Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
2 часа назад, sasherb сказал:
В схеме то 0.33 должен.
У меня три по 0,33Ома 2Вт. Не помню уже почему такой номинал, но полет нормальный
А сейчас подружился с Китаем и заказал уже заводские :)
Edited by kuzmitch
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Добрый день. я собрал вот эту схему в точности "Во вложении". Она заработали регулируется ток и напряжении, все хорошо. Силовой транзистор, у меня стоит КТ827. При коротком замыкании, почему то он сгорает, кто ни будь знает?! Помогите в чем может быть причина? Я уже сжег 5 транзисторов.
@kuzmitch , можно убрать Q2, но при этом убрать и R16, так как его не к чему подключать, а R16 нужен для ускорения закрытия Q4. А здесь уже надо смотреть как себя ведёт КТ827 при переходных режимах совместно с обратной связью. Автор этой схемы не дурак, схема сбалансирована, но требует как минимум одну доработку для изменения динамики при переходе в режим ограничения тока, это видно на тех осцилограммах, которые я выкладывал и естественно настройку под свои элементы. В исходной схемотехнике скорость переключения как минимум на полтора порядка выше, чем у КТ, он медленный по сравнению с исходными. Скорее всего идёт выброс тока, который и выжигает КТ. Просто @hura73  не понимает, что делает, от туда и проблемы.
Edited by alexeim2005
КТ827 хотя и медленный, но не настолько, чтобы "сгорать" при верно рассчитанном максимальном токе короткого замыкания. Горит он в схемах от того, что полностью не закрывается. В данной схеме, скорее всего, пороговый ток короткого замыкания очень высокий. Или сам КТ 827 "левый"  и очень слаб для таких стрессовых экспериментов. Это нужно проверить в первую очередь. Чтобы точно установить причину, нужны , как верно отметил alexeim2005, осмысленные действия и наличие измерительных приборов кроме мультиметра.
Да лучше бы он был ещё медленнее - меньше шансов сгореть. Просто узел ограничения тока срабатывает с задержкой в сравнении с узлом стабилизации напряжения. И пока эти две части схемы войдут в баланс, тразистор благополучно успевает сгореть при коротком замыкании. Тем более что пиковый ток у КТ827 всего 40А. А радиатор можешь хоть метровый поставить - не поможет.
8 минут назад, Karlson904 сказал:
Достаточно и того, что есть чтобы не гореть!
10 минут назад, Karlson904 сказал:
Теоретически верно! А, вот насколько это критично применительно к данной схеме нужно проверять а не предполагать!
13 минут назад, Karlson904 сказал:
Радиатор лишним не бывает.А установить его бесполезность можно лишь зная настоящие причины проблемы. А так, пр0сто "сотрясение воздуха":D
2 часа назад, hura73 сказал:
какой силовой транзистор
Большая вероятность, что и другие транзисторы будут гореть! Нужно найти причину! Причин много и часто оттуда, откуда не ждешь. Например, если вместо трансформатора используете импульсный БП , то, возможны проблемы от этого. Причем, чем выше емкости конденсаторов на выходе импульсника, тем вероятность проблемы выше. Причин много. Вам  несколько форумчан примерно обрисовали направления, в которых нужно искать причины. Дело за Вами.
4 hours ago, Ztair said:
Теоретически верно!
И практически тоже. Осциллограф позволит поставить верный диагноз. Нужно подключить щупы к выходам ОУ контроля напряжения и тока и сравнить их реакцию при работе БП на  импульсную нагрузку. Проанализировать картину и всё станет понятно.
Проверено.
Edited by Karlson904
30 минут назад, Karlson904 сказал:
Вы до умопомрачения можете сравнивать эти показания, но не проверив очевидного, не сможете установить причину сгорания силового транзистора. Кроме того, прежде чем вступать в полемику с целью показать свою теоретическую подготовку, прочитайте и вдумайтесь в смысл того, что пишут по поводу возникшей проблемы.Теория, не подкрепленная практикой... сами знаете что. Пожалуйста!
3 hours ago, Ztair said:
сами знаете что
Сам знаю. Это точно.
Вот одна осциллограмма процесса перехода источника питания из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока:
И хоть это касается несколько иного схемотехнического решения, суть работы практически не меняется.
Каждый луч подписан, так что разобраться практику будет просто. Ну и теоретику при небольшом старании тоже. При необходимости могу разъяснить детали.
@Karlson904 , что нам даёт изучение выходов с каналов без  отсутствии схемотехники? Посмотреть на переходной процесс и рассуждалки, кто кого и куда перетягивает. Единственное, что можно оценить из того, что вы показали, это амплитуду выброса тока на шунте, да и то без знания значения сопротивления шунта толку от этого также никакого... Поэтому смысла нет ломать копья. Да и спрашивающий особо  не участвует в диалоге.
@hura73 , транзистор тот, который указан у источника, самая первая ссылка в первом посту темы. Расскажите, какой минимальный и максимальный ток в режиме ограничения тока вы намеряли. Резистором r18, нужно настроить максимальный ток, при его увеличении ток ограничения уменьшается.  Резистором r17, минимальный ток, уменьшаем, ток уменьшается. Если хотите идти методом проб и ошибок, тупо в лоб, без замеров тока, то пробуйте изменить цепь ос в ограничении тока выделена зеленым, это изменение схемы уменьшает выброс раз в 6...8 по площади (что очень хорошо) при переходе в режим ограничения тока, может поможет, дерзайте. На номиналы из этой схемы не смотрим.
  • 2 weeks later...
Всем привет! Запаял ПП с Китая. Все запустилось без бубна:) Хотя чему бы ему не запуститься, ПП то проверенная;) Единственное нужно ещё плату БП для показометров нарисовать.
Ну и фоточки конечно.
37 минут назад, ummagumma сказал:
она алюминиевая или плёнка
Самоклейка белая матовая. На принтере распичатал и наклеил:crazy:
