Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
3 минуты назад, vg155 сказал:
Ты что, перед первым включением питание не проверил?
Это тот же ИИП которым  другой БП запитывал (выше по теме) и там на выходе после моста 34-35в.
3 минуты назад, Borodach сказал:
Кроме этого, параллельно С2, С3 должен быть установлен нагрузочный резистор ...
Все строго по схеме :) 2к2 1вт. хватит?
С первой странице взял вот это
Закинул в лайоут и по ней рисовал:)
Малость по входу только изменил
Вот так делал
Докладываю :) Перемотал трансформатор на ИИП до 33в. на выходе после моста получилось, поменял 5532, БП запустился :dance2:Нагружать пока не стал серьезно, так лампочку от авто на 12в. 21W подкинул, напряжение регулируется, ток ограничивает :) Завтра нагружу, примастырю защелку, посмотрю на результат и если все ок займусь разводкой ПП:)@Borodach @vg155 Спасибо за подсказки :thank_you2:
28 минут назад, kuzmitch сказал:
Совет. При налаживании любого БП, питание после кондера фильтра,  подключать к схеме через предохранитель. Это избавит от многих проблем в случае чего. Я, например, впаиваю на плату тоненькую проволочку 0,08мм. Заменить - 5 секунд.
591.thumb.GIF.8a7ce4d0adb380cb6d6084e11374f32a.GIF.cf63b3a3268c9efd204947e202a4535c.gif
При наладке ЛБП удобно запитать его от другого ЛБП. Сначала без силы, запитаем только ОУ, ставим на питательном ЛБП ограничение тока 30 мА кнопочкой, затем ставим ограничение 150 мА и подключаем весь налаживаемый ЛБП и т.д. При этом питательный ЛБП показывает потребляемый ток, что информативней лампочки. Для наладки всяких высоковольтных питателей и девайсов пользуюсь высоковольтным ЛБП. Для наладки мелких импульсных ИП ставлю сначала ток защиты 50 мА и вольт 200. Лампочка совсем не при делах.
Изменено пользователем boris_ka
Ну что, вчера домой попал поздно и не смог нагрузить :mellow: Сегодня малость нагрузил, фото ниже. Надо ИИП полность пересмотреть, просадка 10в. при 4.4А. Грузил и первый вариант и второй, на обоих просадка. Остановлюсь на последнем варианте, трансформатор для ИИП заказал, будет ETD39 материал N87. Пока как то так:)
П.С. забыл защелку подключить, уже лень, да и поздно....
Если собираетесь снимать с БП такие токи, то лучше заменить эти клеммы на нормальные "барашки". Для "силы" они совершенно не годятся.
  Такие токи снимать не собираюсь:) максимум 2А. Это просто попробовал;)
Всем привет! Ребята, малость покрутил детальки в ПП, кому не лень гляньте, может еще что крутануть? На ширину дорог не обращаем внимание:) это пока лишь черновик, потом будет и полигон и т.д и т.п. :) Размер ПП таким и останется, поэтому уменьшать не буду.
ЛБП.lay6
50 минут назад, kuzmitch сказал:
У каждого свое видение разводки... на вкус и цвет.... лично мне не нравится когда сначала красиво расставляют детальки, а потом мучаются разводя дороги. Получается вроде бы красиво, но нетехнологично (пример плата ПИДБ). Конкретно по этой плате, то что в глаза бросилось: электролит наверху возле самого радиатора  (10х50) я бы поменял местами с кондером 100n, что бы не грелся от радиатора. BD139 так и просится развернуться на 180 гр, и сдвинуть чуть влево - тогда уйдет перемычка. Ну и конденсатор 100n который сразу над U2 я-бы опустил сразу под U2 , а саму U2 поднять чуть выше (не нужно будет тянуть вторую дорожку между ногами.). Ну и конденсатор 47х50 (который слева от резисторов R15) опустил бы ниже, левее кондера 100х25 (что бы не грелся от резисторов).
1 час назад, Vlad90 сказал:
Здесь с тобой согласен, верное замечание, исправил, спасибо:)
Здесь тогда засада, избавляемся от перемычки, но наживаем другую проблему - как состыковать В 5200 с Е 139?
То же верное замечание, исправил:)
Да они особо и не греются, но подумаю над этим:)
А в целом спасибо за подсказки :drinks:
А вообще не я ее придумал (ПП) я лишь отталкиваюсь от этого;)
2017-05-14.jpg.f697ec7e269a65ffa6f83660d9551323.jpg.e6629f4d0c646cfbadd1329123f369d1.jpg
5 часов назад, Borodach сказал:
предыдущий твой перенос?
Там силовой транзистор на проводах:)
Всем привет:) Времени совсем нет, но продвижения есть! Вот что нарисовалось:)
Единственное что пока не приходит в голову так это - как защелку притулить?!
17 минут назад, vg155 сказал:
одноваттный и двухваттные резисторы
Лень было рисовать, вот и воткнул 2Вт. :)
Пусть больше размер чем меньше....
Во как:) сейчас еще заметил - вместо 5532 стоит 081. надо исправить:)
24.04.2020 в 23:43, kuzmitch сказал:
Какую защёлку? Триггерную защиту что- ли?
Можно её сделать отключаемой и диоды напаять прямо на выводы выключателя.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Какую защёлку
Какую однажды ты предложил в другой версии БП:)
Вот только пока в голову не приходит, как ее разместить на ПП
