Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
5 часов назад, Nikol@i_ сказал:
Заменить-самое простое
Будьте осторожны, потому что некоторые розничные продавцы продают этот набор для самостоятельной сборки с неправильной печатью ориентации элементов на плате.
Я заказал два набора для самостоятельной сборки у двух разных продавцов. На одной печатной плате была ошибочно напечатана ориентация нескольких диодов, и поскольку устройство не работало после того, как я его завершил, мне пришлось исследовать и найти проблему. Ориентация печатаемых элементов на печатной плате выглядит так:
https://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html
16 минут назад, RTF сказал:
P.S. В помощь молодым ремонтникам: плата с  нумерацией:
Это не помощь, а фигня какая-то .
Помощь - это когда вместе с нумерацией элементов указаны и номиналы, как, например, здесь:
  • 5 недель спустя...
Схему с первого поста при последовательнрм соединении должно двухполярно работать с двумя независимыми обмотками трансформатора. Вроде должно работать? Так шунты на отрицательных шинах остаются это важно для меня
Купил пару конструкторов. Красная плата как у всех. Выкинул конденсаторы 100пф так как схема возбуждалась. Один конструктор оставил как есть с TL081. В другом установил MC34071. Силовые трансформаторы кольцевые 18 вольт и 32 вольта для версий 12 и 24 вольта. Если при статической нагрузке, например  0,5 А и напряжении на выходе 12 вольт подключить дополнительно такую же нагрузку 0,5 А или больше происходит кратковременная просадка выходного напряжения. Тоже самое на на версии 24 вольта. Как убрать этот недостаток ?1642634426_.png.e9f788a8fb1c343cb61efa4c340b799a.png
Трансы микроскопические? Какой диаметр вторички? Какой конденсатор после моста? А если проверить накидывание нагрузки сразу после моста, без ЛБП? Чем получена картинка? Если память мне не врет, то 5 мс это четверть от периода 50 Гц.
Изменено пользователем boris_ka
21.02.2021 в 03:22, bag_76 сказал:
также емкость входного конденсатора надо принимать из расчета 5000 мкф на 1А,
Будьте так любезны, формулу подскажите! От куда взяли?
Не исключено, что из справочника "стеля" :crazy:.
https://xn--80ahduedo.xn--p1ai/raschyot_vipryamitelya.html
13 часов назад, Falconist сказал:
А ведь ему бы "Искусство схемотехники" почитать. Где-то с 50 стр. Правда там формула для расчета размаха
пульсаций на выходе двухполупериодного выпрямителя, в зависимости от емкости конденсатора и тока в нагрузке.
А уж из нее можно емкость  посчитать.
Всегда пользовался формулой от Х и Х.
В упрощенном виде для 50 Гц и 2х-полупериодного выпрямления достаточно запомнить   1 А / 1000 мкФ -> 10В.  Т.е. при токе 1 А на 1000мкф пульсации 10 В,  дальше пропорционально. Соответственно при 5000 мкф на 1А пульсации будут 2 В от пика до пика. Много это или мало, зависит от конкретного применения.
3 часа назад, Dr. West сказал:
мультисим почти согласен
ХиХ и говорят, что есть неточности, но они в нужную сторону. Вполне годится чтобы прикинуть на пальцах. А большего, обычно, не требуется.
Есть еще информация по этому вопросу здесь: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
22 часа назад, LazyEd сказал:
После этого даже представить страшно какие пульсации в китайском конструкторе!?
При токе 3 А и конденсаторе всего 3300  мкф .
Ладно, собираю, потом запущу и увижу.
26.06.2021 в 15:10, boris_ka сказал:
1. Трансы 150 вт кольцо. 18вольт и 32 вольт. Диаметр вторички 18 вольт - 1мм  32 вольт 0.8 мм.
2. Конденсатор после моста 2000мкф 50 вольт. Еще 3 таких добавил Результат отрицательный. Птичка осталась.
3. Падение напряжения после моста 1.5 вольта при токе нагрузки 0.5 -1 - 1.5 А  Если 2 А диоды уже горячие но падение напряжения не больше 1.5 вольта.
4. Картинку срисовал с осц-графа Сигилент 25 мгц. Дольше инструкцию читать как картинку в память занести
Если подключать дополнительную нагрузку с частотой 0.5 - 1секунда (позволяет развертка) "птица" выскакивает 1 - 2 раза за 10 сек. С увеличением частоты более 10 гц. "птица" исчезает но возникает пульсация -0.2 вольт. Все детали из набора кроме МС34071.
А что из себя представляет эта дополнительная нагрузка? Случаем, не лампа накаливания?
26.06.2021 в 01:42, Peter Alexeev сказал:
1642634426_.png.e9f788a8fb1c343cb61efa4c340b799a.png.4b7725e5293c521284a5adaf18985d1a.png
Показывайте фото, того, что напаяли и фото "птички" с экрана осциллографа. Что за нагрузка, которую используете?
Изменено пользователем alexeim2005
12 минут назад, Borodach сказал:
Если поиграться конденсаторами в ООС, то как изменится картинка ...?
Смысл играться, мы даже не знаем и не видим о чем идет речь...
Гадание на кофейной гуще..., нет полной картины...
Вангую, похоже проскакивает помеха при подключении второй нагрузки, причем и не всегда, может быть и ограничение тока срабатывает, а может и просадка по входу..., ванговать можно долго....
Да и  у него 32В переменки на входе для  MC34071..., какие там конденсаторы... , да и часть он повыкидывал...
13 минут назад, alexeim2005 сказал:
Так увеличение емкостей в цепях ООС как раз и выведет нас на это предположение. Так сложно подпаять пару емкостей и проверить ...? :)
27.06.2021 в 01:37, Ribkin сказал:
из первоисточника конечно... Титце и Шенк "Полупроводниковая схемотехника" том 2 глава 16, 16.2 "Сетевые выпрямители ", у меня издание в бумажном виде 2008 года
конденсатор подбирается  в данном л
лаболаторнике по расчету на пульсации
Изменено пользователем bag_76
18 часов назад, Dr. West сказал:
Первоначально было замечено на тестируемом устройстве 24 вольт, ждущий режим 0.5 А , рабочий 1.5 А . Устройство не включалось. А зачем лампу накаливания исключать из списка тестируемых нагрузок? У меня в ремонте полно устройств где лампу накаливания включает интеллектуальный ключ.
Первоисточник.
Что сделано в 24 вольт версии на МС34071:
1. Удален С6 так как схема при регулировке напряжения R8 возбуждалась. Для версии  на МС34071 подобраны R11, R12, R5, R6, R18. С8, С9 без изменений так как с увеличением этих емкостей только хуже.
2. Далее схема приобрела вид как на 21 странице  Shahabbas. То есть для чистоты эксперимента исключен трансформатор и диодный мост. ИБП точно такой же. В качестве источника отрицательного напряжения МС34063 в типовом включении и цепочка С3, R3, D7. Замена R14 на диоды или стабилитрон.
Все эти действия безрезультатны.
В качестве нагрузки магазин проволочных сопротивлений. Картинка на экране осци-фа прежняя как на приведенном рисунке. Падение напряжения то больше то меньше но меньше чем 5 -6вольт от 24 не фиксировал. Так же наблюдаю падение напряжения на выходе ОУ U2 Длительность на восстановление к точке стабилизации 5-10мс. Что бы показать реальную картинку с экрана как все меняется надо снять видео минут на 10. Не думаю что у кого то хватит терпения смотреть этот бред. Я приспособил стрелочный вольтметр. Отлично реагирует !
Завтра если время будет попробую жестко стабилизировать питание ОУ, исключу R7 , Q1.
Странно что у всех одинаковые схемы и одинаковые платы а такое только у меня.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могут собрать - не вопрос. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
