Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Почти проверена. Вернее последующие каскады проверены, осталось только добавить первый по схеме кита. И поднять напряжение питания ОУ немного выше напряжения первой ступени. Схема на этой странице в моей теме. ССылка только на страницу. Схему сюда не буду приводить, а то выгонят из темы:)
Есть вот такой показометр
Но питание на него максимум 30В, хотел его прикрутить на конденсатор после диодного моста, а там 35В. Можно ли повысить напряжение питания показометра, ли куда его подключить на плату, если нет стаба на 24В?
54 минуты назад, Artik сказал:
Напряжение питания схемы показометра скорее всего 3,3 В, которые обеспечивает внутренний стаб. Посмотрите по даташиту сколько на него можно подавать. Если заменить его на другой, выдерживающий более высокое входное напряжение, то задача будет решена. Но найти стабилитрон на 24 - 30 В гораздо проще, мне кажется.
Просто погасить напряжение резистором без стабилитрона нельзя. Можно цепочкой диодов.
Изменено пользователем vg155
В 09.12.2022 в 13:52, Artik сказал:
после диодного моста?
Можно без  резистора, просто включить стабилитрон последовательно по питанию.
Доброго здравия ВСЕМ. Хотелось бы собрать такой БП. Могу ли я спросить местных ГУРУ какая схема предпочтительнее в плане надёжности, не геморойного запуска и качественной напряги на выходе БП? СПАСИБО.
Я собирал вариант с опорой на TL431. Проблем с запуском и наладкой не возникало.
Насчёт "качественной напряги" не могу ничего сказать, т.к. не знаю, что это такое.
19 часов назад, Muvi сказал:
Любой из вариантов, всё зависит от кривизны рук и качества деталей ... :)
Здравствуйте. Ну как всегда ответы на вопросы спрашивающих  ШИКАРНО УПРОЩЁННЫЕ. Не уже ли в головах уваж. ГУРУ не сложилось  какого то  мнения/статистики?
Только что, Muvi сказал:
статистики
Надо собрать несколько БП и посмотреть на их характеристики, сравнить. Вот тогда будет статистика.  А сравнивать схемы собранные разными умельцами нет смысла. Бородач уже вам ответил. Вот ждем от вас эту самую статистику. Тема и схемы перед вами. Хотите изучайте чужой труд из сообщений, хотите, соберите сами несколько схем. Вот тогда дадите ШИКАРНО подробные характеристики схем.
Все фабричные лбп сделаны по схеме, как у Шелестова. Вы думаете, что инженеры (Mastech и других фирм) дураки? Самое простое, скопируйте блок, который делают тысячами и успешно продают во всем мире. Это наиболее легкий путь для начинающих,т.к. схема отработана, надо только собрать без ошибок из проверенных деталей.
Изменено пользователем YUFAN62
Забыл дописать
@YUFAN62  Ну так ото что далают тысячами выложи  в чистом  виде без фальши  ну и будет все путём  :friends:
Вот реальная схема, с реальными характеристиками, доработанный Шелестов.   https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222061-мой-блок-питания/&do=findComment&comment=3612604
В 05.02.2023 в 12:51, Muvi сказал:
Китайский КИТ набор, при минимальной доработке, вполне норм. Я заказывал два набора (для двухканального ЛБП), один пришел уже запаяный.
В стоке, ток КЗ 3А. Доработка заключалась в замене входных диодов  на "Шотки" sr860 и в добавление в параллель к шунту резистор 0,47 Ом, а так же в замене резисторов отрицательного питания на более мощные. Еще, я буду ставить пару силовых транзисторов, с эмиттерными резисторами. Напряжение на входе - 21в АС, при токе 2А падение напряжения на плате около 5-6В.
Здравствуйте, имеется трансформатор от брига после выпрямителя +-42, вот думал собрать лбп с него двух полярный, сможет ли этот трансформатор от брига который по факту тс180\250 в кожухе быть сердцем лбп, что будет с ним при нагрузке только на одну обмотку вторички? подойдут ли эти модули с китая для этого ?
Изменено пользователем CenteS
Теоретически может, но напряжение слишком высоко. В исходном виде схема просто сгорит. Нужно перематывать трансформатор, либо перепаивать половину схемы, варианты доработок в теме были.
Пол месяца назад закончил ПИДБП
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BF-050%D0%B2/&do=findComment&comment=3776279
Он не плох, почти "лабораторный" но на при низком выходном - печка.
Мысленно стал представлять, каким я вижу идеальный регулируемый универсальный блок питания. И тут неожиданно все в железе. Даже показометр аналогичный присмотрел)).
В 22.01.2021 в 00:37, Shahabbas сказал:
Импульсник в наличии такой же, но на 24В 6А. Планирую собрать подобную конструкцию, с макс током около 5А.
Ув. @Shahabbas ,у меня к вам несколько вопросов:
1. Из каких соображений вы выбрали мин. выходное с ИБП в 11В? Правильно ли я понимаю, основной критерий - устойчивая работа схемы питания ШИМ?
2. Каким образом организована регулировка выходного напряжения импульсного блока? С помощью цифрового потенциометра в выходном делителе (самое простое, что пришло в голову), или другим способом. Не могли бы вы поделиться своей схемой.
3. Не думали ли вы сделать регулировку выходного напряжения ИБП через оптрон, как это предложено в Сетевом Следящем Иип Для ПИДБ
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/111560-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%BF/&do=findComment&comment=1233033
46 минут назад, Kolyn Bybyn сказал:
Если импульсник, то целесообразней и дешевле купить готовый.
Никому не навязываю, хотя сам купил.
Линейник, конечно, нужно делать ручками, за вменяемые деньги нормальный не купить.
33 минуты назад, He3haika сказал:
Импульсник у меня есть. Самодельный, 6А до 24В. Но это так, "питальник". 3 каскада LC, общая емкость более 1000 мФ. Там не то что защита от КЗ, сам за клеммы браться опасаешься - вдруг шарахнет))
А импульсно-линейный уже можно назвать блоком питания. Универсальным. И  светлодиодик проверить, и аккумулятор зарядить. Да, звон пролезет, но от КЗ уже в 95% случаев защитит.  Да и Гретта Т. будет довольна.
Изменено пользователем Kolyn Bybyn
В 13.03.2023 в 20:23, Kolyn Bybyn сказал:
1. Чтобы ОУ и вся схема стабильно работала при выходном напряжении 0-3 Вольт при выходном токе до 5 Ампер. При этом падение напряжения на силовых транзисторах находится в пределах 9-11 Вольт во всём диапазоне выходного напряжения 0-30 Вольт.
При токе 5 Ампер общая рассеиваемая мощность на паре включённых параллельно транзисторах будет 45-55 Ватт, то есть по 22,5-27,5 Ватт на каждый транзистор. Сравнительно небольшой радиатор без дополнительного охлаждения легко рассеивает такую тепловую мощность.
Не понимаю о каком ШИМе вопрос! Стабилизатор работает в линейном режиме и ШИМ здесь не при чём.
2. С помощью схемы на микроконтроллере PIC12F675:
Многооборотные подстроечники на 10 кОм использовал из-за того что у меня целый пакет подстроечников только такого номинала. А с Али ждать больше месяца подстроечники других номиналов не хотелось.
Вот платка закреплена между радиаторов ИБП, светодиод показывает на какой ступени (в данном случае 0010) в двоичном коде установлено выходное напряжение ИБП (примерно 34,6 Вольт):
3. Не знаю что, где и как сделано! Я сам себе сделал так как мне нужно было. И работает так, как я планировал и рассчитал.
Изменено пользователем Shahabbas
Спасибо за ответ.
10 минут назад, Shahabbas сказал:
Имелось ввиду ШИМ- контроллер импульсного источника. При низком выходном может не хватать питания. В моем нижний предел устойчивой работы 4.5В
