Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Тот человек, у которого, "всё работало", но постоянно светился индикатор ограничения тока, решил проблему, с его слов, сборкой какой-то  схемы для проверки ОУ, их отбором и заменой на "нормальные". Но там какая-то мутная и сомнительная история.
13 часов назад, Derian сказал:
Скажите куда надо тыкнуть что б проверить работу ЛБП.
Так как раз там, куда я вас отослал, расписано, куда тыкнуть, из каких узлов состоит эта схема, как проверить каждый отдельно, в какой последовательности удобнее добавлять узлы (т.е. какие можно настроить автономно, а каким нужны предварительно настроенные другие узлы). Посмотрите, что у вас не так работает, подстройте, как нужно. Там всё настраивается под любые хотелки. А ваша жалоба без конкретики - содержательного ответа не предполагает. :)
Проверил питание ОУ, все вроде в норме, у меня остались подозрения только на плохие ОУ. Приедут новые поставлю проверю. Самое интересное что ОН работает и плавно регулирует ток и напряжение, транзистор D882 рванул при токе 2 ампера (D1047 остался живой ), заменил на KT815, вместо китайского D1047 поставил 2SC5200 2 штуки с выравнивающими резисторами, токовый резистор не менял, пусть остается 3 ампера больше и не надо =)
В 07.12.2021 в 09:11, Derian сказал:
вроде все по номиналам.
Вообще-то некоторые номиналы надо изменить под своё входное напряжение, диапазон регулировки напряжения и тока...
Оказалась именно проблема в ОУ, так что если берете у китайцев данный Кит, и будет проблема с выходным напряжением и постоянно горит светодиод о защите по току МЕНЯЙТЕ ОУ. Спасибо всем кто откликнулся.
Добрый день! На первых страницах нашел вариант от чехов на 1 микросхеме. Но там печатка в месте подключения регуляторов неудачная-нельзя поставить разъемы для подключения регуляторов. Я же хочу заказать плату фабричную,и хотелось бы чтобы были разъемы. Переработал плату под эти разъемы,но не знаю удачная ли разводка,может лучше как можно сделать?
доделанный на одной микросхеме.lay6
Примерно так. На остальное не смотрел.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Sem2012
Ок,спасибо. Я еще так придумал-перемычкой меньше,и средний вывод разъема получается средний вывод резистора(что удобнее в подключении)
Изменено пользователем sasherb
Ну примерно так. Если посидеть то можно ещё что придумать. В остальном отверстия не продуманы и т.д и т.п.
доделанный на одной микросхеме (1).lay6
Добрый вечер.
Подскажите, если в этом ките заменить ОУ TL081 на MC33171 (напряжение питания до 44в), то можно ли его будет питать от китайского импульсного БП на 36 вольт?
А питание для китайского же вольтамперметра взять с разъема питания вентилятора? Он тут на 24 вольта несли не ошибаюсь. Или заменить стабилизатор для вентилятора с 7824 на 7812 сразу для вентилятора и для ВА-метра.
Только что, sasherb сказал:
каким размером шрифта подписаны номиналы?
А ты думаешь я помню:) Проставляю по размерам. В проге можно менять:yes:
1 минуту назад, sasherb сказал:
к движку регулятора тока идут диоды и выключатель,это что за модификация?
Это у меня бзик был, не обращай внимание на их:yes: Это защелка, но от нее отказался уже:) По схеме все работает как надо:yes:
Где то страниц 6-9 есть лейка или более ниже;)
Не помню уже...
@andrey.drabchuck
Да.
Да.
Нет.
Я уже приводил свою схему доработки в этой теме, только микросхемы использовал MC34071.
Через несколько сообщений я и схему показал.
Изменено пользователем Shahabbas
Ну собственно,немного подровнял,поправил размер отверстий,подписал номиналы. Конечно далеко не идеал,но может какой косяк я пропустил.
lbp.lay6
10 часов назад, Shahabbas сказал:
Да.
Да.
Нет
Тогда после 7824 поставим ещё 7812, так сказать каскадом :)
Благодарю! Но у меня есть два несобранных китайских кита. Их соберу, заменив только ОУ. Когда доросту в опыте до модификации, то тогда поковыряю
В 03.10.2021 в 09:59, Shahabbas сказал:
В моём блоке питания установлен 4-разрядный вольтметр+амперметр+ваттметр с алиэкспресса.
Можно ссылку?
Оверквотинг
Вариант с ILC7660 интересный . А вот положительное питание микросхем почему-то оставили общим, хотя можно и так оставить , если заявленные 32в при 5а не проседают.
Изменено пользователем VaderMi
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
