Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
17 часов назад, Юный пионер сказал:
Зачем вам импульсы с наносекундными фронтами? Хотите посмотреть на "звон" своих проводов? Ну, увидели, и что дальше? Какие выводы?
В теории, наверно. Поправьте меня, если я не прав. В идеальной схеме. Когда у БП появляется нагрузка, БП пытается максимально быстро установить на ней выставленное напряжение. Силовой транзистор полностью открывается ОУ. В этот момент напряжение на выходе может достигать напряжения на конденсаторе выпрямителя минус падение на силовом (схема то идеальная). Когда напряжение достигает установленного и начинает его превышать, ОУ начинает ограничивать ток. И чем быстрей ОУ и выходной каскад, тем короче будет выброс. А так, как идеальной схемы не бывает, провода имеют сопротивление, нагрузка емкость и т.д., то и напряжение не достигнет напряжения на конденсаторе выпрямителя. А чем короче выброс, тем проще с ним бороться. Вот при мгновенном подключении нагрузки и можно оценить быстродействие схемы и точность ее работы. А при медленном подключении, можно ничего и не увидеть, т.к. схема БП будет просто успевать отрабатывать...
На точность не претендую. Это просто IMHO. Интересно мнение других послушать...
Изменено пользователем ALex_68
Ну, тогда и провода должны быть идеальными без индуктивности и монтаж без ёмкости, а иначе, при включении, возникают колебания этого паразитного контура, которые так же неприятны, как и дребезг контактов реле. Ещё и гармоники будут изучаться во все стороны, со спектром до гигагерц, это принесёт другие неприятности. Оно вам надо?
Всё должно быть в разумных, пределах.
14 часов назад, vladsam сказал:
Я это и без вас знаю
Если вы все знаете, то зачем здесь спрашиваете? Пост адресовался не вам, научитесь читать.
Вы из себя возомнили хрен знает кого,какие то статические,динамические,фантастические и прочие нагрузки понавыдумывали,я тут мучайся с вами,сами не знаете что советуете.
Вы себе гимор с самого начала устроили с коммутационными выбросами.  Если не знаете темы о чем вам говорят, то это не значит, что это фантастика. Вас кто то здесь заставлял мучится? С вашим походом и не желанием вникать в суть, так и останетесь воинствующим мучеником. :rake:
Вывод прост: НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА, НЕ ПОЛУЧИШЬ ЗЛА!!!
Изменено пользователем alexeim2005
@Юный пионер В принципе да, вы как всегда правы. В своем ПиДБП с этим немного столкнулся. Пришлось эмиттерные провода силовых в экраны одеть (они у меня там длинные и идут вдоль всего корпуса) и выпрямитель сделать по финшую, т.к. схема БП стоит рядом с ним и его видела, а у меня там изначально конденсаторы были разведены так, что токи немного туда-сюда ходили (вот кто б подумал, какая разница, как их подключать). За то хорошая школа и на относительно быстрых БП оно того стоит... Но это если ковыряться и пытаться разобраться...
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
19 часов назад, vladsam сказал:
А кому,вот вы писали
В 04.10.2022 в 14:57, alexeim2005 сказал:
@vg155 , вы уж дорасскажите @vladsam , что ключ без сигнала по умолчанию открыт, по поводу напряжения питания в схеме и амплитуде на входе транзисторов, схему то дали, но не разжевали, нет инструкции по применению...)
И я вопросы задаю умным людям,а не вам,от вас толку как от козла молока
5 часов назад, alexeim2005 сказал:
Вы добра и не делали
КОРОЧЕ НЕ НАЙДУ Я ТУТ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,САЙТ-ТАК СЕБЕ,,ПОИЩУ ДРУГОЙ САЙТ,ГДЕ ВСЕ НАСТРАИВАЮТ ПО НОРМАЛЬНОМУ,А НЕ ФАНТАСТИЧЕСКИ/ДИНАМИЧЕСКИ/СТЕРИЛИЗОВАННО
ВСЕМ ПОКА!
СЛАВА РОССИИ!
Изменено пользователем vladsam
@vladsam При статической нагрузке почти все БП будут одинаковыми. Даже просто выпрямитель и сглаживающий фильтр.
Разница как раз и проявляется в динамике, когда нагрузка меняется. Вот то, как БП реагирует на изменение нагрузки, то, как он поддерживает параметры на выходе, не смотря на изменяющуюся нагрузку говорит о его параметрах.
По этому вам и предлагают собрать коммутатор нагрузки.
Про транзистор я тут уже писал. RDS 1 Ом, это много. И если да, его можно поставить на радиатор, скоммутировать нагрузку (ваш мощный резистор 3Ома), в крайнем случае подобрать резистор, стоящий последовательно с транзистором, чтобы получить нужный ток. То как смотреть ПХ в овремя КЗ? Это ведь не КЗ будет, это работа на низкоомную нагрузку получится. Вам об этом и говорят. ПО этому RDS у мосфета нужен чем меньше, тем лучше... (ПХ при КЗ вы будете смотреть без последовательного резистора. Мосфет на прямую будет подключаться к выходу БП)
Или вы думаете, что на другом форуме вам что то скажут по другому?
Тогда забейте. Ну подумаешь, будут выбросы при изменении нагрузки....
То есть просто резистор-это статическая нагрузка,а если этот резистор переменный и крутить его быстро туда-сюда-динамическая-правильно?
Я всегда думал нагрузка она и в африке нагрузка,как ее не назови-хоть обзови статическим,хоть динамическим и т д
Я думал трансформатор слабый и купил тс-100 от комета 202,может и поможет (как я уже писал-на грани между ограничением тока и напряжения на выходе блока питания возникает генерация 66-68 кГц,светодиод защиты слабо светит,соберу эту чертову динамическую нагрузку и буду мудохаться сам,может и разберусь)
Жаль испортил все своим психозом-я думал здесь любят издеваться вот и предлагают всякую хрень
В любом случае,делать мне здесь нечего,всем удачи!
53 минуты назад, vladsam сказал:
Ну если его крутить с такой скоростью, чтобы фронт был от 1 микросекунды и меньше, будет динамическая. Если скорость будет ниже скорости работы бп, то статическая. Вы моё обсуждение с Юным Пионером почитайте в этой ветке, будет понятней, зачем скорость...
1 час назад, vladsam сказал:
@vladsam нужно понимать, что здесь форум радиолюбителей. т е людей не совсем нормальных по общепринятым меркам. Гораздо проще, быстрее и дешевле купить готовый БП, чем годами заморачиваться с самопалом. Причем, с непредсказуемым результатом.
      Надеюсь, вы поняли.
12 минут назад, vladsam сказал:
Я ЗНАЛ ЧТО С НОВИЧКАМИ ТАК ПОСТУПАЮТ
Знания так быстро не приходят, услышал ( прочитал) и сразу понял! Надо сначала разобраться в том что вам сказали и это не всегда бывает быстро, особенно если знаний мало. А знаний их всегда мало. И чем больше узнаешь , начинаешь понимать , что неизвестного становится еще больше! С таким подходом вы уйдете с любого форума туда куда собрались. Только там вам точно никто не поможет!!!
7 часов назад, vladsam сказал:
Если б был трансформатор слабый, то лезла бы пульсация на частоте 100 Гц (или 50 Гц при однопериодном выпрямителе). 66-68кГц - это возбуд, где то положительная ООС...
А если заново попытаться разобраться, но только спокойно?
7 часов назад, ALex_68 сказал:
Только для этого надо наступить себе на "яйца"- побороть свой  гонор, разогнать тараканов в голове и извинится перед форумом.
Извините!
Я был не прав!
Но мозгов у меня и правда не хватает разобраться от чего проблемы с блоком питания,мне проще прошивку для какого нибудь несложного устройства на AVR написать...
Но вы же прошивки тоже не сразу научились писать? Тоже наверно не мало времени потратили? Так же и здесь не все так просто как кажется. И нельзя дать однозначный совет. Разброс параметров деталей велик, особенно транзисторов. По этому приходится настраивать под имеющиеся детали после сборки схемы. Хорошо если нет ошибок. По этому нет конкретного совета, есть в большей части только направления поиска. Делать измерения, анализировать почему так и делать выводы. Потом только осмысленная настройка.
@alexeim2005
В 05.10.2022 в 17:21, vladsam сказал:
Я китайский кит не собирал, на вскидку мало, что скажу. Но. Вот не нравится мне конденсатор С9. Он как раз в зону возбуда попадает по даташиту TL431. Сюда тантал микрофарад на 10 просится.
А вот даташит для индекса "А" (для "В" зона риска еще шире):
4 часа назад, ALex_68 сказал:
Почему? Для "А" самая широкая.
@ALex_68 выложите полную схему этого варианта кита, что-то не найду.
3 часа назад, vg155 сказал:
Как раз таки нет... Я имею в виду TL431A (0,06-3мкФ) и TL431B (0.06-6мкФ).
В 10.09.2022 в 14:18, vladsam сказал:
Максимальный ток настроен на 1,5 ампера (резистор R8  ),опорное на TL431,стоит ровно 2,52 В,при кз загорается светодиод
Еще на грани срабатывания защиты появляется 100 Гц (при любом токе и напряжении,например 50 мА и 5 Вольт)-смотрел осциллографом на выв 7 ОУ
C6 переставлял по вашей схеме,блокировочные конденсаторы (2 по  330 нФ и 10,0 мкФ)припаял навесом
Схема с 1 страницы от Borodach
Смущает подключение диода D4-анод подключен к среднему выводу переменного резистора регулировки напряжения и конденсатора С4
Сейчас развожу плату с вашими доработками,надеюсь правильно нарисовал эти доработки?
Я про эту....
@vg155 Ну от возбуда и огромных выбросов избавится, будет над улучшалками думать. Аппетит, он во время еды приходит... Тут бы заработал нормально для начала...
