Borodach
Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
41 минуту назад, iFox сказал:
какое реальное минимальное ограничение по току(реально получить 1 мА?)
Это от качества ОУ зависит. При токе 1мА на шунте 0,33 Ом падает 0,33мВ. Чем меньше напряжение смещения нуля ОУ, тем лучше. У дешевых операционников этот параметр сильно разный даже у одного типа.
У меня минимальный ток получился 12 мА с обычным LM358 - удобно проверять светодиоды и стабилитроны.
А так,  если надо меньше и точнее, наверное, проще будет применить два переключаемых шунта.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
1 час назад, iFox сказал:
AD8226ARZ пойдет
Он же одноканальный.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Posted (edited)
И что мешает поставить 2 ,3, и т. д. Просто есть таких штук 10, вроде по параметрам, должен подойти. Он походу намного лучше ширпотребного 328 и прочих.
Edited by iFox
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
19 минут назад, iFox сказал:
Да ничего не мешает, если печатки еще нет. По характеристикам опер для БП очень хороший.
Posted (edited)
08.07.2020 в 19:35, iFox сказал:
Всем привет, ребята, прошерстил много инфы про этот БП, и нигде точной инфы не нашел- какое реальное минимальное ограничение по току(реально получить 1 мА?) в рабочем варианте?
Мой выдаёт ограничение по току от 0 мА. То есть даже без нагрузки в крайнем положении минимума тока горит светодиод "ограничение по току" и напряжение на выходе 0 Вольт. Чуть-чуть поверну ручку резистора - ток ограничения уже 1-2 мА, а без нагрузки - и установленное на выходе напряжение.
Использую ОУ MC34071, купленные на алиэкспрессе. Для регулирования напряжения и тока использую многооборотные резисторы. Даже с многооборотным резистором (10-оборотный) немного проблематично установить ток в 1-5 мА - чуть тронешь ручку резистора и ток ограничения изменяется на несколько мА.
Edited by Shahabbas
Только что, Shahabbas сказал:
У кого, уточните.
Posted (edited)
@vg155 , покупал у этого продавца: 1 шт./лот MC34071P . Там и мой отзыв с дополнением есть.
На момент покупки я заплатил за 4 микросхемы 0,9€ вместе со стоимостью доставки. Микросхемы паяные, но работают отлично.
Edited by Shahabbas
Жаль, нет у него таких сдвоенных/счетверенных.
Ну вот, уже предметный разговор пошел, а печатка не проблема, благо руки, голова, опыт есть. И корпус хороший валяется, для PSL -3604, как то делал один, там совсем крутой БП, а корпусов было 2 ,вот сейчас хочу этот бп сделать, чем то понравился он мне, простотой что ли.
#Aliexpress US $1.74  13%OFF | 5 шт./лот MC33074P MC33074 DIP-14
https://a.aliexpress.com/_B0KYKR
