Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
отмотал вторичку на трансе на выходе с моста 35,2в. сейчас попробую подключить
@vg155 Все БП запустился, правда на выходе 28в. , но это не напрягает:)
После моста 37.8в. Плюс. Относительно общего провода - минуса моста.
После R2,ZD1,C6 - 3.3в. Минус. Относительно общего провода - минуса моста.
37.8 + 3.3 = 41.1 - они то на ножки питания ОУ и попадают.
p.s. Опередили :)
Изменено пользователем Alex-L
27 минут назад, Serjmaster сказал:
Абсолютный максимум у них 44в.+-22в.
Это предельная величина... чаще всего теоретическая, но не рабочая. Как и на конденсаторах указанное напряжение - это не рабочее, это предельное, теоретическое. Вот на советских писали рабочее.. Попробуйте на современный конденсатор например 10х100в дать 100 вольт - он бабахнет через некоторое время. Так что у 5532 долговременное рабочее напряжение согласно даташиту +-15в.
Если вернуться к первоисточнику 96 года и посмотреть , то там  ОУ не питают общим напряжением,  его ограничивают.  И в этом действительно есть смысл. Тогда исчезают такие жесткие требования по ограничению максимального напряжения трансформатора. Это китаезы в целях экономии переложили головную боль на пользователя и указали, что трансформатор в любом случае не должен выдавать более 22в.
Изменено пользователем Vlad90
59 минут назад, Vlad90 сказал:
Это рекомендованное изготовителем питание. Никаких бабахов при +/-22 В быть не должно, если, конечно, не превышены допустимые напряжения на входах и ток на выходе.
Изменено пользователем vg155
13 минут назад, Vlad90 сказал:
напряжение вдруг (мало ли какая причина) чуть подскочит и опять ОУ бахнет. Оно надо?
Это не шутка, когда наш дом перевели с 220 В на 230 В ( с заскоками до 240 В ), то мой осциллограф С1-99 из-за этого со временем стал барахлить и поломался.:o
Долго искал причину и оказалось частичное замыкание накала трубы из-за перегрева. Дело в том, что её накал питается непосредственно от обмотки сетевого трансформатора, без всякой стабилизации.
Всё закончилось благополучно и трубу и осциллограф сохранил - успел вовремя добавить гасящий резистор.:umnik2:
Правильно настроенный защитный транзистор коротит выход ОУ при выключении ЛБП. И пока конденсатор на мосту разряжается, ОУ греется. Это может быть последней каплей в его жизни. Вот гуглеперевод из доки - Выход может быть замкнут на землю или на источник питания. Температура и / или напряжение питания должны быть ограничены, чтобы максимально допустимое значение рассеивания не превышалось.  Народ на иноземных форумах это давно прочухал и стал ставить на выход ОУ резистор до 10к. Я несколько раз подавал на TL072 46V, ничего с ними не происходило, но дополнительная нагрузка-нагрев их могли и убить.
16 часов назад, boris_ka сказал:
очень глубокая ООС - это риск заступить за границу устойчивости
Здесь вы правы, конечно. Какое же усиление будет оптимальным?
Блин он меня добьет:wall: Запустил второй БП, запустился успешно, но не полностью. На выходе 22,9в., а на втором 27,9в. Замеряю на выходе после моста на первом 28,9в. а вот на втором 24,9в. Диоды стоят одинаковые что там что там SR560. Меняю местами БП и подключаю к ИИП второй вместо первого, а первый вместо второго и первый как показывал 27,9в. так и показывает и второй как показывал 22,9в. в общем ничего не изменилось! Такое впечатление что второй БП нагружен причем после моста! У кого какие мысли по этому поводу?
Ах да на втором вместо Т1 556 стоит 557.
Только что, vg155 сказал:
Можно ориентироваться по выходному сопротивлению, у большинства ширнамасных ЛБП оно 0,01-0,04 Ома. То, что в твоей чудо-схеме оно сильно выше я не сомневаюсь.
@kuzmitch  это же ватты, они что-то греют, можно тепловизором посмотреть, можно самым нежным участком тела пощупать все детали. Можно во все ветви цепи поставить по 10 Ом и померить падение на них.
3 минуты назад, boris_ka сказал:
Попробую, тем более в хозяйстве имеется вот такая приблуда.
4 минуты назад, boris_ka сказал:
Чего ж тогда напругу отлично держит?
Сейчас игрался с TL081, заметил если дать на неё 36 в, то срабатывает защита-лампочка ограничение тока, а если 34 в, то всё пучком. В неё там что , защита от перенапряжения встроена?
Проблема решена, спасибо @boris_ka направил в нужное русло. Т2 в пробое оказался, заменил все ок.
показывает ток без нагрузки?
Показометры разной фирмы, может из за этого:unknw:
дело в показометре, поменял местами и там 0,04А показывает
3 часа назад, boris_ka сказал:
3 часа назад, vg155 сказал:
Попробовал поднять усиление ОУ. При нагрузке 10 Ом со 100% ООС прибор показывает в районе 5-6 мОм. При уменьшении ООС выходное сопротивлении увеличивается, вопреки ожиданиям. При подключении С1 тоже увеличивается. При отключении/уменьшении электролита на выходе - возбуд. Что еще подкрутить в консерватории?:unknw: ОУ - четвертинка MC34074.
А чем ты меняешь ООС
Переменником с минусового входа на землю. Я что думаю. Этот стаб, по сути, усилитель (повторитель) со следящей связью сигнала опоры. Если это усилитель, то используется только часть выходного напряжения для сравнения с опорным. Если повторитель - то полное напряжение с выхода. Почему усилитель должен быть лучше повторителя по параметрам, недовъезжаю.
18 минут назад, boris_ka сказал:
Найдите 10 отличий со схемой источника тока ниже
Ну а чем источник тока отличается от источника напряжения? Поставь нагрузку в коллектор и получи нужный ток.
10 минут назад, Николай Шумейко сказал:
в данной схеме
Это не практическая схема, а плод моего воображения. При макетировании себя не оправдала по ряду причин.
