Borodach
Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
А чем ты меняешь ООС? Найдите 10 отличий со схемой источника тока ниже -
4 минуты назад, boris_ka сказал:
Переменником с минусового входа на землю. Я что думаю. Этот стаб, по сути, усилитель (повторитель) со следящей связью сигнала опоры. Если это усилитель, то используется только часть выходного напряжения для сравнения с опорным. Если повторитель - то полное напряжение с выхода. Почему усилитель должен быть лучше повторителя по параметрам, недовъезжаю.
18 минут назад, boris_ka сказал:
Ну а чем источник тока отличается от источника напряжения? Поставь нагрузку в коллектор и получи нужный ток.
Posted (edited)
10 минут назад, Николай Шумейко сказал:
в данной схеме
Это не практическая схема, а плод моего воображения. При макетировании себя не оправдала по ряду причин.
Edited by vg155
Posted (edited)
32 минуты назад, vg155 сказал:
Жаль, очень хотелось бы что-то путевое собрать.Надеюсь у вас получиться.Респект!
Edited by Николай Шумейко
Posted (edited)
11 часов назад, vg155 сказал:
Лабораторную работу надо сделать для конкретной схемы. Несколько вариантов - повторитель, делитель 1/25, делитель 1/100... С разными делителями будет разная полоса усиления. Выбрать по каким параметрам сравнивать. Можно взять коэффициент стабилизации и выходное сопротивление и обязательно ПХ, она весьма информативна. Видны и устойчивость и быстродействие. Конденсатор на выходе минимальный (10нФ-100нФ), чтобы лучше был виден подход к границам устойчивости. Низкое ESR ставить нельзя, оно добавит своих релаксаций. Надо впослед с этим низким ESR резистор Ом 5.
Edited by boris_ka
02.05.2020 в 23:38, boris_ka сказал:
 Схема настроена под конкретные детали, поставите вместо КТ611 - BD139 или MC33078 вместо TL072 получите возбуд. .... на выходе ЛБП 27,5V, ток нагрузки 0,3А.
Поясните пожалуйста, это уже конечный вариант или следует ожидать схему без таких жестких требований к деталям и с большей мощностью?
Только что, ~Alex~ сказал:
Очень хороший вопрос, я полагаю, что в моей схеме с устойчивостью и капризностью сильно лучше, чем в кетайской. Просто никто не лазит с осликом в спаянное, ах лампочка на выходе загорелась, ах "все работает". Четко могу сказать, что схему и печатку из кетайского набора не стоит даже в руки брать. Все детали от булды, никто не знает как настраивается смещение у защитного транзистора, а про посмотреть осликом возбуды и выбросы, не, никто не слышал. При этом все ставят в схему разные детали. Есть картинка с выбросом 18V у этой схемы. Критичность моей схемы к деталям, это конечно минус, но также и гарантия отсутствия проблем. Увеличение ёмкости на выходе ЛБП сильно снижает капризность. То, что более быстрые ОУ более склонны к возбудам, это проявляется во всех схемах ЛБП. Критерии выбора VT1 (КТ611) - минимальная ёмкость и h21. Прекрасно подходят КТ602-604-605-940. А вот КТ815-817, 2SD669 и BD139 не подходят. При малых токах нагрузки подходят всякие мелкие типа 2N5551. Снижение капризности схемы это интересно и ожидается в дальней перспективе. Сейчас буду возиться со схемой на полевике. С логическим полевиком потеряем всего 0,3V по сравнению с биполярами. С полевиком схема вроде поустойчивее. Она у меня спаяна на макете и на печатке, погонять надо.
2 часа назад, boris_ka сказал:
Ну это-ж совсем другое дело, а то вы как бревном по голове: только КТ611 и никто больше...
Ваша схема довольно сильно отличается от "Китайский кит...", возможно имел бы смысл выделить ее в отдельную тему (тем более если намечается продолжение..). Иначе может получиться весьма неудобочитаемая каша.
5 минут назад, ~Alex~ сказал:
Мне кажется, схема @boris_ka очень хорошо вписывается в тему, так как является прямой модификацией кита.
33 минуты назад, vg155 сказал:
А представьте, что будет если пойдет одновременное обсуждение нескольких разных вариантов... Кто-то будет про вариант Бориски спрашивать, и тут-же будут впремешку ответы на вариант Кузьмича и сразу вопросы по китайскому киту... и наоборот... Так зачем все в одну кучу?  Даже сейчас уже неудобство есть: схема от Бориски зарылась где-то между других разговоров... Кто ее там найдет?
А новая тема на каждое изменение в схеме лучше?:unknw:
Нашел еще одну причину капризности схемы Chinaec-BIP -  защитный транзистор VT4 BD139. Надо его поменять на мелочь типа 2N5551. Ставим С8 на выходе побольше и ни в чем себе не отказываем. Ускоряющий конденсатор С7 для MC33078 - 620pF, для MC34072 - 330pF.
Сразу предупреждаю - "доработка", которая превратила изначальную схему в абсолютно другое изделие, почищу.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Всем привет! Ребята, на какой высоковольтный ОУ по напряжению, можно заменить 5532 без изменения схемы?
С изменением печатки - одинарный OPA604 +/-24V
MC33072, MC34072
Не из Китая, конечно.
MC33072, MC34072
Только в ЧиДе есть и то на заказ, спасибо
5 минут назад, kuzmitch сказал:
в ЧиДе есть
Мне не нашли.:unknw:
5 минут назад, vg155 сказал:
Мне не нашли
Действительно. Есть только в SOIC-8
@vg155 А с полевым выходом не подойдет TL062CN?
DOC000237633.pdf
11 минут назад, kuzmitch сказал:
Зачем? Выходное напряжение ЛАБа получится не более 13,5 вольта ... :)
    • Я догадываюсь, что вы хотите по нажатию кнопки плавно уменьшить значение OCR1A, чтобы что-то там у вас плавно изменило яркость или нечто подобное - так? Теперь смотрите, каков должен быть алгоритм. "Плавно изменять" означает буквально "каждые N миллисекунд уменшать OCR1A на величину X, пока OCR1A не станет равно нулю". Нельзя уменьшать OCR1A в цикле while(OCR1A) OCR1A--; потому что цикл этот не завершится, пока не обнулится OCR1А, а произойдет это очень быстро, буквально за несколько милисекунд - вы не заметите никакой "плавности". Поэтому ваш алгоритм (код) не будет выполнять нужую функцию, куда бы вы его не поместили. Прерывание по таймеру, возникающее каждые N миллисекунд - это уже аналог цикла с нужной скоростью! Поэтому достаточно сделать так: в главном цикле проверить нажатие кнопки, и, если она нажата, установить флаг. В обработчике прерывания смотреть на этот флаг, и, если он установлен, проверять OCR1А на равенство нулю, после чего, если оно нулю не равно, уменьшать его. То есть как-то так: volatile uint8_t flag; // это будет флаг плавного уменьшения ISR(TIMER1_OVF_vect){ // это обработчик прерывания по переполнению таймера, вызываемый, допустим, каждые 10 мс, т.е. 100 раз в секунду if(flag){ // когда стоит флаг if(OCR1A) OCR1A--; // если OCR1A не нулевое, то уменьшаем его else flag = 0; // а если уже обнулилось - снимаем флаг } } // где-то в главном цикле вы проверяете кнопку и устанавливаете флаг: if((PIND & (1<<BD5)) == 0) flag = 1; Я исходил из предпосылки, кто кнопка при нажатии замыкает пин МК на общий. Нет, не правильно. Задает значение левому операнду только оператор =, остальные операторы только возвращают значение. Ну, можно исключить ++ и -- и другие типа += или *=, которые на самом деле являются упрощенной записью сразу двух операторов, поэтому и меняют, и возвращают одновременно.
    • А, если подключить мотор типа 775 и посмотреть, что будет на выходе?
    • Стоит попробовать заказать? Интересный проект?  Как-то имел дело с Бристоном, только попроще. https://aliexpress.ru/item/4001027941173.html?spm=a2g0o.newproduct-pc.tab0-ITEM.4001027941173
    • Нужно было подмешать семена Peter Pepper  Или varganshik - вьетнамской дыни
    • Шустрый, но выбросы в 10V. Если конденсатор на выходе большей ёмкости поставить, то станет покладистей. Тут дело вкуса. Успехов. Будут новости - сообщайте.
    • А всего то "зарядить" нужно индуктивность трансформатора через балласт. Правда некоторый холостой ход получится...
    • Однако вернемся к нашим хитростям- возникла необходимость зарядить батарею шуруповерта от стороннего источника питания, встал вопрос: как долговременно подключить провода к утопленным в пластик контактам АБ. "Родилась" такая конструкция: отрезал кольцо от пластиковой трубы ф32 шириной 7 мм, в кольце вырезал небольшой сектор, на "рога" получившегося полумесяца посадил на клей U- образные контактные площадки из полоски меди (использовал контакты от старого реле), к ним припаял провода и изолировал контакты разноцветной термоусадкой цветом, соответствующим полярности. В итоге получилось это:
