Borodach
Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
4 часа назад, Peter Alexeev сказал:
А зачем лампу накаливания исключать из списка тестируемых нагрузок?
Потому что лампа накаливания - не эквивалент проволочному резистору, её сопротивление сильно зависит от проходящего тока. В частности, могла бы давать (даже, наверняка давала бы) вышеописанный вами эффект, если бы вы её использовали. Потому и спросил.
Исключать не надо, но применять, имея в виду эту особенность.
Posted (edited)
А установлен ли R1? А как проседает минус питания ОУ при манипуляциях? Q1, с настроенным смещением на своей базе, запирает выходные транзисторы при просадке минуса на ОУ. R7 исключать нельзя, регулировка ограничения тока с него берется. Чтобы не было возбудов из-за С6, последовательно с ним ставим резистор, кил 10. Выкинуть Q1 и заодно минусовый выпрямитель, для проверки, это верная мысль. Минус на ОУ от, например, батареек, там ток 2-3 мА. Если ОУ с али, то это кот в мешке. Если минус брать не родного удвоителя, а от независимого источника, то будут работать любые ОУ, TL072 например. Надо посмотреть на шунте R7 возбуды при накидывании нагрузки, увеличив чувствительность осциллографа. Может на время вспышки возбудов нарушается стабилизация на выходе.
Edited by boris_ka
После того как обнаружил дефект переменных резисторов Р1 - Р2 дальше ковырять не стал. Тупо заменил ВСЕ ДЕТАЛИ из наборов на свои. Q2  BD679 дарлинктон (так вроде ОУ дышать легче) Q4 - TIP142. ОУ - МС34071. И все срослось ! "Птица" пропала ! Одну плату тестил с трансформатором 32 вольт 150 вт, другую с импульсным БП типа 5 А. 36 вольт. Для варианта с импульсным БП отрицательное питание получил по этой схеме
С2 - подобрать 100- 150 гц. Можно выше но нет смысла. R2 - R3 с учетом инверсии длительность импульса на коллекторе Q1  Запас по току в 100 ма на выходе не помешает. По моему мнению такая схема отрицательного питания ОУ создает меньше шумов.
Всем спасибо за участие. Вздохнул с облегчением. Деньги не на ветер.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
2 часа назад, Peter Alexeev сказал:
Q2  BD679 дарлинктон *** Q4 - TIP142.
Два Дарлингтона, включённые Дарлингтоном - это действительно жёстко. Странно, что схема вообще заработала как надо.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
7 часов назад, Peter Alexeev сказал:
В схеме много лишних деталей :big_boss:
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
8 часов назад, Peter Alexeev сказал:
Что за дефект, который приводил к "птицам"?
Это явный перебор дарлингтон c h21э=750 + дарлингтон h21э=1000. Там можно один TIP142 поставить и радоваться жизни, выкинув Q2. Зачем  такой  коэффициент передачи по току равный 750000? А общий КУ? КУ оу помноженный на 750000, зачем так? Вы свои 5А поделите на 750000...
Edited by alexeim2005
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
21.04.2021 в 23:54, Shahabbas сказал:
Вот и нашел я то что надо, а то трансформатор обычный  не влазит в корпус,  а иип нормально. Можно полную схемку, делали отдельную обмотку на отрицательное напряжение?
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
Как говорил в армии начальник нашей радиомастерской: "Я х**ю, мой генерал!"
Ты-же сам на 15 странице этой темы поставил Лайк моему сообщению с моей схемой доработки стабилизатора!:o
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-китайский-кит-0-30v-0002-3а-и-его-модификации/&do=findComment&comment=3448777
Edited by Shahabbas
Как говорит мой начальник (а он прямой мужык):  Лабораторный блок питания с импульсным БП это говно. Извините за мой французский.
Вот я сейчас на заводе во вторую смену. И около меня оборудования на любой вкус. В том числе лабораторные  блоки питания в ценовой категории от 500 и до 5000 баксов. Все они трансформаторные. Это обязательное условие. Для точных и достоверных измерений.
Да, и о чем это я? Короче подвела меня нечистая, сделал и я себе такой блок.
Трансформатор с какого-то промишленного оборудования. На входе 216 В, на выходе 23,7 В.
Кит набор стандартный. Радиатор с процессора. Куллер с компьютера. Транзистор вынесен на проводах.
Вольтметр семисегментный. Амперметр пока отсутствует, но будет скорее всего совмещен с вольтметром (дешевый вольт-амперметр).
Стабилизатор 24 Вольта заменен на 12 Вольт (для куллера).
Тест на выходе 4.2 Вольта и 500 мА прошел успешно. Остался корпус. Пока с ним проблемы. В корпус от компьтерного БП не влазит.
Запустился с первого раза. Даже не проводил никакой настройки. Регулирование от 0 и до 27 Вольт. Ток от 0 и до 2,5 Ампер.
Добавил только еще один резистор для плавной настройки напряжения.
Edited by Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
13 часов назад, Shahabbas сказал:
Так то я даже где то себе скринил, искал искал, но в связи с тем что подумал- ты де не откажешь повторить, написал, и вот , показал, это очень хорошо, это очень приятно, уже всё начертил себе, спасибещееее!!!!мс34071 едут, с тлками запустил от транса с первого раза , но он очень прям тяжелый, а надо не больше ампера выход...
8 часов назад, Beliy_voron сказал:
Согласен , но это делается для тех случаев когда нужа легкость , мобильность и нет необходимости в малых выбросах, просто чтоб был , для лампочек(светодиодов). Трансформаторный есть....
Edited by Серж Вамп
Здравствуйте.Собрал я значит вариант с первой страницы от чехов на одной микросхеме. Для теста подал 14в переменки. Заработало,но не полностью. Напряжение регулируется,а вот ток нет. На точках,обозначенных на схеме,есть как -3.6в на стабилитроне,так и 2.5в на 431. Пока для теста поставил TIP35c.
IMG_20210910_170251.thumb.jpg.875b97a1df5d712b8bc91173563f9323.jpgIMG_20210910_170307.thumb.jpg.93c88e0b8be1b4451c586b0e258ee283.jpg
UP! Всё таки работает! Просто сначала подключал лампочку на пару ватт,и не рассмотрел. Сейчас подключил на 21ватт и ограничение тока увидел как работает. Но,светодиод ограничения тока не светится, только если устроить кз на выходе-едва слабо светится.
2 часа назад, sasherb сказал:
И не должен регулироваться. Закон дедушки Ома такое не позволяет. ИЛИ/ИЛИ.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Да,с током разобрался. Вот почему когда переходит в режим ограничения тока-не светится диод ограничения тока? Когда бп в режиме ограничения,то на светодиоде 1.4в, когда уже стабилизация напряжения,то напряжение -2.4в. Может напряжения не хватает? Тк я подаю доя теста только 13в,а нужно 24в.
Может, светодиод попался "дубовенький", либо транзистор.
Соответственно, заменить светодиод, уменьшить его балластный резистор или  резистор, идущий от выхода ОУ на базу транзистора.
Разобрался, когда подал 24в индикация заработала. Ещё пару вопросов
1. Мне нужно 30в и 3а. Хватит ли двух TIP35 ?
2. Как правильно ограничить максимальный ток? Подбором шунта определенного сопротивления? Или как по другому?
47 минут назад, sasherb сказал:
1.2.
1. Либо 30В, либо 3А при 23...24В, а под свои хотелки надо глобально переделывать схему и начать все с начала. Для этого надо прочитать эту ветку,  заменить орерационники на более высоковольтные, запитать их от отдельного стабилизированного источника плюс 35В, выходные транзисторы- эмитерные повторители  от моста с выхода которого на xx от 42В, либо с импульсного ИП от 35...36В,  свой стабилизатор  на минус операционников, сделать систему коммутации обмоток при изменении выходного напряжения.  Нельзя просто с переменки 24В получить 30В при 3А. Дерзайте, в теме было много вариантов. Можете посмотреть мой опыт в этой теме.
2. Почитать тему и понять наконец как схема работает...
Оверквотинг
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Да,я и не рассчитывал прям при 30в выжать 3а, трансформатор не потянет. У меня будет примерно при 30в где то 1.5а.
Да и супер стабильность мне не нужна, дополнительные питания и т.д. Люди собирали схему и все работает и так.
Вот как лучше ограничить ток,или подбором шунта,или резистором в обьвязке оу.
При 24в переменки, вы не снимите 30В 1.5А постоянку, будут громадные пульсации...  Проще R18.
Сейчас,пока не настраивал максимальное напряжение,выдает 35-36в на выходе. Я тестировал трансформатор,так на холостом он выдает 24.5в,под нагрузкой в 3а 22в примерно. Еле еле 30в вытянет под нагрузкой. На трансформаторе есть разные обмотки по 2-3в,можно будет чуть добавить напряжение,главное чтобы оу выдержал.
4 часа назад, sasherb сказал:
 максимальное напряжение,выдает 35-36в на выходе. ,главное чтобы оу выдержал.
Ваш оу, который на фото  до 30в... Вы себе делаете бп-бомбу, это ваш эксперимент и опыт...удачи...
Сам блок собрал, всё регулируется, меня полностью устроил, жду мс34071... надо ещё иип 12В перемотать для 30+-..., и радиатор резать...
Проверка без нагрузки?
Итак,продолжаю поднастраивать платку. Напряжение ограничил до 28в. Вот с током проблема. Шунт 0.33 при более 2.5а жутко греется,поставил на 0.1 и только теплый. Максимальный ток ограничил подбором резистора. Вот и думаю, всё так и оставить,или шунт подобрать побольше сопротивление? В схеме то 0.33 должен.
1 час назад, sasherb сказал:
Не должен. Я впаял сопротивление 0,22 Ом 10 Ватт - нормально работает и не сильно греется даже при выходном токе 5 Ампер.
    • Ищи в том же телевизоре микросхему на радиаторе. Если повезёт, найдёшь там двухканалку на пару ватт.
    • 24х1.4=33.6v столько будет после выпрямления переменки мостом. Выход : 1.Купить специализированный БП питания светодиодных лент(так как для светодиодов важен ток,а не напряжение). 2.Последовать совету @Falconist
    • Речь не только о 24/7. Запрограммированное устаревание касается почти всего, чем все мы пользуемся.
    • Ну, не знаю, не знаю... Жена только такие колонки, с питанием от USB, предпочитает.
    • искать схему на телевизор и смотреть, или по микросхеме. слабо? 20 сек поиска https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634621858&tld=ru&lang=en&name=LA7530N.pdf&text=а7530n микросхема&url=https%3A%2F%2Frcl-radio.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FLA7530N.pdf&lr=11116&mime=pdf&l10n=ru&sign=692d4123311b8847436587ca2c3732fc&keyno=0&nosw=1 не смешите народ. изучите немного азов звукотехники. вся затея бред. а по простому  - какие хотелки нужны?
    • Нормально получается, у меня в PA-200 чередование ВК, плюс сейчас готовиться плата на установку в корпус Амфитон, все вполне компактно.
    • Пробовал даже rg6 коаксиальный антенный с двойным экраном. Так как грешил на сигнальный кабель. Фон немного увеличился! Всё наоборот почему то. А вот просто два провода скрученные вместе фонят меньше. Может быть фон из-за того, что усилитель в деревянном корпусе, а не металлическом? Просто я хз уже что думать. Ещё грешил на аудио выход телевизора. Ну мало ли. На ЦАП оптикой подал сигнал, а с него взял аналог. Фон тот же. Если описать этот фон, то он больше похож на шипение, чем на гул.
  • Адаптеры питания с регулировкой выходного напряжения 3-12В / 3-24В / 9-24В
