Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
19 минут назад, iFox сказал:
что мешает поставить 2 ,3, и т. д
Да ничего не мешает, если печатки еще нет. По характеристикам опер для БП очень хороший.
08.07.2020 в 19:35, iFox сказал:
Всем привет, ребята, прошерстил много инфы про этот БП, и нигде точной инфы не нашел- какое реальное минимальное ограничение по току(реально получить 1 мА?) в рабочем варианте?
Мой выдаёт ограничение по току от 0 мА. То есть даже без нагрузки в крайнем положении минимума тока горит светодиод "ограничение по току" и напряжение на выходе 0 Вольт. Чуть-чуть поверну ручку резистора - ток ограничения уже 1-2 мА, а без нагрузки - и установленное на выходе напряжение.
Использую ОУ MC34071, купленные на алиэкспрессе. Для регулирования напряжения и тока использую многооборотные резисторы. Даже с многооборотным резистором (10-оборотный) немного проблематично установить ток в 1-5 мА - чуть тронешь ручку резистора и ток ограничения изменяется на несколько мА.
Изменено пользователем Shahabbas
@vg155 , покупал у этого продавца: 1 шт./лот MC34071P . Там и мой отзыв с дополнением есть.
На момент покупки я заплатил за 4 микросхемы 0,9€ вместе со стоимостью доставки. Микросхемы паяные, но работают отлично.
Ну вот, уже предметный разговор пошел, а печатка не проблема, благо руки, голова, опыт есть. И корпус хороший валяется, для PSL -3604, как то делал один, там совсем крутой БП, а корпусов было 2 ,вот сейчас хочу этот бп сделать, чем то понравился он мне, простотой что ли.
#Aliexpress US $1.74  13%OFF | 5 шт./лот MC33074P MC33074 DIP-14
https://a.aliexpress.com/_B0KYKR
Здравствуйте. Проблема с блоком питания, иногда на выходе появляется полное напряжение 26В и не реагирует на регулировку напряжения, при этом напряжения на ОУ также статичны, заметил, что при определённом перемещении проводов на регулирующие резисторы БП выходит из данного состояния и работает без проблем и напряжение плавно регулируется, защита и регулировка тока работает прекрасно. Из изменений в схеме: переменка с трансформатора 20В, а не 24В; два выходных транзистора заменены на Дарлингтон КТ827 и убрал резистор R16 всё остальное в точности, как по схеме. Все элементы изолированы от радиатора, если что.
Проверял работу БП без корпуса, когда все провода были в порядке (не запутаны) как на видео, ничего не изменялось, таже проблема.
Ещё показалось странным, что на диоде D10 падает 17В в прямом направлении и у КТ827 напряжение б-э 0.5В, а б-к 1.4В хотя подключен правильно, замеры при полном напряжении на выходе.
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Проверить P1 на плохой контакт выводов с токоведущей дорожкой (заменой).
Провода к регулировочным резисторам очень длинные, неплохо бы их укоротить или экранировать.
13 часов назад, android0350 сказал:
Вариантов может быть целый вагон и маленькая тележка. Для начала хотя бы грубо сориентироваться нужно. Замени провода, замени регуляторы, трогай не пальцами а например линейкой, трогай провода сначала один потом другой... и тд. Вот когда предварительно это сделаешь, тогда можно попытаться определить причину. А пока это типа: "Доктор! У меня где-то что-то болит."
Видео работы ЛБП
провода на потенциометры очень толстые. возможно потенциометры шалят.
Доброго времени суток форумчане.
Перечитал сотни постов, даже чешских, но так и ни увидил ни одной реализации схемы этого ЛБП с выходным напряжением 50 вольт.
Я сейчас нарисовал схему самого удачного варианта схемы G400 (кита с китая), добавил транзисторы,  заменил шунт, и добавил схему вольт добавки.
Так вот вопрос есть где то схема на 50 вольт?
Я решительно настроен сделать этот ИБП на пол киловатта пиковой мощности!
Фото схемы и печаток прилагаются)
Ps. Если схема на модификации G400 на 50 вольт таки айдеться,  ждите длинный пост с реализацией в железе и подробными тестами.
21.10.2020 в 22:29, vg155 сказал:
@Hordii ты сначала на 30В до ума доведи, потом на 50В замахивайся.
На прошлой неделе приобрел у перекупщиков плату китайского кита, и операционники MC34071, спаял оригинальную схему, проверил на простом тороиде (24В, 10А переменки).
Все бы ничего но при попытке снизить отрицательное плечо питания даже до 3.3 вольта схема не работала, постоянно горит светодиод перегрузки по току, грешу что могли поддельные операцыонники продать.(((
После этого сел пересчитывать схему и вносить изменения:
1 - сменил шунт с 0.47 Ом до 0.1 Ом.
2 - пересчитал резисторы в цепи контроля тока и напряжения, и добавилтуда потенциометры для выставления пороговых значений.
3 - заменил операционники на MC34071 (в моделе стоят два TLE2141 так как чисто на MC34071 симуляция не запускалась).
4 - питания узла опорного напряжения и стабилизации тока запитал от дежурной обмотки.
5 - поставил стабы на плечи питания ОУ.
Изменил концепцию проекта, пришел к выводу что ловить с схемы 50 вольт проблематычно, по этому решил сделать два независимых канала по 35 вольт 15 ампер, плюс можно будет соединить последовательно и иметь или 70 вольт или двухполярное питания, чего для моих нужд хватит с лихвой.
Симуляцию делал в мультисиме.
Все материалы и фото прикрепляю).
Ps. Думаю можно считать схему доведенной до ума))
А на следующих выходных сяду за схему коммутации обмоток на тиристорах.
PSU_G400_v2.0.png.035029384d9d4592e1c8cd3a8bd13e61.pngфото.rarPSU_G400_v2.0.ms14
Изменено пользователем Hordii
37 минут назад, Hordii сказал:
только когда БП реально на столе заработает как нужно, а не только в симуляторе.:D
01.11.2020 в 20:48, vg155 сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ну так тут схема не особо то и изменена, чуть что кинул перемычки добавил стабилитрон на параметрический стаб и вуаля, схема из оригинала)))
https://worldradiohistory.com/UK/Practical-Electronics/70s/Practical-Electronics-1978-10.pdf
17 минут назад, Hordii сказал:
схема из оригинала
Что-то ссылка твоя не открывается.:unknw: Вот эта страница со схемой.
20.10.2020 в 00:32, Hordii сказал:
@Hordii объясни непосвященным, что за схема вольт добавки?:unknw:
Всем привет,кто собирал этот блок питания ,подскажите как он работает,т.е  например если поставил напряжение 12 вольт подключаю нагрузку 2 А напряжение проседает или нет ? в схеме шунт стоит на 0,47 Ом что то мне кажется что напряжение будет уплывать..
с пульсациями как в этой схеме ,осциллограф кто то подкидывал  ?
Если ограничение тока установлено выше 2 ампер, то на исправном блоке ничего проседать не должно, разве только милливольты какие. Токоизмерительный резистор стоит до точки съёма сигнала ОС и падение напряжения на нём компенсируется. Осциллограмы в теме тоже были вроде.
Сделал пробную разводку в EasyEDA, но так как в ней с полигонами туго, буду пересобирать в альтиуме плату, благо на работе есть AD19 с лицухой))
На части схемы стоят пленочные конденсаторы, думаю все же буду ставить керамику.
3 Конденсатора заменю на 4 меньшей емкости.
Созрело два вопроса:
Можно ли увеличить сопротивления резисторов которые шунтируют накопительные конденсаторы?
Как адекватно ограничить ток зарядки этих же конденсаторов при запуске ЛБП?
Маленькая ремарка: вольт и ампер метр будут работать на основе ацп что установлен на плате, для гальванической развязки стоит I2C изолятор, две лини АЦП стоят на опорных значениях тока и напряжения для выставления ограничения тока без кз (видел такое у киловаттного ЛБП на 50А от HP на работе)
Schematic_UPS_v2_2020-11-11_20-37-01.zip
Может кому пригодиться: переключение обмоток на реле, три "сервисных" стабилизатора, +12 на вентилятор и переключение обмоток, +12 на вольт и амперметр , -5В , плата вентилятора.
Переключение обмоток и вентилятор.spl7 Плата вентиятора.lay6 ПлатаПереключенияОбмотокV2_3стабилизатора.lay6
Изменено пользователем alexeim2005
Может кому пригодиться: плата управления реле выхода одной кнопкой без фиксации с подсветкой, при подаче питания выход отключен.
Бюджетные большие кнопки мимо которых не промахнешься )
https://aliexpress.ru/item/32699240801.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6a733c00OZ1FZy&mp=1
https://aliexpress.ru/item/32976502368.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6a733c00OZ1FZy&mp=1
ПУ ВЫХодом V1.0.lay6
ПУ ВЫХодом с кнопки.spl7
размер фото
16.11.2020 в 18:56, alexeim2005 сказал:
... плата вентилятора.
Не могли бы вы в двух словах алгоритм работы описать? Гляжу там два подстроечника.. ну один настройка Т срабатывания, а второй? Обороты плавно увеличиваются или скачком и пр.?
1 час назад, Vlad90 сказал:
При подаче питания в течении примерно 5 сек вентилятор "прогревает" подшипники (на вентиляторе напряжение питания), работает реле времени на VT1 за счёт "сравнения" напряжения на базе и эмитере, по истечении этого времени VT1 открывает ключ VT2 и  схема  снижает напряжение до установленного значения резистором R8, оптимально 6 вольт на вентиляторе (зависит от вентилятора). Резистором R11 устанавливаем угол наклона характеристики, то есть меняем отрицательную обратную связь, чем он больше, тем оос меньше и  угол наклона круче и больше коэффициент усиления по постоянному напряжению, то есть более резкая реакция на изменение R7. То есть R11 регулирует величину температуры при которой на вентиляторе полное напряжение питания то есть VT3 полностью открыт.  R7 ставится на радиатор. Обороты меняются плавно с 6 вольт до 12 в зависимости от температуры...
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
