Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Тот человек, у которого, "всё работало", но постоянно светился индикатор ограничения тока, решил проблему, с его слов, сборкой какой-то  схемы для проверки ОУ, их отбором и заменой на "нормальные". Но там какая-то мутная и сомнительная история.
13 часов назад, Derian сказал:
Скажите куда надо тыкнуть что б проверить работу ЛБП.
Так как раз там, куда я вас отослал, расписано, куда тыкнуть, из каких узлов состоит эта схема, как проверить каждый отдельно, в какой последовательности удобнее добавлять узлы (т.е. какие можно настроить автономно, а каким нужны предварительно настроенные другие узлы). Посмотрите, что у вас не так работает, подстройте, как нужно. Там всё настраивается под любые хотелки. А ваша жалоба без конкретики - содержательного ответа не предполагает. :)
Проверил питание ОУ, все вроде в норме, у меня остались подозрения только на плохие ОУ. Приедут новые поставлю проверю. Самое интересное что ОН работает и плавно регулирует ток и напряжение, транзистор D882 рванул при токе 2 ампера (D1047 остался живой ), заменил на KT815, вместо китайского D1047 поставил 2SC5200 2 штуки с выравнивающими резисторами, токовый резистор не менял, пусть остается 3 ампера больше и не надо =)
В 07.12.2021 в 09:11, Derian сказал:
вроде все по номиналам.
Вообще-то некоторые номиналы надо изменить под своё входное напряжение, диапазон регулировки напряжения и тока...
Оказалась именно проблема в ОУ, так что если берете у китайцев данный Кит, и будет проблема с выходным напряжением и постоянно горит светодиод о защите по току МЕНЯЙТЕ ОУ. Спасибо всем кто откликнулся.
Добрый день! На первых страницах нашел вариант от чехов на 1 микросхеме. Но там печатка в месте подключения регуляторов неудачная-нельзя поставить разъемы для подключения регуляторов. Я же хочу заказать плату фабричную,и хотелось бы чтобы были разъемы. Переработал плату под эти разъемы,но не знаю удачная ли разводка,может лучше как можно сделать?
доделанный на одной микросхеме.lay6
Примерно так. На остальное не смотрел.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Sem2012
Ок,спасибо. Я еще так придумал-перемычкой меньше,и средний вывод разъема получается средний вывод резистора(что удобнее в подключении)
Изменено пользователем sasherb
Ну примерно так. Если посидеть то можно ещё что придумать. В остальном отверстия не продуманы и т.д и т.п.
доделанный на одной микросхеме (1).lay6
Добрый вечер.
Подскажите, если в этом ките заменить ОУ TL081 на MC33171 (напряжение питания до 44в), то можно ли его будет питать от китайского импульсного БП на 36 вольт?
А питание для китайского же вольтамперметра взять с разъема питания вентилятора? Он тут на 24 вольта несли не ошибаюсь. Или заменить стабилизатор для вентилятора с 7824 на 7812 сразу для вентилятора и для ВА-метра.
Только что, sasherb сказал:
каким размером шрифта подписаны номиналы?
А ты думаешь я помню:) Проставляю по размерам. В проге можно менять:yes:
1 минуту назад, sasherb сказал:
к движку регулятора тока идут диоды и выключатель,это что за модификация?
Это у меня бзик был, не обращай внимание на их:yes: Это защелка, но от нее отказался уже:) По схеме все работает как надо:yes:
Где то страниц 6-9 есть лейка или более ниже;)
Не помню уже...
@andrey.drabchuck
Да.
Да.
Нет.
Я уже приводил свою схему доработки в этой теме, только микросхемы использовал MC34071.
Через несколько сообщений я и схему показал.
Изменено пользователем Shahabbas
Ну собственно,немного подровнял,поправил размер отверстий,подписал номиналы. Конечно далеко не идеал,но может какой косяк я пропустил.
lbp.lay6
10 часов назад, Shahabbas сказал:
Да.
Да.
Нет
Тогда после 7824 поставим ещё 7812, так сказать каскадом :)
Благодарю! Но у меня есть два несобранных китайских кита. Их соберу, заменив только ОУ. Когда доросту в опыте до модификации, то тогда поковыряю
В 03.10.2021 в 09:59, Shahabbas сказал:
В моём блоке питания установлен 4-разрядный вольтметр+амперметр+ваттметр с алиэкспресса.
Можно ссылку?
Оверквотинг
Вариант с ILC7660 интересный . А вот положительное питание микросхем почему-то оставили общим, хотя можно и так оставить , если заявленные 32в при 5а не проседают.
Изменено пользователем VaderMi
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
