Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Все заработало, поставил все ОУ 140УД8Б, и пустил трансформатор через ЛАТР чтобы на выходе было 24В переменки.
Да переменка зависит от величины питания ОУ, нельзя его превышать иначе им писец будет.
В общем проверенная пИчатка тут https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=827867&key=9aeae492931e332b205f39182f9adfc9
Как теперь к этой схеме прикрутить ИИП?
Выкинуть с платы все лишнее (диодный мост, схему формирования отрицательного питания ОУ) и подключить ИИП с двумя выходами -5В и +24В...
Изменено пользователем alexeim2005
Я так понимаю можно любой одноканальный ОУ ставить? Есть КР140УД1408А в DIP корпусе, может их поставить, а то не хочется выпаивать панельки с платы чтобы впаять 140УД8Б без них.
43 минуты назад, Borodach сказал:
Ещё лучше
Возможно, но есть уже готовые платы :) и куча разных совковых ОУ.
6 часов назад, Artik сказал:
Интересно надписи сделаны, первый раз такое вижу.
@vg155 Я тоже в свое время замарачивался с надписями:yes: Сложного ничего нет, нужно только время:)
Изменено пользователем kuzmitch
3 минуты назад, vg155 сказал:
Смысл-то в чем?
А вот здесь согласен с тобой! Тоже не вижу смысла.... Но каждый как хочет мастурбирует:crazy: По другому написать не могу, забанят:yes:
10 часов назад, vg155 сказал:
надписи сделаны,
Герберы импортировались в layout из другой программы.
Вот делал мне знакомый, 3 строчки надписей разными шрифтами:
20 часов назад, vg155 сказал:
Данную плату я импортировал в спринт из герберов, немного переделал ее и снова в гербер и на завод.
Приветствую Всех! Я тоже купил эти наборы 2шт уже довно лежат надо собрать,ни как не доберусь Я вот хотел узнать кто нибудь на 50в 60в 5A делал ее нет? Какие детали надо менять под 50 60в и  какие под 5А? ЛБП на такое напряжение есть у меня,собирал довно,хотелось бы и с этими попробовать для спортивного интереса на досуге
21 час назад, Borodach сказал:
Да про это я знаю,с учетом отдельного стабилизатора для мс если делать,а может есть схема именно для таких вариантов,если нет то можно и такой вариант набросать,может кому понадобится,Ну соответственно 3мя или 4мя выходными транзисторами итд
не цитируйте предыдущие посты
Можно ввести отдельный стабилизатор и изменить схему выходного каскада, но это будет уже немного другая схема и на сайте у нас она имеется ... :)
Да Пидбп я собирал еше когда 150стр было,проблемки были с ним потом собрал бп на tl431 он четко работал, и переключения обмоток даже не делал,Можно по подробней про вых каскад или схему с изменениями ?
Изменено пользователем nazim
51 минуту назад, nazim сказал:
Практически, как есть, так и переносишь. Питание микросхем аналогично.
Всем доброго времени суток. Подскажите решение такой проблемы. Собрал подобный набор с Алиэкспресса. При подаче входного напряжения с трансформатора 22В (пробовал меньше 13 В), на выходе получаю регулируемое напряжение на 10В меньше. Где может быть неисправность?
Приветствую Всех Нарисовал в спринте схему с вариантами отдельной запитки оу,на нее буду ориентироваться,посмотрите все ли правильно, vt2 пусть стоит mje350 или бд139 поставить? и R16 номинал правильно?
И потом каким напряжением лучше запитывать оу 15в хватит?
схема БП.spl7
12 часов назад, nazim сказал:
 Нарисовал
R23,R24,R25 вы сунули в коллектор, они выравнивают токи баз, в эмиттер переставьте. R16 поставьте с оригинальной схемы - 1кОм. mje может дым пустить он на 0,5А, верните bd он на 1,5А. Ваше устройство на VT7 работать не будет работать нормально как классический стабилизатор +33, где вы это скопипастили?
Здравствуйте.
Подскажите какому ОУ отдать предпочтение на место U2 (высоковольтный) из перечисленных: NE5532, TL081, КР1408уд1 ?
По отечественному ОУ документация скудная, неизвестны многие его характеристики. Он привлекает более высоким напряжением, но насколько у него выход не дотягивает до шин питания непонятно + другие характеристики похуже (например частота единичного усиления)...
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
