Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
12 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Так кто что думает?
А какое отношение твоя схема имеет к конструктору стабилизатора из Китая и к этой теме?
Создай отдельную тему по своей разработке и там обсуждай.
Edited by Shahabbas
@Хатуль_мадан Мне бы увидеть нормально читабельную схему бы, попробовал бы собрать:yes: А эту я не могу понять, увы...
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
3 часа назад, Хатуль_мадан сказал:
Включение стабилизаторов тока на базовые цепи только после подачи отрицательного питания на ОУ ниже -10В
Так не проще?
10 часов назад, Shahabbas сказал:
Да самое прямое! Я же начал с того, что доработка схемы из китая никогда не менялась в плане выходного каскада, ну мне не встречалось. Перечислил, что именно не нравится в обсуждаемой схеме КИТа и предложил свои изменения, что должно улучшить выход. Вот те варианты, что и получились. Даже нумерацию элементов оставил, как в обсуждаемой схеме. Ну раз это не нужно, то мне тем более, да еще и создавать отдельную тему. Их и так наплодили во всех форумах.
7 часов назад, vg155 сказал:
Так не проще?
Проще, но ток через светодиод оптопары может течь не только при отрицательном питании, но и при нулевом, например.
18 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Может-то он может, да кто ж ему даст?:D
Все проще: пока нет минуса, нет и открывающего тока в базу силового транзистора, а, значит, нет и выброса на выходе при включении питания.
Edited by vg155
21 минуту назад, vg155 сказал:
База при этом оторвана - я бы добавил резистор между базой и эмиттером :big_boss:
41 минуту назад, Хатуль_мадан сказал:
В итоге получилась практически другая схема стабилизатора.
42 минуты назад, Хатуль_мадан сказал:
Я не писал что не нужно. Просто получившаяся у тебя схема совершенно не похожа на ту, что покупают в Китае.
42 минуты назад, vg155 сказал:
А если есть плюс питания, а вместо минуса +3В например, то ток через ОУ не пойдет? Оптопара не включит ток?
12 минут назад, Shahabbas сказал:
Тогда вообще зачем этот форум? Надо собирать только то, что разведено на китайской плате, иначе это совершенно другая схема.
P.S. что то редактирование с телефона глючит....
Edited by Хатуль_мадан
9 часов назад, vg155 сказал:
Так не проще?
40 минут назад, vg155 сказал:
Ну само собой. Это же упрощенная схема.
Мне нравится ход ваших мыслей! )))
А вообще, не проще и не лучше. Порог открытия оптопары не привязан к величине отрицательного питания. Полевик в такой схеме хорошо стабилизирует ток, но в небольших пределах напряжений, что при выходе до 30В проблематично. А если все предусмотреть, то получится сложнее, чем пара транзисторов и немного резисторов. Да и не я разработчик бп Агилента, просто перерисовал...
1 час назад, Хатуль_мадан сказал:
А ничего и не нужно привязывать. Это просто триггер
21 минуту назад, Хатуль_мадан сказал:
как он работает
Минус питания ОУ подается с задержкой относительно плюса. В принципе можно по разному организовать защиту от выброса. Главное, силовой транзистор должен быть закрыт до тех пор, пока ОУ не войдет в рабочий режим. Оптрон в схеме - просто развязка.
1 час назад, vg155 сказал:
Ну так и я о чем, в вашем варианте, как только появляется плюс питания то ток через ОУ идет на светодиод оптопары, ему плевать там +2В или -10В на минусовой шине. А через нее сразу ток на выходной транзистор. Никакого эффекта триггера нет.
19 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Каким образом? Вообще-то схема проверена и работает.
24 минуты назад, vg155 сказал:
Каким образом?
Вот именно так и проходит ток на светодиод оптопары, включая еще внутренние цепи ОУ. От положительного питания через микросхему на вывод отрицательного питания мс и далее через диод оптопары и на общий, или частично имеющийся минус, или на нормальный минус. Это накак не контролирует наличие отрицательного плеча питания. В зависимости от тока потребления ОУ откроется оптопара и подаст ток на выходной транзистор. Мне больше нечего добавить, простите если не доходчиво обьясняю, да и не я предлагал так делать.
17 часов назад, kuzmitch сказал:
А что конкретно непонятно? Уроде все прокомментировал, что для чего и прочее, что и чем заменить, для чего служит. Да и это только добавка-доработка к обсуждаемой схеме китайской платы.
А где он обратный при появлении плюса? Ток пока всегда идет от плюса к минусу, а светодиод в прямом направлении включен. Или мы о разных схемах, не о той,  что вы тут предложили? Тогда я пасс, не телепат..
Подскажите, в этой схеме на 2х операционниках - у мощного регулирующего транзистора нет между базой и эмиттером резистора - это осознано сделано?
Килоомчик же должен быть?
И диод? как здесь.
Edited by yursh
Люди подскажите пожалуйста, собрал данный ЛБП купленный у китайца, все перепроверил подаю на вход 24 вольта с транса, на конденсаторе входном 30 вольт, а на выходе максимум 20.5 Вольт, подскажите куда копать. За ранее премного благодарен.
Я бы посоветовал копать всю тему с самого начала, дабы разобраться в схеме и понять как она работает. Но это долгий путь.
Ну и, вы же не рассчитывали, имея на конденсаторе фильтра 30 вольт, получить такое же, стабилизированное и без пульсаций и на выходе БП тоже?
1 час назад, Dr. West сказал:
вы же не рассчитывали ...
А почему нет? Регулирующему транзистору десяток вольт не нужен. На схеме постом выше, с составным эмиттерным повторителем, на регулирующих транзисторах достаточно пары вольт падения, чтобы они были в нормальном активном режиме. Если на входе 30, на выходе 27-28 точно можно сделать.
@Derian , чтобы не копаться глубоко в теме (лень, и никому кроме вас не надо), не можете на этой страничке продублировать именно ту схему, по которой собрали? Очень вероятно, что появятся идеи, почему так и как исправить.
Второе соображение - вы относительно какой точки 30 В намеряли, и относительно какой - 20,5? Отрицательное напряжение питания в эти 30 В случайно не закралось?
В 05.12.2021 в 01:15, yursh сказал:
И диод?
Должен, должен. Хотя и без них будет работать. Но не так надёжно и хорошо. :)
Edited by Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
Входное напряжение на конденсаторе по входу после Диодного моста, а выходное на клемах с платы, перепроверю еще резисторы в делителе на ОУ. но вроде все по номиналам.
Edited by Falconist
Оверквотинг
6 часов назад, Derian сказал:
Сколько же лет этой схеме... Бедный грек, как ему наверное всё это время икалось (автор этой схемы грек). :)
Схему эту уже столько раз разжёвывали. Посмотрите на форуме Датагора тему "Стабилизированный лабораторный блок питания 0-30В 0,002-3А". Помню там лет 7-8 назад нехило отметился. Форум хоть и не поддерживается, но материалы читаются. Может поможет разобраться.
Спасибо перечитал тему, но тот НЕхороший человек у которого была такая же проблема не описал ее решения, буду дальше искать. Еще Раз спасибо. Это первый ЛБП поэтому столько вопросов, мне проще Iphone отремонтировать =) Хотел собрать простенький ЛБП для подключения подсветки экранов. Скажите куда надо тыкнуть что б проверить работу ЛБП.  И постоянно горит светодиод ограничения по току, регулировка напряжения и тока плавное что самое интересное.
Edited by Derian
