Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
14.01.2021 в 13:50, Ztair сказал:
БП на уровне 23V и пользуйтесь
netzener.net раскладывает по косточкам китайский лбп:
...таким образом, максимальное регулируемое выходное напряжение источника питания составляет от 22,1 В до 25,7 В в зависимости от тока нагрузки.
Уже годы все "усовершенствуют" этот КИТ, море интернет-страниц испорчено - результат нулевой. Каким чудом китайцы все пихают и пихают его?
Изменено пользователем Wik-z
2 часа назад, Wik-z сказал:
результат нулевой
Почему нулевой? Меняют TL-ки на более высоковольтные ОУ, делают коммутацию обмоток, подбор шунта и R18 для меньшего падения напряжения и т.д. Получается вполне нормальный любительский БП.
Я считаю, надо понимать, что Вы ждете от устройства ценой за 7-10$ с доставкой и деталями в комплекте. За свои деньги вполне норм.
3 часа назад, Wik-z сказал:
Пихают, потому что дешево и людям лень переводить, травить, сверлить и лудить платы, потом еще писать списочек, ехать и тариться в радиомагазе. Всё под рукой.
Новичок открыл ютуб, там дядя собрал БП аж на 3 Ампера, нужен только паяльник, кусачки, трансформатор от ненужного бесперебойника с балкона, кусок алюминия и четыре провода.  Всё регулируется, лампочка от авто горит. Что ещё Вы хотите получить от платы стоимостью пять пачек сигарет?
4 часа назад, Wik-z сказал:
У кого нет радиотехнического опыта и знаний - у того и результат может быть нулевой.
Я, лично, спаял плату, при этом заменил ОУ на более высоковольтные. Кое-что изменил в плате. В качестве питателя использую импульсный источник питания на 36 Вольт 5 Ампер. К нему сделал на микроконтроллере PIC12F675 адаптивное управление выходным напряжением от +11 до +38 Вольт. Отрицательное напряжение -5 Вольт для питания ОУ получил с помощью микросхемы ICL7660. Ну и ещё кое-что переделал.
Сравнительно небольшой радиатор без вентилятора, на котором установлены 2 транзистора 2SD1047, при любом выходном напряжении и токе 5 Ампер греется максимум до 60°C. Точно температуру не измерял, но рука свободно терпит температуру.
Блок питания с напряжением от 0 до 30 Вольт (регулируется многооборотным потенциометром) и рабочим током до 6 Ампер получился небольшой и лёгкий. Ограничение выходного тока регулируется так-же многооборотным потенциометром в пределах от 10 мА до 6 А. В общем,  блок питания работает отлично.
Вот несколько фоток какой небольшой радиатор, фото внутренностей, фото при выходном напряжении 32 Вольта без нагрузки и фото при выходном токе 5,7 Ампер с нагрузкой на автомобильные лампы.
Изменено пользователем Shahabbas
Коль покупают, вот и "пихают»
Это делается вид, что "усовершенствуют"(обычное "припудривание") . Это такой способ привлечь начинающих и просто желающих что-то "спаять".Так, как блок прост в повторении и легко получить приемлемый результат то и собирать этот БП будут еще долго.Справедливости ради надо сказать, что при всех недостатках, этот БП устойчив и довольно надежен. И в ЛПХ всегда пригодится.
53 минуты назад, Shahabbas сказал:
Вот минусы этого КИТ (нашел на форумах):
* Теперь я догадываюсь, что было на уме у человека, который разработал источник питания, но на основании моих тестов я считаю, что источник питания WeiKedz был предназначен для обеспечения 0-20 В, а не 0-30 В, как заявлено. 5.1V стабилитрон обеспечит ссылку 10.2V в то время как 5.6V стабилитрон обеспечит ссылку 11.2V. Оба из них достаточно близко к 1/2 от диапазона выходного напряжения источника питания, который помогает предотвратить пульсации напряжения на С1 от воздействия опорных выходного напряжения.
*  Чтобы изменить выходное напряжение, просто определите необходимое напряжение и разделите его на 2, затем выберите стабилитрон D8  с ближайшим напряжением.
*  Однако максимальное рассеяние U2 IC (650 мВт при 25 ° C) не может быть превышено во время короткого замыкания на выходе. Это не проблема при работе TL081 при рекомендованном напряжении питания +/- 15 В. Выходной ток короткого замыкания TL081 внутренне ограничен 20 мА. Но при использовании источника + 32,5 В и добавлении рабочего тока TL081 1,4 мА замыкание выхода U2 на землю приведет к рассеянию устройства 700 мВт. Это плохо, если питание -5 В выходит из строя, и оператор этого не замечает. U2, вероятно, перегреется и самоуничтожится. Во время тестирования источника питания, который я построил, снятие R14 с печатной платы привело к перегреву U2 менее чем за минуту. Использование трансформатора на 20 В переменного тока вместо трансформатора на 24 В переменного тока снизило рассеивание U2 до 500 мВт, что по-прежнему является высоким, но управляемым.Еще одна информация, которая заставляет меня поверить, что эта схема питания не предназначена для выхода 30 В.
*  Потеря регулирования под нагрузкой также обсуждалась в схеме выпрямителя и фильтра. При нагрузке от 1 А до 3 А пульсирующее напряжение на C1 варьируется от 2,5 до 7,5 В (пиковый).
*  Когда выходное напряжение источника питания установлено на 0 В, максимальное значение Vceo Q2 превышается на 2 В (30 V - Collector-emitter voltage 2SD882 при  IB = 0). Клемма базы транзистора не имеет разомкнутой цепи, как указано в номинальных характеристиках, но превышение Vceo при любых обстоятельствах - плохая практика. Температуры выше 25 ° C могут привести к неожиданному выходу из строя перехода коллектор-эмиттер. Короткое замыкание CE в Q2 приведет к тому, что выходной сигнал источника питания внезапно изменится на V + (32,5 В) с отключенным ограничением тока, что может привести к разрушению цепи, подключенной к источнику питания. Это еще одно свидетельство того, что источник питания WeiKedz не был рассчитан на напряжение 0–30 В, как указано. Замена на MJE180 / BD139
*  Стабилитрон в базе для резкого открывания Q1, чтобы Q1 не плавал в линейном режиме, (напряжение на R13 и напряжение минуса ОУ плавают в зависимости от нагрузки). Минусовое напряжение ОУ снижается при уменьшении тока с силового моста,  и на нём появляются пульсации, а плюсовое, с которого питается R13, при этом повышается. Схема Г.... и с огромными выбросами.
*  Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания.
*  Также требуют замены Q4,  R7,  D11,  D1...D4,  C1,  U1...U3,  точка подключения R12-C8,  подбор R18 и R11,  С7 поставляется на 25V
*  Нужна обязательная доработка, иначе в режиме стабилизации тока очень сильные пульсации, перерезаем дорожку и кидаем перемычку как на фото:
*  К радиатору также добавлен термистор для контроля его температуры, в соответствии с которой регулируется вентилятор. Я кондуктивно подключил радиатор к транзисторам Q4, поэтому пришлось изолировать его от металлической коробки. Блок питания, конечно, защищен трубчатым предохранителем, который спрятан от гнезда в панели.
*  Доработка - схема переключение обмоток.
*  То, что поменял, на схеме отображено синим. Вдруг будет полезно:
59 минут назад, Shahabbas сказал:
Какая просадка напряжения вашего блока при нагрузке примером 3А и выходном напряжении 26 Вольт ?
20 минут назад, Wik-z сказал:
20вольт не очень "привлекательно" для обывателя. Поэтому "шарахнули "по максимуму возможностей ОУ. Появилась куча проблем и обширное поле деятельности для их устранения. А кто делал осмысленно для личного пользования, тот не гнался за "большими цифрами" и добивался довольно хороших результатов  и пользуется долгие годы.
30 минут назад, Wik-z сказал:
Я собирал этот БП по типовой схеме с небольшими изменениями, так просадка составляла 0,1v  при 14,5вольта и 4,6А.
При 18 вольтах и 2,8А просадка 0. И почти отсутствие пульсаций.
14 часов назад, Ztair сказал:
Зачем так долго собирать зтот китайский блок питания? Если человек будет знать сколько доработок нужно произвести над ним - откажется не смотря на очень низкую цену. Попробую подытожить:
1. Плата разведена с ошибками (для начинающих и так сойдет?)
2. Напихано дешевых деталей, которые не подходят к заявленной схеме источника питания WeiKedz и его характеристикам (для начинающих и так сойдет?)
Ответ:
Это "батенька" сделано специально для тех, кто умеет шевелить мозгами и захочет, например, заменить R5 на стабилитрон 3,3В...
29 минут назад, Wik-z сказал:
Нет, это наверно бизнес, меньше вложить - больше получить. Считают каждую "копейку"
49 минут назад, Wik-z сказал:
Больно надо менять ...Будут ждать, что кто нибудь (например, Вы) сделает! Проверит в железе. Покажет все как надо настроить и т.п (наверное,так и должно быть). Только после этого можно ожидать, что этот блок будут собирать или что-то менять.А пока будут собирать долго  то что имеется и чтобы дешево.
Изменено пользователем Ztair
18 часов назад, Wik-z сказал:
Специально сейчас проверил с помощью 5-и параллельных проволочных резисторов по 40 Ом 10 Ватт. Получилась нагрузка 8 Ом 50 Ватт.
На ХХ установил напряжение 26,00 Вольт.
При подключении сопротивления 8 Ом напряжение стало 25,93 Вольт, ток 3,264 Ампер. Мощность в нагрузке 84,66 Ватт. Напряжение уменьшилось всего на 0,07 Вольт.
То есть стабилизация на уровне 0,27%. Это, считаю, даже очень неплохо. Тем более эти сотые доли вольта могли упасть не в самой схеме стабилизатора, а на шунте цифрового амперметра.
Резисторы начали очень сильно нагреваться, поэтому долго нет возможности измерять. Всё-таки более чем 1,5 кратное превышение мощности.
54 минуты назад, Shahabbas сказал:
Вот схема моего стабилизатора.
Интересно было посмотреть. Вот только инвертирующий преобразователь напряжения не совсем вписывается в линейность схемы стабилизатора (ВП). Но это просто мое ворчание.Да, еще, высоковольтные ОУ возможно лишь из "производственной "необходимости? Я больше склоняюсь к обычным ОУ  и по возможности, с отдельным двух полярным  стабилизированным питанием с возможностью регулировки максимального выходного напряжения . Схема проще, стабильность довольно высокая и нет зависимости от силовой обмотки трансформатора. Все имхо.
8 часов назад, Ztair сказал:
С чего-бы это?
Идеально вписывается!!! И именно для линейности регулирования на малых напряжениях.
Для получения напряжения -5 Вольт предполагал на импульсный трансформатор БП домотать отдельную обмотку не разбирая трансформатор. Но не получилось, так как у трансформатора такая плотная намотка, что провод МГТФ-0,07 не смог просунуть.
1 час назад, Shahabbas сказал:
Shahabbas, да, нормальная микруха, только шумная она (скорее из-за малой емкости конденсаторов и довольно низкой частоты). Так, как у меня трансформатор Тор, то и ставить бы не стал, хотя удобство использования очевидно.
17 часов назад, Shahabbas сказал:
...эти сотые доли вольта могли упасть не в самой схеме стабилизатора, а на шунте цифрового амперметра.
Вспомнил что когда делал свой БП - фотографировал кое-что, в том числе и открытый цифровой измеритель.
Шунт амперметра довольно толстый и падение напряжения на нём совсем не значительное, меньше чем на проводах для нагрузки. Так что падением напряжения на шунте можно просто пренебречь.
18 часов назад, Shahabbas сказал:
Есть вопрос: как определили номинал R10=22к?
Также вижу, что на выходе ОР3 напряжение 9,2В – значит номинальное выходное напряжение должно быть 9,2*2=18,4В.
Для транзистора  D882 допустимое напряжение 30В - на схеме указано входное 38В,  если он вырубится то...
1 час назад, Wik-z сказал:
Точно не помню, вроде чтобы выходное напряжение регулировалось в пределах до 32 Вольт.
Вообще не понял про какое "номинальное выходное напряжение" написал!!! 9,2 Вольт - опорное напряжение для регулировки напряжения и тока.
Я уже писал что на микроконтроллере сделал адаптивную регулировку выходного напряжения импульсного БП от 11 до 38 Вольт в зависимости от выходного напряжения стабилизатора. При любом выходном напряжении на регулирующих транзисторах 2SD1047 падение напряжения в пределах 9-11 Вольт. Только при максимальном выходном 32 Вольт напряжение на транзисторах уменьшается до 6 вольт (при этом стабилизатор и цифровой измеритель нормально работают). Практически такое-же напряжение на транзисторе 2SD882. Так что в моей схеме на месте этих транзисторов спокойно могут работать транзисторы и с максимальным напряжением КЭ хоть 20 Вольт.
На графике:
Синий - выходное напряжение стабилизатора;
Зелёный - выходное напряжение на выходе импульсного БП, оно-же питание платы регулируемого стабилизатора;
Красный - падение напряжения на регулирующих транзисторах стабилизатора.
23.01.2021 в 20:49, Shahabbas сказал:
получается, что при любых "раскладах" мощность на регулирующих транзисторах не больше 11В * 5А = 55 Вт. С вашей схемой можно уменьшить падение до 4 В... (20 Вт на РЭ). Придется программировать микроконтроллер.
22.01.2021 в 19:03, Shahabbas сказал:
По точности поддержания выходного напряжения па нагрузке стабилизаторы делят на прецизионные (изменение напряжения не более 0,005%), точные (изменение напряжения от 0,01 до 0,005%), средней точности (изменение напряжения от 0,1 до 0,01%) и низкой точности (изменение напряжения от 1 до 0,1%).
Вообще не понял про какое 9,2 Вольт
инфа отсюда http://www.netzener.net/index.php/project-articles/21-portable-variable-power-supply-part-1
...если на выходе вашего кит максимальное напряжение 32 В, то выходе ОР3 –  должно быть 32 / 2= 16 В.
5 часов назад, Wik-z сказал:
Не должно!
Да мне как-то начхать что там и где какой-то теоретик написал. В моём стабилизаторе на выходе OP3 9,2 Вольт и прекрасно регулируется выходное напряжение от 0 до 32 Вольт и ток ограничения от 0 до 5,7 Ампер.
Когда настраивал стабилизатор - пробовал в опорник ставить разные стабилитроны. При этом только максимальное напряжение и ток менялись, которые очень просто компенсировались изменением сопротивлений R10 и R23 (в моей схеме).
P.S. Wik-z,  а сам-то ты этот стабилизатор спаял? Или только начитался теоретических измышлений в интернете?
Я, лично, сделал себе блок питания и он у меня отлично работает!
У меня так: выставляю на выходе 19В, ток ограничения 2,2А. При нагрузке 1 Ом остаточное напряжения 2,5 В. У тебя какое?
@Wik-z, если я выставляю ограничение 2,2 Ампер и подключаю сопротивление 1 Ом (точнее - подключаю сопротивление и на нём устанавливаю ток) - работает ограничение по току, на выходе 2,2 Вольт и пофиг какое напряжение я установил на ХХ - хоть 3 Вольта, хоть 30 Вольт!
Только что, Shahabbas сказал:
на выходе 2,2 Вольт
Да именно, что работает ограничение по току. Вот если  при таких настройках коротнуть выход - эта схема не содержит защиты от КЗ !???
