Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
8 часов назад, Vlad90 сказал:
а вот какие это рекомендации "со всех форумов" могли бы перечислить
заменил:
входные диоды 1N5408 на 5А10, резистор R2 2Вт, С2 на 47х63v 105C, С3 принял 100х50v, D5 принял 1N4104, R14 заменил на 5 диодов 1n4148, C1 - 2 по 3300х50v, U2 поменял на MC34071 - просто стоящий ранее tl081 умерла, а так претензий к TL081 не было - видимо повезло - работали на 44вольтах. Q2 менял, но оставил 2SD882 из разбора (б/у) пока вопросов нету, Q4 поставил 2N3771 на прокладки из слюды, D11 заменил на 1N5408, на клеммы поставил колечко от фильтра (одел на провод), C7 планировал поставить на клеммы - не получилось, поставил на место 10х100v,  R18 увеличил до 180к (составной - просто добавил резистор 120к), R7 уменьшил до 0,27Ом, и дорожку от R17 порезал и перемычкой кинул на звезду к R7... китайский ампер-вольтметр запитан от собственной обмотки через компактный диодный мост с конденсатором.
еще добавлю - у Титце и Шенка в книги "полупроводниковая схемотехника" есть рекомендация  и расчеты, из них следует что мощность трансформатора надо принимать двойную от выходной мощности питания, мне  повезло достался тор от медицинского оборудования, он не только "не сильно греется", но и масса-габариты отличные. Проводил испытания с другим трансформатором мощность 100Вт (Ш - пластины) результаты хуже - показатель ток-напряжения при 3А падение напряжения примерно 8В на трансформаторе , при 2А начались качели на вольтметре в пределах 50мВ.
также емкость входного конденсатора надо принимать из расчета 5000 мкф на 1А, при 2000мкф на 1 А пульсации до 50мВ, так  при нагрузке 25В и токе 2 А показания начинают "пульсировать" в пределах 30мВ (качели). При 28В и 1,5А показания вольтметра (fluke  28) стабильны, качель нету.
да вес 1850 грамм, корпус алюминиевый , габариты 200х120х70 (h) мм
6 часов назад, bag_76 сказал:
Совершенно верно, жаль, что многие это игнорируют, а потом удивляются откуда просадки и повышенные пульсации.
И это тоже
Посмотрите пожалуйста осциллограммы выхода от китайского набора в модифицированном виде в режиме стабилизации напряжения и тока с разными нагрузками. Как результат? Стоит ли дальше бороться с ним?
Работающий вентилятор и показометр ни на что не влияет.
Да и еще, я что то не пойму, почему набор зовется 30В/3А (с китайцами все понятно, они типа маркетологи), но у нас то все упорно пишут на фальшпанелях эти заветные цифирьки, похоже, что сами себя зомбируют.  На самом деле, это лишь полноценный 24В/3В, ну и с большим натягом при условии, что в розетке все хорошо, то 25/3.
Изменено пользователем alexeim2005
размер фото
к моему сожалению пока не могу снять осциллограмки... немного осциллограф сломался... если починю, то  предоставлю..
есть  выпускаемый блок питания в США Farnell LT30-2 (есть и схема и видео в сети), там на выходе стоят по 2 транзистора 2n3055 на канал (30в /2А), поэтому китайский на 30в /3 А  как минимум ставить что то более чем один 2n3055 или штатный с набора, повторюсь у меня 2n3055 в первом исполнении на хорошем радиаторе (будучи под нагрузкой, т.е. температура в пределах 60-70гр), при случайном  КЗ - транзистор вышел из строя... я допускаю что транзистор не совсем был здоров, т.к. был б/у, но нагрузку в целом держал, кристалл при вскрытии нормальных габаритов...
3 часа назад, bag_76 сказал:
Скорей всего, был здоров, т.к. по даташиту для него такое уже на грани выхода из безопасного режима. И то, при условии оригинального и холодного транзистора.
@Серж Вамп, тема то китайский кит, а в китайском ките как раз есть на это место.
Почему у меня б/у 2sd882 (снятый с распая) едва тёплый? Да "родной" китайский работая совместно с 2n3055 грелся очень  заметно, да температуру градусником не мерил, поэтому только "тактильно".
По 2n3055, моё мнение - был температурной пробой транзистора, и возможно из-за 882.
22 часа назад, alexeim2005 сказал:
Я еще не допаял его, про увеличение радиатора смотрю, место в притык, лучше на больший радиатор поменять в таком же прямоугольном виде, так не очень...
осциллограммки... условия измерения - корпус алюминиевый закрыт, не заземлен, щупы на выходе блока питания, осциллограммы снимались как на холодную, так и после прогрева прибора, осциллограммы на для научных работ, а любительские, да.. я давно не работал на осциллографе, поэтому что то забыл, а в основном не знаю всех возможностей прибора, поэтому как есть.
фото 1 регулирую вручную напряжение, нагрузка резистор 195Ом.
фото 2 включаю блок питания под нагрузкой, чем вызван провал не знаю, возможно дребезг контактов?
фото 3 максимальное напряжение на выходе - 31,65В, ток 0,162А
фото 4 типа стен измерения, при максимальном токе
фото 5 включаю при максимальной нагрузки, нагрузка уже присоедина, а включаю выключателем
фото 6 при включенном приборе присоединяю нагрузку
фото 6 точнее включаю блок питания кнопкой, а вот фото 7  присоединяю нагрузку при включенном приборе
фото 7 не влезло... чуток позже добавлю
фото 6 чего не того...
фото 11 дополнительно к фото 3
и справочно привел фото на выходе из китайского модуля на XL4016, подключенного на блок питания с нагрузкой 195Ом и осциллограмма на 3 ножке XL4016
фотографии крупные, исправлюсь в следующий раз
суммарно мучил блок питания более 2 часов совместно с осликом, результат - очень стабильная работа, возбуждений или других негативных процессов не увидел...
Изменено пользователем bag_76
5 часов назад, bag_76 сказал:
Попробуй поиграться с конденсаторами С6 и С9 ...
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_01/1.jpg.fb3969320d239e1559e959336eb7541e.jpg
Провалы при вкл/выкл связаны с защитным транзистором, а точнее с отсутствием нормального отдельного источника минуса для ОУ. Можно почитать от https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-китайский-кит-0-30v-0002-3а-и-его-модификации/&do=findComment&comment=3284393 и далее.  ZF.png
большое спасибо за отклик...
читал... и...  установил 5 диодов 1n4148, на базе Q1  0.97- 1В. Однако, при выключении выбросов и провалов по осциллограмме нету (фото 5). Провал происходить на 7-15 mS и  зависит от нагрузки, чем меньше нагрузка - тем больше по времени провал...
C конденсаторами С6 и С9 на "старшем брате" буду экспериментировать. Старший брат готов, сейчас мотаю трансформатор, подбираю корпус.
11 часов назад, bag_76 сказал:
это фото на выходе китайского модуля
Пульсации 0,2В, что так много? Это при какой нагрузке, в каком режиме? Я со своим  боролся и при 3А...3,5А получил 5...6мВ в режиме стабилизации тока. При стабилизации напряжения порядка 2...3 мВ.
Дело не в числе диодов, а в напряжении на базе защитного транзистора, его надо измерить. Надо подключить внешний не выключаемый источник минуса, встроенный минус и транзистор выкусить, и посмотреть, что с провалами.
Пульсации 0.2 в приведены с китайского модуля на xl4016 справочно, для косвенной оценки правильности использования мною осциллограф.
При нагрузке 2.1А, я не увидел пульсации..., и при максимальном напряжении (ток 0,162А) я не увидел пусаций. Да, были измерении - включены фильтры подавления "мусора" свыше 20МГц... Функция, которая убирает "иголки". Отключении фильтра ситуацию не меняет...
Вашу идею Boris_ka  я реализую-испытаю на втором экземпляре... Я его обозвал "старший брат" ...   конечно покажу... Так, а я  написал напряжение на транзисторе 0,97В..
Изменения, с предыдущей версией - диоды 10а10, ёмкости 11000 мкФ, резисторы R7 составной 0.47 Ом...
Микросхемы пока в кроватка и  mc34071, но не факт что оставлю...
Модуль испытан был на выходом транзисторе 2n3771..., и на нескольких трансформаторах...
На данный момент... находится в таком виде, подготовлен трансформатор с первичной обмоткой, и (снова повезло) трансформатор от медицинского оборудования... есть шансы на неплохие результаты по качеству исполнения трансформатора
планирую выжать 5А... И не менее 30В
Для данного способа получения минуса в схеме обязателен резистор нагрузки после моста. Без него, при отсутствии нагрузки ЛБП, минус на ОУ уменьшается.
Сравните даташиты у tl и mc , на предмет цепи балансировки. У себя с mc сделал по даташиту. Я в теме не увидел, что бы об этом говорили.
Вы поставьте по вертикали принудительно хотя бы 5мВ в режиме закрытого входа, то есть без постоянной составляющей и посмотрите при максимальной нагрузке в режиме стабилизации тока и сравните с режимом стабилизации напряжения.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
