Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
2 часа назад, sasherb сказал:
В схеме то 0.33 должен.
У меня три по 0,33Ома 2Вт. Не помню уже почему такой номинал, но полет нормальный
А сейчас подружился с Китаем и заказал уже заводские :)
Изменено пользователем kuzmitch
9 минут назад, Borodach сказал:
Будет интерес - будем думать:) А так 3шт. лишние остаются.
38 минут назад, Borodach сказал:
продашь?
Конечно, но придут не скоро, вчера только отправили с завода.
Добрый день. я собрал вот эту схему в точности "Во вложении". Она заработали регулируется ток и напряжении, все хорошо. Силовой транзистор, у меня стоит КТ827. При коротком замыкании, почему то он сгорает, кто ни будь знает?! Помогите в чем может быть причина? Я уже сжег 5 транзисторов.
6 часов назад, hura73 сказал:
Ограничте максимальный ток  R18 сопротивлением.
Оверквотинг
@hura73 , зачем кт 827? Он дарлингтон. Поставьте обычный транзистор. Какой минимальный ток вы получили?
Изменено пользователем alexeim2005
31 минуту назад, alexeim2005 сказал:
Он дарлингтон
Можно и его, только Q2 убрать из схемы.
@kuzmitch , можно убрать Q2, но при этом убрать и R16, так как его не к чему подключать, а R16 нужен для ускорения закрытия Q4. А здесь уже надо смотреть как себя ведёт КТ827 при переходных режимах совместно с обратной связью. Автор этой схемы не дурак, схема сбалансирована, но требует как минимум одну доработку для изменения динамики при переходе в режим ограничения тока, это видно на тех осцилограммах, которые я выкладывал и естественно настройку под свои элементы. В исходной схемотехнике скорость переключения как минимум на полтора порядка выше, чем у КТ, он медленный по сравнению с исходными. Скорее всего идёт выброс тока, который и выжигает КТ. Просто @hura73  не понимает, что делает, от туда и проблемы.
КТ827 хотя и медленный, но не настолько, чтобы "сгорать" при верно рассчитанном максимальном токе короткого замыкания. Горит он в схемах от того, что полностью не закрывается. В данной схеме, скорее всего, пороговый ток короткого замыкания очень высокий. Или сам КТ 827 "левый"  и очень слаб для таких стрессовых экспериментов. Это нужно проверить в первую очередь. Чтобы точно установить причину, нужны , как верно отметил alexeim2005, осмысленные действия и наличие измерительных приборов кроме мультиметра.
Да лучше бы он был ещё медленнее - меньше шансов сгореть. Просто узел ограничения тока срабатывает с задержкой в сравнении с узлом стабилизации напряжения. И пока эти две части схемы войдут в баланс, тразистор благополучно успевает сгореть при коротком замыкании. Тем более что пиковый ток у КТ827 всего 40А. А радиатор можешь хоть метровый поставить - не поможет.
8 минут назад, Karlson904 сказал:
Достаточно и того, что есть чтобы не гореть!
10 минут назад, Karlson904 сказал:
Теоретически верно! А, вот насколько это критично применительно к данной схеме нужно проверять а не предполагать!
13 минут назад, Karlson904 сказал:
Радиатор лишним не бывает.А установить его бесполезность можно лишь зная настоящие причины проблемы. А так, пр0сто "сотрясение воздуха":D
2 часа назад, hura73 сказал:
какой силовой транзистор
Большая вероятность, что и другие транзисторы будут гореть! Нужно найти причину! Причин много и часто оттуда, откуда не ждешь. Например, если вместо трансформатора используете импульсный БП , то, возможны проблемы от этого. Причем, чем выше емкости конденсаторов на выходе импульсника, тем вероятность проблемы выше. Причин много. Вам  несколько форумчан примерно обрисовали направления, в которых нужно искать причины. Дело за Вами.
4 hours ago, Ztair said:
Теоретически верно!
И практически тоже. Осциллограф позволит поставить верный диагноз. Нужно подключить щупы к выходам ОУ контроля напряжения и тока и сравнить их реакцию при работе БП на  импульсную нагрузку. Проанализировать картину и всё станет понятно.
Проверено.
Изменено пользователем Karlson904
30 минут назад, Karlson904 сказал:
Вы до умопомрачения можете сравнивать эти показания, но не проверив очевидного, не сможете установить причину сгорания силового транзистора. Кроме того, прежде чем вступать в полемику с целью показать свою теоретическую подготовку, прочитайте и вдумайтесь в смысл того, что пишут по поводу возникшей проблемы.Теория, не подкрепленная практикой... сами знаете что. Пожалуйста!
3 hours ago, Ztair said:
сами знаете что
Сам знаю. Это точно.
Вот одна осциллограмма процесса перехода источника питания из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока:
И хоть это касается несколько иного схемотехнического решения, суть работы практически не меняется.
Каждый луч подписан, так что разобраться практику будет просто. Ну и теоретику при небольшом старании тоже. При необходимости могу разъяснить детали.
@Karlson904 , что нам даёт изучение выходов с каналов без  отсутствии схемотехники? Посмотреть на переходной процесс и рассуждалки, кто кого и куда перетягивает. Единственное, что можно оценить из того, что вы показали, это амплитуду выброса тока на шунте, да и то без знания значения сопротивления шунта толку от этого также никакого... Поэтому смысла нет ломать копья. Да и спрашивающий особо  не участвует в диалоге.
@hura73 , транзистор тот, который указан у источника, самая первая ссылка в первом посту темы. Расскажите, какой минимальный и максимальный ток в режиме ограничения тока вы намеряли. Резистором r18, нужно настроить максимальный ток, при его увеличении ток ограничения уменьшается.  Резистором r17, минимальный ток, уменьшаем, ток уменьшается. Если хотите идти методом проб и ошибок, тупо в лоб, без замеров тока, то пробуйте изменить цепь ос в ограничении тока выделена зеленым, это изменение схемы уменьшает выброс раз в 6...8 по площади (что очень хорошо) при переходе в режим ограничения тока, может поможет, дерзайте. На номиналы из этой схемы не смотрим.
Всем привет! Запаял ПП с Китая. Все запустилось без бубна:) Хотя чему бы ему не запуститься, ПП то проверенная;) Единственное нужно ещё плату БП для показометров нарисовать.
Ну и фоточки конечно.
37 минут назад, ummagumma сказал:
она алюминиевая или плёнка
Самоклейка белая матовая. На принтере распичатал и наклеил:crazy:
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
