Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
можно ещё силовые транзисторы подключить по схеме с общим эмиттером, операционники, естественно, надо запитать отдельно, но уже например 12В. И на выходе будут 30 в.
21 минуту назад, Shahabbas сказал:
Чтобы схема выдала +30 Вольт питание положительного плеча ОУ должно быть не менее +33 Вольт
Откуда этот вариант, не знаю, а вот оригинал.
35 минут назад, Shahabbas сказал:
Как схема может выдать большое напряжение, например +25 Вольт, при питании положительного плеча ОУ +15 Вольт?
А где вы увидели 15 вольт? Стабилитрон Z3 на 33 вольта.
28 минут назад, vg155 сказал:
Ваш вариант - это не оригинал. Ваш вариант - это неудачный последыш вот этого: http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html . Это есть мелкая переделка второй реинкарнации. Чуть переделаная схема именно того варианта, который я показал. А мой - из журнала 96 года. Он тоже не первоисточник (тому уже 40 лет), но в первоисточнике только идея, а реализация не очень.
zdroj_G400.pdf
Изменено пользователем Vlad90
Ребята, всех с праздником ПОБЕДЫ!!!
Ну что, доделал я его наконец то:) И лайка БП в комплекте с ПП ИИП прилагаю, может кому пригодится;)
ЛБП.lay6
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
30 минут назад, kuzmitch сказал:
Хорошо бы в комплекте и схему ложить. Во-первых, что бы не искать непонятно где, во-вторых возможны ведь какие-то отличия от найденой схемы (а их немного видоизмененных по инету бродит много).
Ты бы лучше в папочку всё вместе собрал  с преобразователем и платами, и в одно место положил. Иначе вопросы будут задавать до скончания века ... :)
56 минут назад, войтов сказал:
каналы не имеют гальванической развязки друг от друга?
Нет, не имеют
последовательно их не включишь?
А что мешает включить?
1 час назад, Bender Rodriguez сказал:
Активного охлаждения не будет?
Нет не будет, не нужно просто. Снимал 2,65А и меньше всего нагрелся радиатор выходного тр-ра. Да и снимать такие токи не собираюсь, максимум 1А.
Интересно, насколько линейный регулятор гасит пульсации от ИБП.
Здесь сказать не могу, ослик сдох.
3 минуты назад, vg155 сказал:
выпрямитель общий на оба канала?
Нет, у каждого канала свой выпрямитель
выпрямители на каждом канале свои.а для показометров видимо общий.если так то не получится включить каналы последовательно
Николай.cxem.net
то же у каждого свой:)
отметил красными кружочками выходы:)
Господа! Возник вдруг вопрос: а почему в этой схеме один раз опорное получается используя ТЛ431, а в минусе стоит стабилитрон? Вроде логично было бы вместо стабилитрона ZD1 так-же поставить 431 и спокойно получить  -2,5в. Какие плюсы и минусы в этом? И еще попутно: резистор (0,5...1к)   между базой и эмиттером Т4.. обычно имеется, а тут его нет умышленно?
Всем привет, ребята, прошерстил много инфы про этот БП, и нигде точной инфы не нашел- какое реальное минимальное ограничение по току(реально получить 1 мА?) в рабочем варианте? И какого максимального качества с отдельным отрицательным напряжением?
41 минуту назад, iFox сказал:
Это от качества ОУ зависит. При токе 1мА на шунте 0,33 Ом падает 0,33мВ. Чем меньше напряжение смещения нуля ОУ, тем лучше. У дешевых операционников этот параметр сильно разный даже у одного типа.
У меня минимальный ток получился 12 мА с обычным LM358 - удобно проверять светодиоды и стабилитроны.
А так,  если надо меньше и точнее, наверное, проще будет применить два переключаемых шунта.
И что мешает поставить 2 ,3, и т. д. Просто есть таких штук 10, вроде по параметрам, должен подойти. Он походу намного лучше ширпотребного 328 и прочих.
Изменено пользователем iFox
