Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
32 минуты назад, vg155 сказал:
При макетировании себя не оправдала по ряду причин.
Жаль, очень хотелось бы что-то путевое собрать.Надеюсь у вас получиться.Респект!
Изменено пользователем Николай Шумейко
11 часов назад, vg155 сказал:
Почему усилитель должен быть лучше повторителя по параметрам,
Лабораторную работу надо сделать для конкретной схемы. Несколько вариантов - повторитель, делитель 1/25, делитель 1/100... С разными делителями будет разная полоса усиления. Выбрать по каким параметрам сравнивать. Можно взять коэффициент стабилизации и выходное сопротивление и обязательно ПХ, она весьма информативна. Видны и устойчивость и быстродействие. Конденсатор на выходе минимальный (10нФ-100нФ), чтобы лучше был виден подход к границам устойчивости. Низкое ESR ставить нельзя, оно добавит своих релаксаций. Надо впослед с этим низким ESR резистор Ом 5.
Изменено пользователем boris_ka
02.05.2020 в 23:38, boris_ka сказал:
 Схема настроена под конкретные детали, поставите вместо КТ611 - BD139 или MC33078 вместо TL072 получите возбуд. .... на выходе ЛБП 27,5V, ток нагрузки 0,3А.
Поясните пожалуйста, это уже конечный вариант или следует ожидать схему без таких жестких требований к деталям и с большей мощностью?
Только что, ~Alex~ сказал:
Очень хороший вопрос, я полагаю, что в моей схеме с устойчивостью и капризностью сильно лучше, чем в кетайской. Просто никто не лазит с осликом в спаянное, ах лампочка на выходе загорелась, ах "все работает". Четко могу сказать, что схему и печатку из кетайского набора не стоит даже в руки брать. Все детали от булды, никто не знает как настраивается смещение у защитного транзистора, а про посмотреть осликом возбуды и выбросы, не, никто не слышал. При этом все ставят в схему разные детали. Есть картинка с выбросом 18V у этой схемы. Критичность моей схемы к деталям, это конечно минус, но также и гарантия отсутствия проблем. Увеличение ёмкости на выходе ЛБП сильно снижает капризность. То, что более быстрые ОУ более склонны к возбудам, это проявляется во всех схемах ЛБП. Критерии выбора VT1 (КТ611) - минимальная ёмкость и h21. Прекрасно подходят КТ602-604-605-940. А вот КТ815-817, 2SD669 и BD139 не подходят. При малых токах нагрузки подходят всякие мелкие типа 2N5551. Снижение капризности схемы это интересно и ожидается в дальней перспективе. Сейчас буду возиться со схемой на полевике. С логическим полевиком потеряем всего 0,3V по сравнению с биполярами. С полевиком схема вроде поустойчивее. Она у меня спаяна на макете и на печатке, погонять надо.
2 часа назад, boris_ka сказал:
Ну это-ж совсем другое дело, а то вы как бревном по голове: только КТ611 и никто больше...
Ваша схема довольно сильно отличается от "Китайский кит...", возможно имел бы смысл выделить ее в отдельную тему (тем более если намечается продолжение..). Иначе может получиться весьма неудобочитаемая каша.
5 минут назад, ~Alex~ сказал:
Мне кажется, схема @boris_ka очень хорошо вписывается в тему, так как является прямой модификацией кита.
33 минуты назад, vg155 сказал:
А представьте, что будет если пойдет одновременное обсуждение нескольких разных вариантов... Кто-то будет про вариант Бориски спрашивать, и тут-же будут впремешку ответы на вариант Кузьмича и сразу вопросы по китайскому киту... и наоборот... Так зачем все в одну кучу?  Даже сейчас уже неудобство есть: схема от Бориски зарылась где-то между других разговоров... Кто ее там найдет?
Нашел еще одну причину капризности схемы Chinaec-BIP -  защитный транзистор VT4 BD139. Надо его поменять на мелочь типа 2N5551. Ставим С8 на выходе побольше и ни в чем себе не отказываем. Ускоряющий конденсатор С7 для MC33078 - 620pF, для MC34072 - 330pF.
Всем привет! Ребята, на какой высоковольтный ОУ по напряжению, можно заменить 5532 без изменения схемы?
MC33072, MC34072
Только в ЧиДе есть и то на заказ, спасибо
5 минут назад, vg155 сказал:
Мне не нашли
Действительно. Есть только в SOIC-8
@vg155 А с полевым выходом не подойдет TL062CN?
DOC000237633.pdf
1 час назад, vg155 сказал:
не желает разбираться в таких тонкостях
Я вообще не разбираюсь, а уж тем более в тонкостях:crazy:
Кузьмич! Все уже украдено    придумано до нас:
Кстати.. Господа, поясните, какую функцию выполняет Q6? Какая-то типа защита от пропадания питания плюса ОУ? А смысл?
Изменено пользователем Vlad90
11 минут назад, Borodach сказал:
Этот транзистор "уравнивает" напряжение питания транзистора  Q3 с напряжением питания микросхем.
Похоже что так. Добрался таки до оригинала:
Получается примерно так: Транзистор Q6 используется для уменьшения напряжения для Q3, чтобы оно не превышало максимальное положительное выходное напряжение IC1. Ток для светодиода ограничен резистором R20.
В последующих вариантах вообще выбросили и  Q5 и Q6, эмиттер Q3 посадили сразу на силовой плюс. "Экономика должна быть экономной!"
1 час назад, Vlad90 сказал:
Опять эта схема!
Уже спрашивал, но так никто не ответил: как схема может выдать большое напряжение, например +25 Вольт, при питании положительного плеча ОУ +15 Вольт? Схема едва вытянет +13 Вольт на выходе.
Чтобы схема выдала +30 Вольт питание положительного плеча ОУ должно быть не менее +33 Вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
