиски были вокруг него.
PS
"Странность", которая была замечена при не правильном подключении переменников (вдруг, кому поможет):
При отключении от сети - на выходе появлялось порядка 8,4В и потихоньку уменьшалось до "0", пока разряжался С1.[/uquote]
Все эти "чудеса" и метания от сборки вслепую и непонимания работы схемы БП . Путём замеров режимов подобные "дефекты" вычисляются на раз. Если знать, где и что измерять, конечно.
То же самое и с переменником. Взглянув на него и на маркировку, как минимум, возникают сомнения, что выводы там идут по порядку и стоит проверить это тестером.
Spoiler
Ну а комплектные проводки из китайских поделок надо сразу выбрасывать не глядя - это уж просто аксиома.
10 минут назад, Borodach сказал:
Снижение пульсаций на плате китайского КИТа
О чем я всегда говорю: разводка печатной платы играет очень большую роль при изготовлении ЛБП. Не стоит тупо копировать чужие печатки. Вот только не до всех доходит к сожалению.:unknw:
Что-то не пойму, напряжение регулируется как то странно, толи срыв в верхней границе происходит, до середины нормально а в в верхнем пределе ток в ноль падает а напряжение почти что как входное.
KPS-0106.ms14
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
