Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
К стати. Еще, что мне тут не нравится. Отсутствие резисторов в цепях база-эмиттер силовых транзисторов. И если первый может быть закрыт ОУ, то у второго силового при закрытом первом база виснет в воздухе. Что не есть хорошо. Это если ориентироваться на первоисточник.
Народ приветствую! Подскажите - купил кит-набор с Али, поменял силовые диоды на SR560, микросхемы на MC34071, выходные транзисторы на 2SC5200, транзистор D882 заменил на КТ961В. Все собрал, от обмотки транса на 13,5в работает нормально, но она слаботочная для моих целей. Переключил на силовую обмотку 27в - срабатывает защита, загорается светодиод (детали все целые, при переключении на 13,5в обмотку БП работает нормально). Всё делал без нагрузки.
Как заставить его работать от повышенного напряжения? От 27в. вторички? Что изменить в схеме?
1 час назад, Wiky сказал:
Этот?
И сколько при этом получилось на выходе выпрямителя?
48 минут назад, vg155 сказал:
Этот?
Он самый. На ножках кондера выпрямителя 42.9в (конденсатор на 50в).
Изменено пользователем Wiky
42.9в
Однако, а ничего что у TL081 по ДШ  Напряжение питания однополярное максимальное - 36В?
Странно, что ТЛ-ки до сих пор ещё не сдохли.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
16 минут назад, -Baton- сказал:
Странно, что ТЛ-ка до сих пор ещё не сдохла.))
Выше я написал о её замене на более высоковольтную.
4 минуты назад, Wiky сказал:
на более высоковольтную?
Пардон, я на схему выше смотрел.))
Аркадий Райкин
Разобрать на запчасти и пересобрать по новой  схему  и  чтобы  было все  идельно  ,
но идельного нечерта не бывает :yes:
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
Это маниакальное желание отдельных конструкторов запитать все узлы от одного источника удивляет, мягко говоря.
@vg155 Ну не стоит же ждать от китайского удорожания. Им продавать надо. А если людям сказать, что нужен трансформатор с кучей обмоток, то что с продажами станет? Да и схема усложнится... Я в самом начале его купил. Подключил к трансу, который был. Ну подумаешь, хотят 24В, у меня 26В. Получил такой же результат. Стал смотреть схему. Посмотрел и разобрал. Там куда не глянь, везде беда...
@Wiky А что смотреть, -5,1В. У вас там стабилитрон на это напряжение. Да хоть и 3,3В. 42,9В+3,3В - уже не 44В.
Стабилизатор вольт на 36 по положительному питанию ОУ добавить... Ток не большой, резистор+стабилитрон+конденсатор. Как крайний вариант...
Изменено пользователем ALex_68
Ну так направьте, в какую сторону рыть. Вся проблема в трансе, есть такой, другого подходящего нет. трансформатор залитый, перемотать не удастся. Покупать другой накладно, проще в схему изменения внести.
@Wiky Я же написал. Отсоеденить положительное питание всех ОУ от высокого и подключить через стабилизатор на уровне рабочего. По идее 31-36В.
3 минуты назад, ALex_68 сказал:
OP3, как понимаю, можно оставить в прежнем подключении, OP1, OP2 переводим на 31-36в по положительному плечу. Так? Есть возможность перевести питание ОУ на независимое гальванически развязанное 12в, так не лучше будет?
vg155, тоже думал об этом. У меня 7812 установлен, завтра попробую. Только вот зачем китайцы такой огород городили, если все просто решается...
3 минуты назад, Wiky сказал:
Тогда на выходе будет максимум 12 В, потому что Т1 - Т2 это повторитель напряжения ОУ.
@vg155 , учитывая что выходное напряжение ОУ OP1 меньше напряжения питания этого ОУ как минимум на 0,5 Вольт, на БЭ переходах транзисторов VT1 и VT2 тоже будет падение напряжения не меньше чем по  0,6 Вольт - в итоге максимальное выходное напряжение стабилизатора при питании ОУ +12 Вольт будет не больше +10 Вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
12 минут назад, vg155 сказал:
Да, и у него превышено входное напряжение. Отпадает вариант.
