Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Немного изменил схему, добавил софт старт, уменьшил длительность выброса на шунте и число деталей. При 10,0 на выходе работает без обоих конденсаторов коррекции. При работе на выходную ёмкость 0,1 плёнка плюс 5 Ом последовательно возбуд в токовом ОУ, надо добавить ему 27 пФ в коррекцию. Выброс на шунте остался, но у него малая длительность, можно не обращать внимания. Способность работать с такой маленькой ёмкостью на выходе , без изменений в ПХ, говорит о большом запасе устойчивости. Эта схема - хороший, несложный,  компромисный ЛБП, при питании всего от одной обмотки и явно лучше ПиДБП. По этой печатке я не собирал, проверяйте. PSU-RL..GIF.5013a57aabb26e4e61f7efd8fb699144.GIF
Cina_new_.lay6
Изменено пользователем boris_ka
Если подавать с транса максимальное напряжение на этот ЛБП, то у минусового выпрямителя режим будет не из легких. Будут греться R2 - 82 Ом и C1 - 100,0,  в оригинале R2 2W, а С1 50V. Я подавал 18,6V, импульсы тока были 0,3А. Для ширпотребных электролитов, типа Jamicon TK, max ripple current, при 105°С, для 100,0х250V, размером 16х32мм, всего 0,32A. У электролитов меньших вольтов и размеров никаких гарантированных шансов на долгую и счастливую жизнь.
15.02.2020 в 16:37, boris_ka сказал:
Если испытание данного БП покажет зачёт, сделаю отдельное питание на ОУ. А силовое питание пущу через коммутатор обмоток.
Изменено пользователем TSL
123
16.02.2020 в 18:25, TSL сказал:
Позже нарисую, как я себе представляю. Если что, думаю поправите.
Ну как-то так.
бп.spl7
123
"Двух-канальный вариант."
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_kanalnyj_moshhnyj_laboratornyj_blok_pitanija/11-1-0-95
15.02.2020 в 14:37, boris_ka сказал:
Вот  ТУТ  с расчетами и формулами приговор этому БП именно по минусовой части. Максимум на что он долговременно способен - 20 вольт и 1 ампер.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Бориска говорил..
Да он как раз из той статейки цитаты и картинки приводил. Конденсатор в минусе обречен на скорую смерть. Цитата:
Ниже приведен краткий список проблем:
2. Ток пульсации для C1 превышает максимальные значения, установленные производителем, когда выходной ток> 1A.
3. Диапазон электропитания (V + и V-) превышает максимальные значения производителей для U2 и U3 (TL081).
4. Vceo для Q2 (2SD882) превышает максимальный рейтинг производителей, когда выходное напряжение равно 0.
5. Пульсационное напряжение для C1 превышает окно регулирования для 30 В при выходном токе> 100 мА
Вышеуказанные проблемы приведут к быстрому выходу компонентов из строя после ввода блока питания в эксплуатацию.
Изменено пользователем Vlad90
Если поставить в минусовый выпрямитель диоды мощнее 1N4148 и электролиты бОльшего размера, или несколько в парралель, то жить можно. Получится неплохой ЛБП, ничем не хуже всяких HY3003...Отдельный стаб для питания ОУ не обязательно, ОУ имеют высокий коэффициент подавления пульсаций питания и с блокировочными кондерами на ногах питания ОУ проблем от пульсаций не будет. Правда, этот коэффициент подавления работает на частотах до 1 КГц, если питать ОУ от импульсной дежурки, на частотах которой коэффициент близок к нулю, импульсы от дежурки будут влиять на ОУ. При использовании высоковольтных ОУ; TLE2041 +-22V, OPA604 +-24V (они есть даже в чипахдрипах) и тормозных LM741 +-22V, на выходе ЛБП получим 32-35V. В самой схеме этого ЛБП нет ничего ценного, все её прелести из-за режима ОК регулирующего транзистора. Повторители не склонны к возбудам, у них шире полоса. В PSL-3604 тоже стоит повторитель, но перед ним 2 транзистора и 2 ОУ по цепи сигнала, и куча емкостей, перелезших из симулятора, но не проверенных и не подобранных в реале. Что даст сплошные возбуды в разных частях схемы, выбросы и плохую динамику. А в нашей схеме всего 1 ОУ и 2 транзистора в цепи сигнала, а с одним полевиком должно быть еще лучше, что я и планирую вскоре проверить. При питании ОУ от отдельной обмотки можно прикрутить коммутатор вторичек, и резко снизить мощность на  регулирующем транзисторе. Хороший вариант, для имеющих запасы в тумбочках, самому намотать мелкий трансформатор (ватт 5-10) с низковольтной первичкой (вольт 8-12), которую подключить к части вторички. Я для заднего ЛБП на таком намотал 6 вторичек проводом 0,16-0,2мм, для всяких ОУ, показометров и коммутаторов. Мотать можно жгутом, оно низковольное. Мне из  коммутаторов нравится лаконичностью  схема на 4 ступени на 2х реле.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/&do=findComment&comment=3252159 Для полного перфекционизма можно спаять коммутатор обмоток на 7 ступеней на трех реле, шаг обмотки ~4V. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3239732
10 часов назад, boris_ka сказал:
Малюсенький трансформатор из мусора на 5-20 вольт, который решает все проблемы - это типа проблема, поэтому будем продолжать мучаться с получением минуса. А мощный трансформатор с семью обмотками - это фигня, на каждом углу валяется? Две обмотки - и больше не нужно. Что страшного в слегка излишнем нагреве радиатора?? Все легко сдувается кулером, самих радиаторов от компа сейчас как грязи за копейки... Вообще не понимаю танцев с бубном с этими переключателями обмоток. Сами себе мину закладываем... Да пускай греется, жалко что ли электричества на 5 копеек?
В моём сообщении за 12 февраля на печатке Cina_new_.lay6 неправильно разведена нога КС170А. Надо как на схеме. Исправленая Cina_new_R_.lay6
Cina_new_R_.lay6
И так, испытание на выброс при снятии с КЗ трёх БП от  boris_ka по его плате, от RED Shade и присланный из Китая кит набор на трёх ОУ TL071. Напруга на ХХ 12 вольт, ток КЗ - 2 ампера. Нагрузки по выходу нет.
БП от  boris_ka. Выброс напр. большой и длительность тоже. Про неправильность подключения КС170 понял, когда узрел просадку напряжения более 0,3 вольт при токе 1,5 ампер. При подключении как по схеме просадка 40 мв. Да, и заменил КС170 на КС182, иначе больше 22 вольт блок не выдавал. конденсатор формирования отрицательного напряжения поставил 100 вольтовый с хорошим ESR. Греется зараза при нагрузке.
от RED Shade. Выброс меньше  и длительность тоже. Возможность работы с повышенным входным  напряжением, что я и проверил. И никаких формирователей  отрицательного напряжения не нужно. Да и проблем с коммутатором обмоток транса не возникает.
Ну и Кит с Китая чес слово удивил. Выбросы практически отсутствуют. Единственное что забыл, проверить конденсатор на нагрев. Но это в следующий раз.
При постоянной нагрузке первых двух подопытных автомобильной лампой в 21 ватт, и при снятии с КЗ выброс не возникает. Ниже по ссылке склеил 3 видео данного испытания. Где какой БП по видио не трудно разобраться....
https://radikal.ru/video/MYNbDD5fdrJ
1 час назад, TSL сказал:
Речь об этом ките (TL081)?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Для работы минусового выпрямителя в кетайской схеме обязателен резистор 2k2 2W после моста, не увидел его в видео. Сильно разные ёмкости на выходе сравниваемых ЛБП. На моей платке выбросы могут быть разве что из-за большого С5 в коррекции. КС170 имеет хорошую температурную стабильность, которой нет у КС182. Максимальное напряжение на выходе настраивается делителем R12-R8, можно изменить R8.
П.С. Максимальный выброс в 18V в кетайской схеме был зафиксирован при выключении ЛБП из режима СС.
Выбросы уменьшил увеличением ёмкости вых. конденсатора до 100мкф. и уменьшением  С5 до 47-100пф. Ссыль на видио ниже. Далее, при нагрузке лампой 24 вольт (ток при  24v. - 1,8 ампер) на выходе БП имеем появление пульсаций 100 Гц. размахом около 1 вольт. Фото ниже. Снижением вых. напряжения до 22 вольт пульсации пропадают. При этом напруга на кондёре фильтра под нагрузкой около 31 вольт. Аналогично имеем появление пульсаций и в БП RED Shade, но, пульсации пропадают в нём при снижении вых. напряжения до 27 вольт, напряжение на кондёре фильтра то-же 31 вольт. Итого, онный БП имеет разницу Uвх и Uвых когда ещё нет пульсаций 9 вольт, а  БП RED Shade 4 вольта. Как и рекомендуется для нормальной работы стабилизатора. Чувствуется разница, правда? Поэтому пока склоняюсь в сторону БП RED Shade, он мне показался проще. Собрал, проверил выходные хар-ки и пользуйся. Надо, поднял вых. напругу. Кипятится вых. транзюк, прикрути коммутатор обмоток. Тем-более готовая плата коммутатора уже собрана. Ждёт своего часа. Вот, как-то так....
Видио    https://radikal.ru/video/v3v8K0StPuc
2 часа назад, владимир волокитин сказал:
трансформатор дохлый , судя по размеру
Вполне, а напряжение на фильтре 31 В мультик неправильно показывает.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Вполне
Габаритная мощность трансформатора какая? Силовая транса каким проводом намотана?
Да и первичная (сетевая) интересует.
Изменено пользователем Сергей Викторович
6 часов назад, владимир волокитин сказал:
По моему там трансформатор дохлый
Идёт сравнение двух разных блоков питания при прочих равных условиях. При чём тут трансформатор?
Нашёл более мощный трансформатор, завтра посмотрим.
4 часа назад, vg155 сказал:
А более весомые аргументы имеются? ;)
4 часа назад, Сергей Викторович сказал:
60VA   силовая провод 1мм.
Я на днях спаяю эту схемку на новой плате, постараюсь по максимуму все измерить, чтобы определиться с возможностями питания от одной общей обмотки. Сейчас у меня травильный цех на реконструкции :). На макете был конденсатор 0,22 (С5 по кетайской схеме), а на плате я про него забыл. Из-за завязок по общей обмотке нельзя тыкать куда ни попадя конденсаторы на питание ОУ и т.д., это чревато пульсациями.
А я вот не пойму почему с самого рождения и все 25 лет так и используют такое получение минуса.. Это что - идеальный вариант? Ведь в любом случае обязательно в БП  все равно будет как минимум еще одна обмотка..  Для питания кулера, для каких-то защит, для питания показометра и тд. Все уже в этой схеме меняли за 25 лет, кроме такого минуса. Логика китайцев понятна - максимально просто - значит будут продажи.. Но мы-то не ищем легких путей  или как?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
