Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Продолжаю ковырять этот блок, сделал такие параметры:
Входное - 18.9v переменки (26.6 после выпрямления).
Питание схемы от отдельного трансформатора 2x15v
Выходной ток 5A
KPS-0108.ms14
Изменено пользователем hanymi
При нагрузке 0.1ohm и 1ohm. Вы думаете что вместо LM358 поставить OP07CP или другие и сразу все проблемы исчезнут? Вы глубоко (и все) ошибаетесь. Можно и на 358 настроить что будет работать лучше чем OP07. Удачи в повторении.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
увеличил эмитерные резисторы и убрал резисторы из базы, как в оригинале.
вариант на TL072 мне получше показался, только потребление у этих микрух раз в 7 выше.
сюда надо как что-то типа триггерной защиты добавить и сделать задержку старта, подав питание на Q1 транзистор откроется и закроет выходные транзисторы, как то так:
Хотя в оригинальной схеме мне не понятно назначение этого узла, стабилитрона и Q1 такое ощущение что этот узел ничего не делает.
Тут промелькнула схема с задержкой старта на 555 таймере, выдрал и сюда вставил, хотя схема странноватая, тупо скопировал, кажется работает.
Файл сима на TL072
KPS-0109.ms14
Еще проверял LM2904 с понижением питания до +27 и -3.3 вольта, тоже сносно работает, выходное напряжение только немного меньше.
в общем защиту надо от кз прикручивать, снимать с резистора шунта, усиливать и подавать на Q1, понадобится еще один какой нибудь LM358
Задержка старта в схеме уже есть, это С4, его только надо увеличить. Q1 следит за пропаданием минус питания ОУ. Стабилитрон в базе для резкого открывания Q1, чтобы Q1 не плавал в линейном режиме, напряжение на R13 и напряжение минуса ОУ плавают в зависимости от нагрузки. Минусовое напряжение ОУ снижается при уменьшении тока с силового моста,  и на нём появляются пульсации, а плюсовое, с которого питается R13, при этом повышается. Схема Г, и с огромными выбросами - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3662993#p3662993 На ОУ LM2904, 324, 358 и 4558 не стоит тратить время, они слишком медленные для применения в ЛБП. Будут большие выбросы.Shelestov.png
1v1frcyd1e.pnghttps://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3630077#p3630077
Изменено пользователем boris_ka
Я собрал эту схему, работает, насколько хорошо судить пока не могу, но все регулируется.
Вопрос остается открытым как сюда защиту от кз прикрутить, скиньте схемки защит, а то не айс когда случайно можно коротнуть провода и будет обогреватель.
1 час назад, hanymi сказал:
чтобы выход отключался при кз
Внимательнее читаем тему, такой вариант уже был ... :)
Эта защита работает по максимально выставленному току
Ограничение работает по тому току, который установили перед работой, практически от ноля (20 ма) до максимального.
Эта ссылка имеется и в первом сообщении.
ИОН, может пригодятся  для  этого конструктора ...
с LM336 2.5
На рисунке показан блок питания с выходным напряжением 2,5 В. Чтобы минимизировать влияние температуры на выходное напряжение, диоды D1 и D2 используются вместе с потенциометром P1 для установки выходного напряжения U wy на 2,49 В.
 На ОУ
напряжение стабилитрона чувствительно не только к температуре, но и к изменению тока питания. По этой причине мы можем использовать вышеуказанную схему. На выходе имеется стабилизированное напряжение, которое питает стабилитрон через резистор R1. Разность напряжений между делителем R2, R3 и диодом D1 усиливается и обнуляется обратной связью. Использование высокостабильных стабилитронов с очень малым температурным коэффициентом (например, диод 1N829 с напряжением 6,2 В) дает хорошие результаты.
Выходное напряжение U wy из этой схемы может быть рассчитано (операционный усилитель работает в необратимом режиме):
У WY = (1 + R2 / R3) · U Z
А ток, протекающий через стабилитрон D1, можно рассчитать по формуле:
I Z = (U wy -U Z ) / R 1
Если вы хотите к источнику напряжения U WY = 10V , используя диод 1N829 стабилитрон, который рекомендуемый ток Z = 7,5 мА и использование приведенных выше формул, можно вычислить , что R1 = 510 Вт . Фактор (1 + R2 / R3) = 1,61, предположим , что (R2 + R3) = 10k Вт может вычислить значение R3 = 6.2km Вт и R2 = 3.8km Вт . Далее вы должны найти приблизительное значение, рассчитанное значение, в серии резисторов.
D1 = 1N829; R1 = 510 Ом 1%; R2 = 3.83k  1%; R 3 = 6,19k ;
Если операционный усилитель не обеспечивает правильный ток для диода, тогда можно подключить транзистор T1, как показано на рисунке ниже.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=69
А как к подобному конструктору прикрутить китайский  - DC 100 в 10 А Мини цифровой вольтметр Амперметр
Можно просто на выход поставить, или надо мудрить с токовым шунтом? Если надо мудрить, дайте ссылочку, наверняка этот вопрос уже рассматривался.
Спасибо.
К сожалению, совсем просто не получится. Для питания вольтметра-амперметра придётся использовать отдельный источник питания. Но и здесь имеется простой выход из положения - использовать малогабаритный сетевой адаптер для телефона. Его можно закрепить в любом месте внутри корпуса, а пяти вольт вполне хватит для питания вольтметра. Кроме этого, в лаб можно установить USB разъём для зарядки телефонов или другой аппаратуры ... :)
В моём кострукторе есть L7824, для питания кулера, питание планировал брать от тудава!
Схему включения я нашёл, спасибо!
А вот как быть с током, просто в разрыв нагрузки включить?
Да в цепь минуса если по твоей схеме,но смотри какие проводы подцепишь на само питание,я не просто так сказал,там общий может быть по плюсу, поэтому в начале попробуй и проверь,или как говорили от отдельного питания
Отдельное питание ,это совсем отдельно от той обмотки и того мостика...ок?
Если трансформатор имеет чуть чуть место,подмотни аккуратно ,там провод толстый не надо померь и ок будет, или как говорили выше зарядку раздербань
Да простит меня админ, выложу повторно, но подкоректированную картинку. Думаю пригодится!
Есть у меня несколько вопросов по моему конструктору.
Добавлю сразу фото платы.
После сборки и отмывки и подстройки "нуля", обнаружил что на холостом ходу, как и под нагрузкой скачет напряжение. Могло скакнуть на несколько вольт... Так все вроде нормально, напряжение регулируется, ток ограничевается. Погрешил на Р1, перепоял на подстроечный. Проблемма скачков пропала, но сотые доли незначительно скачут(замер мультиметром) в пределах: 0,01 - 0,03В. Если судить из характеристик конструктора (0,01% максимум), то это много. Напряжение с трансформатора у меня завышенное: ~25.3В (рекомендуют не выше 24В), может в этом проблема?
Напряжение на:
С1 = 33В
U1 = 33В пит. 10,2В вых.
U2 = 38В пит. 38В вых.
U3 = 38В пит. 10,5В вых.
Замер относительно индивидуального 4 вывода: 4-7; 4-6. Блок настроен на 5 В. По даташиту TL081 напряжени питания +- 18В.
Если проблема в этом, то что можно сделать, не меняя трансформатор?
Посмотрел осциллограммы девайса. В схеме отсутствуют С4, Q1, R13, R14, R10, RV1, если увеличить С2, С3 и уменьшить R2, картинка On/Off станет хуже. На шунте выброс 13А, выброса при восстановлении из режима СС нет. Rвых = 0,039 Ом. СС=0,5А. Желтый на картинках в инверсии.
17 часов назад, boris_ka сказал:
Посмотрел осциллограммы девайса. ....
Если вы исследовали и этот блок и ПИДБ, то хотелось бы услышать какие-то выводы сравнения. То есть что и чем лучше или хуже... в конце концов из этих двух что более предпочтительно собрать для дома?
Этой схеме перевалило за 40 лет. Она была опубликована в 1978 году и у неё грустная биография. Её повторило множество людей на всех континентах, кроме антарктиды, но за все время никаких модернизаций, даже в номиналах, не было сделано. Наверное потому, что во-первых, схема оригинальна и удачна, автор молодец, во-вторых, талантливых модернизаторов мало. Была одна удачная замена, R14 - 1,5k  на стабилитрон 3,3V. Данный стабилитрон на базе Q1 уменьшает шероховатости при вкл. и выкл. ЛБП. Добиться такого же улучшения подбором R14 не получится. Замена R14 на 5 диодов 1N4148 тоже даст хороший эффект. TL071 в этой схеме не работает при напряжении меньше чем -2V на 4 ноге. Недостатком схемы является ограничение напряжения на выходе ЛБП напряжением питания ОУ. Регулирующий транзистор в режиме с ОЭ и поэтому напряжение на выходе ЛБП будет чуть меньше, чем на выходе ОУ. А у ОУ оно ограничено максимальным питанием. Если на входе схемы будет 30V, пару вольт потеряем на ОУ, пару вольт на регулирующем транзисторе, итого на выходе будет 24-25 вольт. Недостатком схемы также является выпрямитель по минусу. Его цепь проходит через нагрузку силового моста и через R1, если R1 не поставить и не снимать ток в нагрузку ЛБП, то останется только ток, который потребляет схема и напряжение на выходе этого минусового выпрямителя уменьшится. Если сделать коммутатор обмоток, то при переключении вниз, диоды в мосту будут заперты, пока напряжение на С1 не упадет до нового, меньшего напряжения на обмотке и напряжение на выходе этого минусового выпрямителя уменьшится. illustration-2.png
http://www.netzener.net/index.php/project-articles/21-portable-variable-power-supply-part-1  Минус схемы - относительно большой выброс на шунте при КЗ. Этот выброс является стрессом для  регулирующего транзистора, но его можно попробовать уменьшить P-N-P транзистором на шунте, который бы придерживал базу Q2. Плюс схемы - отсутствие выброса при выходе из  режима ограничения тока. В других ЛБП с этим выбросом нужно бороться. У ПиДБП этот выброс 1,5V, что, на мой взгляд, совсем не приемлимо. И я не вижу у ПиДБП запаса устойчивости, на сложных нагрузках это может выдать сюрпризы. Для начинающих  эта схема лучше чем ПиДБП. Надо выкинуть за полной ненадобностью ИОН на U1, и заменить его на стабилитрон типа КС170А, или на два стабилитрона с ТКН с противоположными знаками. https://diyfan.blogspot.com/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html spacer.png Если размахнуться по максимуму и сделать питание ОУ от отдельной обмотки, то лучше посмотреть на нормальные схемы ЛБП, уровня Шелестова. Я вожусь с модернизованным Шелестовым, никаких выбросов нет, максимальное напряжение ограничено регулирующим транзистором, хоть 1000 вольт. Скоро опубликую, старый вариант - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/103115-модернизация-лбп-hy3010/&do=findComment&comment=3219538
Practical-Electronics-1978-10_mini.pdf
