Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
почему никто не применил 34063 с реверсом вольтажа.
очень экономично, дополнительного места  не надо (мизерная платка с тремя ножками) да и -5 держит стабильно.
лучше 7 зато без С7 и входного моста!
не критичен к входному напряжению!
и никаких 14 Кгц нигдде нет!
Изменено пользователем pirkofen
Импульсные схемы для получения минус 5 вольт означают, что минус появится позже плюса. Это страшные выбросы при вкл/выкл ЛБП. И 34063 с катушкой и близко не подходит для получения пары миллиампер. В показометрах можно ставить ICL7660 и tps60403, всего 3 детали. Но в ЛБП такое получение минуса без организации задержки плюса - это смертельный номер, сумерки конструкторского сознания. В данном наборе хороший эффект дает добавка на минус стабилизатора на транзисторе и стабилитроне.
Изменено пользователем boris_ka
Ну почему дерьмо? Нормальная схема, тысячи раз собранная, что плохого. Греется чуток конденсатор - ну и что? Многие элементы греются и это нормально, если это в рамках их параметров. Какому-то коле не понравился нагрев.. а вы знаете что за дерьмо он поставил на место конденсатора? Вот то- то и оно... Выходные транзисторы тоже греются и что? Их тоже выбросить? Короче: верните минус "как было" и пользуйтесь.
Нагрев конденсатора в умножителе легко уменьшить. С VT7 в схеме ниже  импульсы тока в кондере умножителя уменьшились с 0,3А до 0,05А. Chinaec-BIP_Sxema.GIF
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-китайский-кит-0-30v-0002-3а-и-его-модификации/&do=findComment&comment=3335034
19 часов назад, Lexter сказал:
сцуки ... квадратку ... пиндюльнёте ...
не знаю за что на меня так все взъелись но таких слов нет в моём лексиконе.
по видимому я их копировал и цитировал из постов с "комплиментами" в мой адрес.
а по теме - осталось заменить в силовой части все биполярники на полевики и будет супер.
Lexter - расколите R3 в базе VT2 пополам. тогда ОУ не пострадает.
на биполярных большое падение напряжения.
при низковольтном питании это существенно.
25 минут назад, pirkofen сказал:
но и работают лучше .Только настраивать надо.
3 часа назад, pirkofen сказал:
с 34072 получаю стабильное питание всех элементов управления
Это только так кажется, но если работает и доволен то ладно.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
23 минуты назад, pirkofen сказал:
я-бы заменил би на пол-ки. не вижу первых наступивших на грабли
За какую конкретно схему идет базар?:unknw:
Изменено пользователем vg155
14 часов назад, pirkofen сказал:
Если транзистор работает в линейном режиме при токе, например, 2 Ампера и падении напряжения на транзисторе, допустим, 20 Вольт на транзисторе будет рассеиваться мощность 40 Ватт. И без разницы какой регулирующий силовой транзистор - биполярный, полевой, мосфет, игбт... - в любом случае с любого транзистора нужно будет "отвести" эти лишние 40 Ватт в виде тепла.
26.11.2020 в 17:10, pirkofen сказал:
Для ленивых извращенцев :lol:, вместо платки на 34063 можно поставить модуль преобразователя со старой сетевой компьютерной платы, их как грязи, никому не нужные.  Ими также можно организовывать гальванически изолированное питание для вольт-ампер показометров. Но тогда эта схема перестает быть полностью линейной!
Только что, andg сказал:
У подобного огромный ток потребления, сотни мА, и частота 500 Гц.
28.11.2020 в 10:27, Shahabbas сказал:
Вы фото видели? какие 20в? шаг 3в.
"Кузьмича" скузьмил. тоже по началу засвистел.
принял жесткие меры и загнал в стойло.
ну так кто на грабельное поле? морально я с вами а вообще у меня жена и дети, внуки . не могу же я их осиротинить.
Частота 25кГц, кпд около 60%. Удобные модули даром. Недостаток - большое потребление на холостом ходу  (для 0509 около 80мА)
24.12.2020 в 15:26, Borodach сказал:
Не вижу саму схему с LM 358 которая  ,ссылка не работает, помогите найти
Всем привет!
Собрал версию на от чехов на TL481 и NE5532.
Транзистор силовой КТ827, Диоды D1-D4 10A10, R15 на 0,2 Ом, т.к. купленный цементный на 0,33 Ом оказался по факту ~0.6 Ом и из-за него максимальный выходной ток был около 2,1А. Остальное всё по схеме.
Входное U= ~26В, На выходе платы ±32В,  3,5А.
Завелась с первого раза, всё отлично регулируется. Проблема только одна—сильно проседает максимальное выходное напряжение при номинальном токе, т.е. выставляю Uвых=30В, нагружаю потихоньку реостатом и от 1,8-3,5А напряжение начинает проседать. До начала ограничения тока и загорания красного светодиода (~3,5А) напряжение 26В, т.е. проседает на 4 В.
При 12В и 20В всё держит хорошо и Uвых держится вплоть до ограничения тока.
Трансформатор исключаю, т.к. подключал к ТС-160, там вторички последовательно 10В+10В на 7А каждая. На выходе платы около 27В, и всё равно при 3,5А 23В.
Подскажите пожалуйста, это норма для этого блока или надо копать?
Мб, причина в том, что всё пока на отладке, и длинные провода от транса к плате, к КТ827 и самой нагрузке, но блин не на 4 вольта же
9 часов назад, Borodach сказал:
А какое напряжение, в момент "просадки", на коллекторе КТ827?
±29 Вольт
ТС-160:
ХХ на выходе выставлено: 26В
при 3,5А на выходе: ±21В
на коллекторе при 3,5А: ±24В
Изменено пользователем VnukLenina
11.01.2021 в 03:32, VnukLenina сказал:
Так ка трансформатор выдает 26V переменки, то больше чем 26V постоянного напряжения под нагрузкой Вы не получите . А учитывая, что к трансформатору подключаете БП, то максимум рабочего напряжения, которое можно получить на выходе  БП, это ,примерно, 23,5V. Ограничите максимальное напряжение в БП на уровне 23V и пользуйтесь с удовольствием.
Да, согласен.
Прочитал ветку форума по данному БП у котов, там часто такие же дилетанты как я этот вопрос задают) Сюда не стал спамить и комментировать своё "открытие" по данной "проблеме")
11.01.2021 в 09:05, vg155 сказал:
Падение 4 вольта на составном транзисторе - это нормально ???
Собрал китайскую версию ЛБП. Получил минимальное падение напряжения на регулирующем транзисторе около 5В. Именно такое падение нужно китайскому ЛБП - выходное напряжение проседает около 0,6в при максимальном токе нагрузки. Пульсации на выходе не обнаружены. Сопротивление шунта 0,47 Ом. Считаю 5В - многовато...
