Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
4 часа назад, Peter Alexeev сказал:
А зачем лампу накаливания исключать из списка тестируемых нагрузок?
Потому что лампа накаливания - не эквивалент проволочному резистору, её сопротивление сильно зависит от проходящего тока. В частности, могла бы давать (даже, наверняка давала бы) вышеописанный вами эффект, если бы вы её использовали. Потому и спросил.
Исключать не надо, но применять, имея в виду эту особенность.
А установлен ли R1? А как проседает минус питания ОУ при манипуляциях? Q1, с настроенным смещением на своей базе, запирает выходные транзисторы при просадке минуса на ОУ. R7 исключать нельзя, регулировка ограничения тока с него берется. Чтобы не было возбудов из-за С6, последовательно с ним ставим резистор, кил 10. Выкинуть Q1 и заодно минусовый выпрямитель, для проверки, это верная мысль. Минус на ОУ от, например, батареек, там ток 2-3 мА. Если ОУ с али, то это кот в мешке. Если минус брать не родного удвоителя, а от независимого источника, то будут работать любые ОУ, TL072 например. Надо посмотреть на шунте R7 возбуды при накидывании нагрузки, увеличив чувствительность осциллографа. Может на время вспышки возбудов нарушается стабилизация на выходе.
Изменено пользователем boris_ka
После того как обнаружил дефект переменных резисторов Р1 - Р2 дальше ковырять не стал. Тупо заменил ВСЕ ДЕТАЛИ из наборов на свои. Q2  BD679 дарлинктон (так вроде ОУ дышать легче) Q4 - TIP142. ОУ - МС34071. И все срослось ! "Птица" пропала ! Одну плату тестил с трансформатором 32 вольт 150 вт, другую с импульсным БП типа 5 А. 36 вольт. Для варианта с импульсным БП отрицательное питание получил по этой схеме
С2 - подобрать 100- 150 гц. Можно выше но нет смысла. R2 - R3 с учетом инверсии длительность импульса на коллекторе Q1  Запас по току в 100 ма на выходе не помешает. По моему мнению такая схема отрицательного питания ОУ создает меньше шумов.
Всем спасибо за участие. Вздохнул с облегчением. Деньги не на ветер.
2 часа назад, Peter Alexeev сказал:
Q2  BD679 дарлинктон *** Q4 - TIP142.
Два Дарлингтона, включённые Дарлингтоном - это действительно жёстко. Странно, что схема вообще заработала как надо.
7 часов назад, Peter Alexeev сказал:
В схеме много лишних деталей :big_boss:
8 часов назад, Peter Alexeev сказал:
Что за дефект, который приводил к "птицам"?
Это явный перебор дарлингтон c h21э=750 + дарлингтон h21э=1000. Там можно один TIP142 поставить и радоваться жизни, выкинув Q2. Зачем  такой  коэффициент передачи по току равный 750000? А общий КУ? КУ оу помноженный на 750000, зачем так? Вы свои 5А поделите на 750000...
Изменено пользователем alexeim2005
21.04.2021 в 23:54, Shahabbas сказал:
Вот и нашел я то что надо, а то трансформатор обычный  не влазит в корпус,  а иип нормально. Можно полную схемку, делали отдельную обмотку на отрицательное напряжение?
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
Как говорил в армии начальник нашей радиомастерской: "Я х**ю, мой генерал!"
Ты-же сам на 15 странице этой темы поставил Лайк моему сообщению с моей схемой доработки стабилизатора!:o
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-китайский-кит-0-30v-0002-3а-и-его-модификации/&do=findComment&comment=3448777
Изменено пользователем Shahabbas
Как говорит мой начальник (а он прямой мужык):  Лабораторный блок питания с импульсным БП это говно. Извините за мой французский.
Вот я сейчас на заводе во вторую смену. И около меня оборудования на любой вкус. В том числе лабораторные  блоки питания в ценовой категории от 500 и до 5000 баксов. Все они трансформаторные. Это обязательное условие. Для точных и достоверных измерений.
Да, и о чем это я? Короче подвела меня нечистая, сделал и я себе такой блок.
Трансформатор с какого-то промишленного оборудования. На входе 216 В, на выходе 23,7 В.
Кит набор стандартный. Радиатор с процессора. Куллер с компьютера. Транзистор вынесен на проводах.
Вольтметр семисегментный. Амперметр пока отсутствует, но будет скорее всего совмещен с вольтметром (дешевый вольт-амперметр).
Стабилизатор 24 Вольта заменен на 12 Вольт (для куллера).
Тест на выходе 4.2 Вольта и 500 мА прошел успешно. Остался корпус. Пока с ним проблемы. В корпус от компьтерного БП не влазит.
Запустился с первого раза. Даже не проводил никакой настройки. Регулирование от 0 и до 27 Вольт. Ток от 0 и до 2,5 Ампер.
Добавил только еще один резистор для плавной настройки напряжения.
Изменено пользователем Beliy_voron
13 часов назад, Shahabbas сказал:
Так то я даже где то себе скринил, искал искал, но в связи с тем что подумал- ты де не откажешь повторить, написал, и вот , показал, это очень хорошо, это очень приятно, уже всё начертил себе, спасибещееее!!!!мс34071 едут, с тлками запустил от транса с первого раза , но он очень прям тяжелый, а надо не больше ампера выход...
8 часов назад, Beliy_voron сказал:
Согласен , но это делается для тех случаев когда нужа легкость , мобильность и нет необходимости в малых выбросах, просто чтоб был , для лампочек(светодиодов). Трансформаторный есть....
Изменено пользователем Серж Вамп
Здравствуйте.Собрал я значит вариант с первой страницы от чехов на одной микросхеме. Для теста подал 14в переменки. Заработало,но не полностью. Напряжение регулируется,а вот ток нет. На точках,обозначенных на схеме,есть как -3.6в на стабилитроне,так и 2.5в на 431. Пока для теста поставил TIP35c.
IMG_20210910_170251.thumb.jpg.875b97a1df5d712b8bc91173563f9323.jpgIMG_20210910_170307.thumb.jpg.93c88e0b8be1b4451c586b0e258ee283.jpg
UP! Всё таки работает! Просто сначала подключал лампочку на пару ватт,и не рассмотрел. Сейчас подключил на 21ватт и ограничение тока увидел как работает. Но,светодиод ограничения тока не светится, только если устроить кз на выходе-едва слабо светится.
2 часа назад, sasherb сказал:
И не должен регулироваться. Закон дедушки Ома такое не позволяет. ИЛИ/ИЛИ.
Да,с током разобрался. Вот почему когда переходит в режим ограничения тока-не светится диод ограничения тока? Когда бп в режиме ограничения,то на светодиоде 1.4в, когда уже стабилизация напряжения,то напряжение -2.4в. Может напряжения не хватает? Тк я подаю доя теста только 13в,а нужно 24в.
Может, светодиод попался "дубовенький", либо транзистор.
Соответственно, заменить светодиод, уменьшить его балластный резистор или  резистор, идущий от выхода ОУ на базу транзистора.
Разобрался, когда подал 24в индикация заработала. Ещё пару вопросов
1. Мне нужно 30в и 3а. Хватит ли двух TIP35 ?
2. Как правильно ограничить максимальный ток? Подбором шунта определенного сопротивления? Или как по другому?
47 минут назад, sasherb сказал:
1.2.
1. Либо 30В, либо 3А при 23...24В, а под свои хотелки надо глобально переделывать схему и начать все с начала. Для этого надо прочитать эту ветку,  заменить орерационники на более высоковольтные, запитать их от отдельного стабилизированного источника плюс 35В, выходные транзисторы- эмитерные повторители  от моста с выхода которого на xx от 42В, либо с импульсного ИП от 35...36В,  свой стабилизатор  на минус операционников, сделать систему коммутации обмоток при изменении выходного напряжения.  Нельзя просто с переменки 24В получить 30В при 3А. Дерзайте, в теме было много вариантов. Можете посмотреть мой опыт в этой теме.
2. Почитать тему и понять наконец как схема работает...
Оверквотинг
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Да,я и не рассчитывал прям при 30в выжать 3а, трансформатор не потянет. У меня будет примерно при 30в где то 1.5а.
Да и супер стабильность мне не нужна, дополнительные питания и т.д. Люди собирали схему и все работает и так.
Вот как лучше ограничить ток,или подбором шунта,или резистором в обьвязке оу.
При 24в переменки, вы не снимите 30В 1.5А постоянку, будут громадные пульсации...  Проще R18.
Сейчас,пока не настраивал максимальное напряжение,выдает 35-36в на выходе. Я тестировал трансформатор,так на холостом он выдает 24.5в,под нагрузкой в 3а 22в примерно. Еле еле 30в вытянет под нагрузкой. На трансформаторе есть разные обмотки по 2-3в,можно будет чуть добавить напряжение,главное чтобы оу выдержал.
4 часа назад, sasherb сказал:
 максимальное напряжение,выдает 35-36в на выходе. ,главное чтобы оу выдержал.
Ваш оу, который на фото  до 30в... Вы себе делаете бп-бомбу, это ваш эксперимент и опыт...удачи...
Сам блок собрал, всё регулируется, меня полностью устроил, жду мс34071... надо ещё иип 12В перемотать для 30+-..., и радиатор резать...
Итак,продолжаю поднастраивать платку. Напряжение ограничил до 28в. Вот с током проблема. Шунт 0.33 при более 2.5а жутко греется,поставил на 0.1 и только теплый. Максимальный ток ограничил подбором резистора. Вот и думаю, всё так и оставить,или шунт подобрать побольше сопротивление? В схеме то 0.33 должен.
1 час назад, sasherb сказал:
Не должен. Я впаял сопротивление 0,22 Ом 10 Ватт - нормально работает и не сильно греется даже при выходном токе 5 Ампер.
