Borodach
Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
ИБП, это хорошо, но не следует далеко отклоняться от темы!
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Всем привет и многим спасибо, собрал блок на основе платки.
Со всех форумов учел рекомендации, в общем только мелкая рассыпуха и печатная плата осталось от "китайца".
Нужны были компактные размеры.
На данный момент блок обкатывается, по температурным режимам все не так плохо, при 60 Вт корпус (он же радиатор) градусов 60.
предельные параметры установил по напряжению 31,55В, и ток 2,1А при максимальном напряжении 25В.
Минимальный ток 2vA.
синим ток, красным напряжение.
Силовой изолирован от корпуса
осциллограммы не снимал, позже сделаю.
в целом все улучшения ему на пользу, до этого блок на основе данной платы был выполнен с другим корпусом, трансформатором  и родными деталями, силовой выбило примерно через 1 час (2n3055)...
ну а поскольку габариты корпуса меня не устроили, собрал вот так
да, там осталось дополнительные выводе на трансформаторе, но на данном момент отказался от переключателя обмоток... а дальше видно будет
2 часа назад, bag_76 сказал:
Со всех форумов учел рекомендации...., до этого блок на основе данной платы был выполнен с  родными деталями,
Картинки вообще никому не интересны, а вот какие это рекомендации "со всех форумов" могли бы перечислить - может кому-то поможет.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
зима нынче хороша. 60 градусов в ИП много. а 2 Ампера в нагрузку маловато.
нашёл в закромах тр-р от ИБП. всё весит 5 кг. ну трансформатор 4.5 кг. какой ток для зарядки авто аккумулятора можно снять и чем лучше выпрямить?
модератору: это не отклонение от темы а её расширение. на столе такое можно использовать подбором U, I для дуговой сварки.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
8 часов назад, Vlad90 сказал:
заменил:
входные диоды 1N5408 на 5А10, резистор R2 2Вт, С2 на 47х63v 105C, С3 принял 100х50v, D5 принял 1N4104, R14 заменил на 5 диодов 1n4148, C1 - 2 по 3300х50v, U2 поменял на MC34071 - просто стоящий ранее tl081 умерла, а так претензий к TL081 не было - видимо повезло - работали на 44вольтах. Q2 менял, но оставил 2SD882 из разбора (б/у) пока вопросов нету, Q4 поставил 2N3771 на прокладки из слюды, D11 заменил на 1N5408, на клеммы поставил колечко от фильтра (одел на провод), C7 планировал поставить на клеммы - не получилось, поставил на место 10х100v,  R18 увеличил до 180к (составной - просто добавил резистор 120к), R7 уменьшил до 0,27Ом, и дорожку от R17 порезал и перемычкой кинул на звезду к R7... китайский ампер-вольтметр запитан от собственной обмотки через компактный диодный мост с конденсатором.
еще добавлю - у Титце и Шенка в книги "полупроводниковая схемотехника" есть рекомендация  и расчеты, из них следует что мощность трансформатора надо принимать двойную от выходной мощности питания, мне  повезло достался тор от медицинского оборудования, он не только "не сильно греется", но и масса-габариты отличные. Проводил испытания с другим трансформатором мощность 100Вт (Ш - пластины) результаты хуже - показатель ток-напряжения при 3А падение напряжения примерно 8В на трансформаторе , при 2А начались качели на вольтметре в пределах 50мВ.
также емкость входного конденсатора надо принимать из расчета 5000 мкф на 1А, при 2000мкф на 1 А пульсации до 50мВ, так  при нагрузке 25В и токе 2 А показания начинают "пульсировать" в пределах 30мВ (качели). При 28В и 1,5А показания вольтметра (fluke  28) стабильны, качель нету.
да вес 1850 грамм, корпус алюминиевый , габариты 200х120х70 (h) мм
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
6 часов назад, bag_76 сказал:
Совершенно верно, жаль, что многие это игнорируют, а потом удивляются откуда просадки и повышенные пульсации.
И это тоже
Edited by Юный пионер
Посмотрите пожалуйста осциллограммы выхода от китайского набора в модифицированном виде в режиме стабилизации напряжения и тока с разными нагрузками. Как результат? Стоит ли дальше бороться с ним?
Работающий вентилятор и показометр ни на что не влияет.
Да и еще, я что то не пойму, почему набор зовется 30В/3А (с китайцами все понятно, они типа маркетологи), но у нас то все упорно пишут на фальшпанелях эти заветные цифирьки, похоже, что сами себя зомбируют.  На самом деле, это лишь полноценный 24В/3В, ну и с большим натягом при условии, что в розетке все хорошо, то 25/3.
Edited by alexeim2005
размер фото
к моему сожалению пока не могу снять осциллограмки... немного осциллограф сломался... если починю, то  предоставлю..
есть  выпускаемый блок питания в США Farnell LT30-2 (есть и схема и видео в сети), там на выходе стоят по 2 транзистора 2n3055 на канал (30в /2А), поэтому китайский на 30в /3 А  как минимум ставить что то более чем один 2n3055 или штатный с набора, повторюсь у меня 2n3055 в первом исполнении на хорошем радиаторе (будучи под нагрузкой, т.е. температура в пределах 60-70гр), при случайном  КЗ - транзистор вышел из строя... я допускаю что транзистор не совсем был здоров, т.к. был б/у, но нагрузку в целом держал, кристалл при вскрытии нормальных габаритов...
3 часа назад, bag_76 сказал:
Скорей всего, был здоров, т.к. по даташиту для него такое уже на грани выхода из безопасного режима. И то, при условии оригинального и холодного транзистора.
Вариант увеличения площади стандартного радиатора 882 транзистора.
@Серж Вамп, тема то китайский кит, а в китайском ките как раз есть на это место.
Почему у меня б/у 2sd882 (снятый с распая) едва тёплый? Да "родной" китайский работая совместно с 2n3055 грелся очень  заметно, да температуру градусником не мерил, поэтому только "тактильно".
По 2n3055, моё мнение - был температурной пробой транзистора, и возможно из-за 882.
22 часа назад, alexeim2005 сказал:
Я еще не допаял его, про увеличение радиатора смотрю, место в притык, лучше на больший радиатор поменять в таком же прямоугольном виде, так не очень...
осциллограммки... условия измерения - корпус алюминиевый закрыт, не заземлен, щупы на выходе блока питания, осциллограммы снимались как на холодную, так и после прогрева прибора, осциллограммы на для научных работ, а любительские, да.. я давно не работал на осциллографе, поэтому что то забыл, а в основном не знаю всех возможностей прибора, поэтому как есть.
фото 1 регулирую вручную напряжение, нагрузка резистор 195Ом.
фото 2 включаю блок питания под нагрузкой, чем вызван провал не знаю, возможно дребезг контактов?
фото 3 максимальное напряжение на выходе - 31,65В, ток 0,162А
фото 4 типа стен измерения, при максимальном токе
фото 5 включаю при максимальной нагрузки, нагрузка уже присоедина, а включаю выключателем
фото 6 при включенном приборе присоединяю нагрузку
фото 6 точнее включаю блок питания кнопкой, а вот фото 7  присоединяю нагрузку при включенном приборе
фото 7 не влезло... чуток позже добавлю
Posted (edited)
фото 6 чего не того...
фото 11 дополнительно к фото 3
и справочно привел фото на выходе из китайского модуля на XL4016, подключенного на блок питания с нагрузкой 195Ом и осциллограмма на 3 ножке XL4016
фотографии крупные, исправлюсь в следующий раз
суммарно мучил блок питания более 2 часов совместно с осликом, результат - очень стабильная работа, возбуждений или других негативных процессов не увидел...
Edited by bag_76
5 часов назад, bag_76 сказал:
Попробуй поиграться с конденсаторами С6 и С9 ...
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_01/1.jpg.fb3969320d239e1559e959336eb7541e.jpg
Провалы при вкл/выкл связаны с защитным транзистором, а точнее с отсутствием нормального отдельного источника минуса для ОУ. Можно почитать от https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-китайский-кит-0-30v-0002-3а-и-его-модификации/&do=findComment&comment=3284393 и далее.  ZF.png
большое спасибо за отклик...
читал... и...  установил 5 диодов 1n4148, на базе Q1  0.97- 1В. Однако, при выключении выбросов и провалов по осциллограмме нету (фото 5). Провал происходить на 7-15 mS и  зависит от нагрузки, чем меньше нагрузка - тем больше по времени провал...
C конденсаторами С6 и С9 на "старшем брате" буду экспериментировать. Старший брат готов, сейчас мотаю трансформатор, подбираю корпус.
11 часов назад, bag_76 сказал:
это фото на выходе китайского модуля
Пульсации 0,2В, что так много? Это при какой нагрузке, в каком режиме? Я со своим  боролся и при 3А...3,5А получил 5...6мВ в режиме стабилизации тока. При стабилизации напряжения порядка 2...3 мВ.
Дело не в числе диодов, а в напряжении на базе защитного транзистора, его надо измерить. Надо подключить внешний не выключаемый источник минуса, встроенный минус и транзистор выкусить, и посмотреть, что с провалами.
Пульсации 0.2 в приведены с китайского модуля на xl4016 справочно, для косвенной оценки правильности использования мною осциллограф.
При нагрузке 2.1А, я не увидел пульсации..., и при максимальном напряжении (ток 0,162А) я не увидел пусаций. Да, были измерении - включены фильтры подавления "мусора" свыше 20МГц... Функция, которая убирает "иголки". Отключении фильтра ситуацию не меняет...
Вашу идею Boris_ka  я реализую-испытаю на втором экземпляре... Я его обозвал "старший брат" ...   конечно покажу... Так, а я  написал напряжение на транзисторе 0,97В..
Изменения, с предыдущей версией - диоды 10а10, ёмкости 11000 мкФ, резисторы R7 составной 0.47 Ом...
Микросхемы пока в кроватка и  mc34071, но не факт что оставлю...
Модуль испытан был на выходом транзисторе 2n3771..., и на нескольких трансформаторах...
На данный момент... находится в таком виде, подготовлен трансформатор с первичной обмоткой, и (снова повезло) трансформатор от медицинского оборудования... есть шансы на неплохие результаты по качеству исполнения трансформатора
планирую выжать 5А... И не менее 30В
